Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
  ice007 сказал:
n5010,  я не понял, на что Вы мне ответили...
  ice007 сказал:
Всё что есть в ремонте, прошиваю проверенной прошивкой с рабочими серийниками. Всё гуд. А этот убийца, нах сносит активацию. И причём заметил, после того как ВИН машины определит!!!
  n5010 сказал:
такое бывает когда не знают как общаться с софтом. Зачастую основная причина - попытка сделать обновление чего-то через сервер PSA. Дальше и происходит изменение данных в файлах ДБ и активация постоянно слетает при перезапуске.
@n5010,
Привет, дело в том, что ничего не делал. Ни каких попыток обновиться. Тупо запускаю ДБ , выбираю марку авто, канект -определила ВИН.
Дальше не пускает, пишет закройте приложения. И всё. при повторном запуске ДБ , активация слетела.
Всем привет!
У меня такой вопрос:
ДБ стоит на Вин 8.1 64 бит.
Работает относительно нормально. Не все машины только видит. И пежо планет не встаёт. Но он и не нужен. А мой авто видит без проблем.
Тут как то обратил внимание что в левом верхнем углу пишет такую фразу:
"Не устанавливайте Виндовс10!!!!!"
Откуда он узнал о ней? И что станет если установить? Просто слетит и придётся переустанавливать дб или вообще не будет работать? А то вроде как в августе мой ноутбук сам должен обновиться до Вин10. Вдруг все работать перестанет....
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
Друзья, а где в Лексии находятся пункты меню по прокачке вторичного контура тормозов (ABS, ESP)  а помощью подачи 2-х бар в бачек?
Это я когда-то запустил внутрь воздух, с тех пор тормоза не очень, хотя первичный контур прокачан неоднократно.
В блокноте механника пишут:
Прокачка вторичного контура:
Используйте диагностический прибор [2] или [3].
Выберите соответствующее меню: : Меню ABS : Меню ESP
Следуйте указаниям диагностического прибора.
Где искать эти меню?
"Открыть холодильник - посмотреть на вторую полку - достать содержимое. А вот где только посмотреть вторую полку?"
Меню ABS где может быть? В ABS/ESP блоке наверно? Специальные операции или "ремонт".
Подскажите кто-нибудь!!! Установил диаскоб, прошил шнурок с "в" на "с", все работает, все читает, но изменение не вносит пишет :
"программирование не возможно". В чем дело??? Может что-нибудь не так делаю? все процедуры на заведенном авто делается?
Может процедура подключения какая-нибудь особая?
Речь идет о  телекодировке. Захожу в радел телекодирования пытаюсь изменить какую- нибудь функцию, а мне выдает: "программирование не возможно". Версия 7.40 и пробывал 7.60.
Все разобрался, спасибо всем! Надо проводить телекодирование на заглушенном двигателе с вкл. зажиганием!
Technics66, подскажи, что можно хорошего в машине поменять?
