Fond Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Спасибо! И еще есть вопрос: в DiagBox предлагают пройти аутонтификацию, где предлагается ввести код активации и пароль. С кодом активации все понятно, а вот где взять пароль? Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706 там в раздаче все написано и про активацию и тп. Нормально работает с вин7 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 диагбокс да , лексия нет VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 лексия ставится на 7 винду или только на ХР На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 только на xp или на 7 на вертуал xp VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Fond Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Что-то я не совсем понял... В начале говорилось о том, что обновляться выше версии 5.9 нет смысла, так как сканер перестанет видеть машину. А по указанной ссылке предлагают диагбокс v 7.02 с обновлениями до 7.34? После установки этой программы сканер точно будет работать? Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Я свой ещё не подключал , не могу сказать. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 мой работает. лексии не видел никогда, не понимаю зачем она нужна, когда есть диагбокс. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 В начале говорилось о том, что обновляться выше версии 5.9 нет смысла, так как сканер перестанет видеть машину.Попробуйте дочитать абзац, где это говорится, до конца. Ну и несколько страниц назад в этой теме данный вопрос обсуждался активно. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 а кто регулировал высоту кузова в норм положении диагбоксом на с5 х7? почему-то не дает вводить значения которые мне нужны, а скидывает либо на дефолтные 128 и 120, либо от балды абру-катабру ставит: то морда задирается, до задница.. я конечно нашел способ.. но все равно непонятно.. Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Что-то я не совсем понял... В начале говорилось о том, что обновляться выше версии 5.9 нет смысла, так как сканер перестанет видеть машину. А по указанной ссылке предлагают диагбокс v 7.02 с обновлениями до 7.34? После установки этой программы сканер точно будет работать? Знающие люди ни как не скорректируют шапку данной темы... а разобраться с этим вопросом сложно. Есть версии адаптеров "В" и "С". Версия "В" более старая, для корректной работы с Диаг Бокс нужна версия адаптера версии "С", если "В" велика вероятность, что не будет видеть авто. Адаптер "дохнет" при запуске ДиагБокса, т.к. прошивает прошивку новую, а тип остается старый... т.е. прога понимает, что типа адаптер поддельный и блокирует. Теоретически можно сделать из "В" адаптер "С", но это проблематично (надо выпаивать микросхему, искать программатор...). Что бы посмотреть, какая версия адаптера, есть программа: PSA Interface Checker. Она умеет прошивать прошивку адаптеру, но не может менять тип "В" на "С"... Китайцы сейчас продают адаптеры уже типа "С", а в комплекте идет ДиагБокс. Вроде так, если я правильно понял. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 15 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Может кто кинет ссылку на али на адаптер с версией С На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 если нужен хороший то вот http://www.aliexpress.com/item/Serial-NO-921815C-Firmware-Top-Quality-100-original-chip-full-set-full-function-with-latest-diagbox/1458676844.html Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 ))) ориджинали чип бла-бла-бла Вторая флешка тот же винбонд, разъема для перепрошивки нет, некоторых деталей как у оригинала - нет ))) Чуть лучше чем обычно, но не более того Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Объясните как включить евросвет. Тип фар дневной подсветки: Отсутствие/Фары режима дневного вождения С4 или С5. Эту опцию активировал. Это и есть евросвет? У меня при запуске двигателя горит ближний и все габариты. Как сделать чтобы горел только ближний свет? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Объясните как включить евросвет. Тип фар дневной подсветки: Отсутствие/Фары режима дневного вождения С4 или С5. Эту опцию активировал. Это и есть евросвет? У меня при запуске двигателя горит ближний и все габариты. Как сделать чтобы горел только ближний свет? На С5(скорее всего и на С4) никак. Чем так напрягают габариты и подсветка приборки, не могу понять? Экономим на спичках? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Может кто кинет ссылку на али на адаптер с версией Сотдай свою спецам перепрошьют на Са зачем тебе С если ты Лексию юзать собираешься? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Дим лексия не прокатит у меня, пробовали она не видит авто после 12 года, диабогс оказывается видит, вот и думаю поменять в на с, только спецов бы еще где найти чтоб прошить, наверное легче эту продать и купить другую На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 будешь в Минске, заезжай - перешью. ЗЫ а ты попробуй все равно свою подключи, прописав в ap.ini что ДБ не обновлял шнурок. Может и заработает и не надо ничего продавать покупать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 попробую, спасибо На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) Я 13го года берлинго видел лексией и обычным шнурком купленным в 2010году у китайцев. Прописал круиз. Изменено 16 марта, 2014 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 мы про аутлендер новый речь ведем На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 На С5(скорее всего и на С4) никак. Чем так напрягают габариты и подсветка приборки, не могу понять? Экономим на спичках? Типо того. Экономия. Тогда другой вопрос: При покупке машины, были отключены датчик осадков и датчик света, приобрел лексию. Включил их в меню лексии(Диагностика-по оборудованию-освещение и подсветка-внешнее освещение-блок бси-телезагрузка-ручной режим-дополнительное оборудование, освещение: Наличие датчика дождя - да. Наличие датчика света - да.) Теперь при запуске двигателя моргает ближний свет и габариты. Как избавится от этого? Хочу чтобы работал автосвет Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Есть параметр, примерно так и называется - одновременное включение ближнего света и габаритных огней. Только он глючный, на необновленных BSI при срабатывании датчика света габариты начинают бешено моргать. Если прошить BSI, то перестает выключаться датчик света после поворота крутилки в положение 0 - а оно надо чтобы ночью не поливало на фары, когда надо только на стекло полить. В общем короче езжу с горящими габаритами - мне важнее экономия омывайки чем лампочки. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Izzzwerg Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Есть параметр, примерно так и называется - одновременное включение ближнего света и габаритных огней. Только он глючный, на необновленных BSI при срабатывании датчика света габариты начинают бешено моргать. Если прошить BSI, то перестает выключаться датчик света после поворота крутилки в положение 0 - а оно надо чтобы ночью не поливало на фары, когда надо только на стекло полить. В общем короче езжу с горящими габаритами - мне важнее экономия омывайки чем лампочки. У меня омывателя фар нет, мне не критично. Где найти этот параметр? Мне не попадался. Ссылка на комментарий
