Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) А самое главное преимущество такого способа - дикие тормоза диагбокса в виртуалке. Проходили уже. В 04.05.2014 в 20:01, glanivv сказал: не получается поставить DiagBox 7xx.пять раз ставил ни как не поддаетсяОчень информативное описание ошибки. Давайте гадать вместе. Наверное какое-нибудь окошечко появляется? Вчера специально проверил - винда 64 битная 7-ка. Стоит ДБ. Никаких танцев с бубном при установке не было. Изменено 5 мая, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
glanivv Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) В 05.05.2014 в 04:13, Unique сказал: А самое главное преимущество такого способа - дикие тормоза диагбокса в виртуалке. Проходили уже. Очень информативное описание ошибки. Давайте гадать вместе. Наверное какое-нибудь окошечко появляется? Вчера специально проверил - винда 64 битная 7-ка. Стоит ДБ. Никаких танцев с бубном при установке не было. вот что высвечивает.(VirtualBox) есть на нем стоит WinXP lexia стала без проблем Изменено 5 мая, 2014 пользователем glanivv Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Такой шняги не встречал. А у вас в виртуалке в списке устройств есть Actia? Может просто USB-порты туда не пробросили, хотя обычно он явную ошибку пишет что нет оборудования (и то при старте). Второй момент - инструкцию по установке внимательно читали? Там помнится надо загасить процессы лексии или прочего ситроеновского софта. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
glanivv Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) все по инструкции делал,Создал виртуальный диск с помощью UltraISO запустил установку.идет установка ПО {пункт 8} шкала доходит до конца и выскакивает окошко которое выше в сообщении.А до {пункта 9} дело не доходит.где надо разрешить установку для данного оборудования На виртуалке лексию ставил после неудачных попыток.Софта на 7ке ни какого не стоит имеется диагностического Изменено 5 мая, 2014 пользователем glanivv Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Вангую на не проброшенные в виртуалку юсб-порты. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Подскажите пож-та что за х...., что ошибка значит? На холостых после прогрева машина держит 860-900 оборотов. На холодную чуть больше 1000 об. Ошибка сбрасывается и через некоторые время появляется снова. Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Датчик детонации. Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 В 07.05.2014 в 13:53, 407s сказал: Датчик детонации. 100% ? Датчик детонации - на зажигание же влияет...оно вроде как в допуске скажем так...или ? Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Откуда же мне знать если вы не смогли прочитать точную ошибку. Хотите вам тоже загадку загадаю "Ошибка верхнего опорного подшипника". Поймете что это проблемы в топливном насосе? Unique и defekt 2 Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) установил вчера PP2000.всё работало, машинку диагностировал.затем установил lexia 3. после этого psa interface cheker не видит версию прошивки прибора- везде надписи ABSENT. адаптер прошит прошивкой от NLC, ревизия "С." 223444.bmp 502 \u043a\u0411 · 865 загрузок Изменено 14 мая, 2014 пользователем schuher Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Выберите принудительно файл с прошивкой хотя бы 4.2.2. и обновитесь. Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 В 14.05.2014 в 18:55, 407s сказал: Выберите принудительно файл с прошивкой хотя бы 4.2.2. и обновитесь.пробовал выбирать и 4 2.2.и другие версии прошивки-ничего не меняется.акронисом восстановил систему из образа, где был установлен только pp2000- psa lnterface cheker видит прошивку.снова установил lexia,запустил, активировал-и снова не видит версию прошивки( как на скрине).в чем косяк? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 В этом и косяк бывает проишвки NLC. Потому что многие пишут об успешности, но мало кто пишет что адаптер может "завалиться". Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 завалиться-это что значит? пробовал диагностировать авто через пежо планет-все ок. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 14.05.2014 в 20:19, schuher сказал: акронисом восстановил ... в чем косяк? Сам подумай, что изменилось? Небось, лексия драйверок свой притащила - вот и не видно железку ;) В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 В 15.05.2014 в 12:09, oleg_klm сказал: Сам подумай, что изменилось? Небось, лексия драйверок свой притащила - вот и не видно железку ;) так а как сделать, чтоб видел прошивку? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 Разобраться с версиями драйвера. Когда всё работает, посмотри, что за драйвер. В диспетчере устройств, Актия, драйвер. После установки Лексии тоже. Попробуй откатить драйвера. Или поставить с диска ПП2000. Еще драйвера приезжают (но не устанавливаются!) в комплекте с ПсаЧеккером. Версия виндов какая, кстати? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
schuher Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 В 16.05.2014 в 04:45, oleg_klm сказал: Разобраться с версиями драйвера. Когда всё работает, посмотри, что за драйвер. В диспетчере устройств, Актия, драйвер. После установки Лексии тоже. Попробуй откатить драйвера. Или поставить с диска ПП2000. Еще драйвера приезжают (но не устанавливаются!) в комплекте с ПсаЧеккером. Версия виндов какая, кстати? пежо планет и лексия стоят на виндовс xp 32bit. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Что происходит с драйверами не глядел? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Для информации: На 64-битную ВИН-8 ДиагБокс встает как родной. Без эмуляций, изменения параметров совместимости и прочего. Запускается и работает. НО работает ТОЛЬКО диагбокс. Лексия 3 не запускается отдельно. ПП не пробовал. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
emal Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Подскажите новичку: есть кабель OBD 2 ELM 327 v1.5 можно ли через этот кабель активировать aux? или он вообще к ситроену не подходит и нужно заказывать такую штуку только? авто: Citroen C5 2009 2.0 143л.с. Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 нельзя elm327, заказывать lexia 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
grunia Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, для Citroen C5 III (X7) 2008 г.в. любая из этих трех подойдет? Вообще они чем-то отличаются? Во второй упоминание diagbox, что это означает? http://www.aliexpress.com/item/2013-TWO-YEARS-Warranty-LEXIA3-PP2000-Professional-Diagnsotic-interface-lexia-3-for-citroen-peugeot-full-set/379549094.html http://www.aliexpress.com/item/2013-NEWEST-PP2000-Lexia-3-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-PP2000-V24-Lexia3-V48-Newly-Diagbox-V7/617654461.html http://www.aliexpress.com/item/2014-Top-selling-Professional-diagnostic-tool-lexia-3-citroen-New-version-V47-lexia3-Internface-free-shipping/1264218903.html Изменено 7 июня, 2014 пользователем grunia Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 За эти деньги ни один адаптер не будет работать с DiagBox без манипуляций дополнительных. Ссылка на комментарий
grunia Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 А что я получу за эти деньги? Именно с diagbox не будет работать? Нужен ли вообще diagbox для моей машины? Ссылка на комментарий
