Здравствуйте, я понимаю что 200 раз обсуждалось, но всё же..
Можно установить на одну виндовс (ХР) ЛЕКСИЮ и ДИАГБОКС одновременно? Нужно пользоваться и тем и тем. ХР вторая операционка . Первая Виндовс 7 х64. Виртуальные машины не предлагать, с ними ноут не работает т.к. в биосе зашито отсутствие виртуализации. Пробовал ставить, оболочка лексии запускается 10 минут, чтение конфигурации авто (глобальный тест) длится около часа :smile:
2000 EW7 1,8
Нельзя, работать не будет.
Пришел с Китая шнурок, проверил, ревизия С, ставлю ДБ, все по инструкции, обновляюсь до 7.44. Подключаюсь, ввожу вин, ремонт, по всем калькулятором пишет нет диалога, обнаруживает только "подвеска с электронным управлением"> Сносил, пробовал версию выше и на 7.02 останавливался, результат один. Это на С5, на Пежо 308 тоже нет диалога пишет, на пежухе правда только с одной версией проверял. В чем подвох и куда копать, драйвер шнурка в диспетчере присутствует, при опросе релюхи щелкают.
Здравствуйте, я понимаю что 200 раз обсуждалось, но всё же.. Можно установить на одну виндовс (ХР) ЛЕКСИЮ и ДИАГБОКС одновременно? Нужно пользоваться и тем и тем. ХР вторая операционка . Первая Виндовс 7 х64. Виртуальные машины не предлагать, с ними ноут не работает т.к. в биосе зашито отсутствие виртуализации. Пробовал ставить, оболочка лексии запускается 10 минут, чтение конфигурации авто (глобальный тест) длится около часа
 У меня установлена на XP и лексия и диагбокс одновременно и всё работает. Для этого необходимо, чтобы было хотя бы 2 логических раздела в системе, сначала нужно устанавливать лексию, в начале установки выбрать установку на диск D (мой инсталятор лексии выбор такой предоставляет). Затем установить диагбокс, который в моём случае устанавливается только на системный диск.
 В обратном порядке если устанавливать, то у меня например, в диагбоксе отсутствовал раздел с журналами, а остальное всё работало тоже.
@Sollo, благодарю, так и сделаю. Раздела у меня 4.  С этим проблем нет :smile:
Попробовал поставить ДБ -7 на вин7х64, сам ДБ работает, но лексия из-под него не запускается.
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Вмварь плеер 3.0 поставьте - ей этого не требуется.
Изменено пользователем oleg_klm
tanya84, В вашем случае только Виртуальная машина. Т.к. только в ней будет сетевая карта.
в планшете есть WiFi и/или Bluetooth сетевая карта (по крайней мере у них есть MAC адреса), для лексии это не прокатывает?
Только LAN с TCPIP протоколом.
И превратилась в лисицу!
@Sollo, сделал так как ты сказал. На диск Е поставил лексию, на С диагбокс.  После установки диагбокс удалились с рабочего стола все ярлыки принадлежавшие лексии. Диагбокс писал ошибку по обновлению (запуск второй раз по ярлыку). Лексия запущенная с папки LCTLEX3 выдавала ошибку.
После перезагрузки всё работает на ура, лишних движений не делал.
Проблема решена, всё работает.
2000 EW7 1,8
а если установить виртуальную LAN карту? например, после установки VMWare появляется такая возможность
Sollo, сделал так как ты сказал. На диск Е поставил лексию, на С диагбокс.  После установки диагбокс удалились с рабочего стола все ярлыки принадлежавшие лексии. Диагбокс писал ошибку по обновлению (запуск второй раз по ярлыку). Лексия запущенная с папки LCTLEX3 выдавала ошибку. После перезагрузки всё работает на ура, лишних движений не делал.
у меня ярлыки лексии не удалялись и ошибок обновления диагбокс также не выдавал, но возможно я перегружал много раз сразу, т.к. обновления на диагбокс сразу накатывал
В виртуалке надо указать фиксированный MAC,чтоб при каждом запуске он оставался одинаковым, к нему привязывается прога.
Ещё в виртуалке надо сделать IDE HDD.
Если этих двух параметров в виртуалке не будет, при установке будет ошибка "0", а если при следующем запуске сменится MAC ,то тоже ошибка активации.
В виртуалке надо указать фиксированный MAC,чтоб при каждом запуске он оставался одинаковым, к нему привязывается прога. Ещё в виртуалке надо сделать IDE HDD. Если этих двух параметров в виртуалке не будет, при установке будет ошибка "0", а если при следующем запуске сменится MAC ,то тоже ошибка активации.
Отсутствие IDE HDD получается более критично для планшета. Осталось разобраться как сделать эмуляцию IDE HDD.
Как мне объясняли(сам не делал)
В эмуляторе вначале устанавливаем SCSI контроллер и к нему подключаем HDD
А уже потом(после установки системы) переименовываем в IDE
Проверяем работу всей виртуалки  несколько раз и уже потом устанавливаем DiagBox.
В итоге мне поставили на планшет всё это, я посмотрел как это работает и купил на Авито НетБук Samsung, а планшет как Web экран дома лежит.
Проблему с закрытым багажником решил. Если кто столкнется: опция постоянно закрытый багажник - активна, отображение опции закрытый багажник на многофункциональное дисплее - активно. Потом через меню магнитолы, настройка авто - отключить эту опцию.
Всем привет. Хочу задать вопрос знатокам этого удивительного прибора. Дело в том, что после покупки автомобиля, я выписал Full Chip из Китая. Мне его благополучно прислали, немного помучавшись я установил DiagBox на Windiws 8.1, который в результате мне выдал на все блоки "нет диалога". Я пробовал переустанавливать программу, подключаться в разные моменты, в общем, натанцевался с бубнами по полной. Иногда диалог появлялся в блоком BSI и ещё с чем-то, не помню. Мне даже удалось отключить сигнализацию непристёгнутых ремней. Но потом снова "нет диалога". Я взял другой ноутбук, отформатировал, установил Windows XP и потом Lexia 345. Никаких результатов. Не связывается с авто. Почитав ещё форумов я решил, что попался бракованный интерфейс и отвёз его в ремонт, где он до сих пор, уже больше месяца находится. Мастер определил, что "процессор не тактирует". Не знаю, что это значит. Сегодня я купил ещё такой же шнурок, уже здесь, в магазине, почти в 2 раза дороже, чем в Китае, но с гарантией и с мыслью, что один потом продам. Приезжаю домой, подключаюсь…"нет диалога" везде)))) У меня истерический смех на этом месте. Попробовал оба ноутбука. Предполагать, что опять брак глупо. Кто может подсказать, что неправильно делаю?
Несколько дней назад гонял авто в сервис на обучение робота, по всей видимости, у них диалог был, хотя может и нет, сцепление всё равно немного подёргивает при трогании...
Изменено пользователем Е.Л.
@Е.Л., За последнее время лично я знаю три случая (не считая тех случаев которые на форумах описаны) проблем со шнурками FullChip. Один купленный из китая также то определяет блоки, то нет, что с ним не знаю но хозяин пропаявал но не помогло. Второй купленный за дорого в российском интернет магазине вообще ни чего не определял, но излечился пропайкой. Третий тоже ни чего не определяет но его ещё не получил и не могу сказать что с ним. С дешёвыми шнурками вроде нет таких массовых проблем. Ещё вспомнил, был ещё один который подвеску на C5 не видел, так там реле неисправно. Этот случай здесь описан.
