Павел PNZ Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Это направляющая подшипника,идёт отдельно. Shoong 1 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 брал на Богатырском у FranceMax (жаль что скидки только по карте, её у меня нету) он дает скидки, надо только сказать кто ты. А то, что нет карт, так это не наша с тобой проблема. В принципе, на пр.Энергетиков, если надо будет, то дам телефон, дают нам скидку и выходит не дороже, чем у Максима. Но у Максима мне тоже нравилось отовариваться. А Энергетиков мне просто ближе. Shoong 1 Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Привет! Машинку в августе купил, пробег был 120 тыс. Симптомы чувствовал сразу - при разгоне, особенно когда машина нагружена, оборты растут а скорость не синхронно с оборотами. Вчера вспомнил и сделал "тест", трогался на 3 скорости с затянутым ручником - на оборотах чуть выше холостых не глохнет, сцепление сцепляет когда педаль почти наверху. 1) Возможно это от неправильной работы гидравлики когда в контуре не сбрасывается давление до конца и диск остается недожатым? 2) Как долго будет умирать, в принципе пока не очень напрягает, постепенно или может сразу? И если менять то, как я понял, весь комплект (диск корзина выжимной) + сальник коленвала (их под сцеплением 2?) и + втулку направляющую подшипника.? ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Выжимной отдельно найти непросто. На Экзисте нет. На счёт сальников-х.з. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 сальник коленвала (их под сцеплением 2?)Один со стороны двигателя (на коленвалу), другой со стороны коробки.(на валу коробки). Советовали менять, не ждать пока умрет, - можно маховик загубить. ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Вот поэтому и набежало 15 тыр. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Один со стороны двигателя (на коленвалу), другой со стороны коробки.(на валу коробки). Советовали менять, не ждать пока умрет, - можно маховик загубить. Набор запчастей обошелся в 7400 - комплект Luk, 2 сальника и втулка. Сальник для коробки лишним оказался так как такой-же идет в комплекте со втулкой. Отдавал в знакомый сервис, обещали за 5000 сделать но сорвалось из-за болезни мастера, отдал в гаражный около дома - попросили 8000 к вечеру завтра планируют поменять. За неделю последнюю умирание прогрессировало, приходилось плавно разгонятся уже на 1 и 2й. ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Вот поэтому я и отдался дилеру. Такой ремонт в гараже,да за такие деньги-нафиг. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
easyriders Опубликовано 6 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 У меня симптомы были такие: -педаль стадаработать туго и жестко - при долгом стоянии в пробках и частом включении/выключении сцепления передачи не включались, либо отказывались выключаться... Приходилось прикладывать усилия (как на ГАЗ-53) И я на ТО-3 просто попросил в «довесок» почистить и смазать привода сцепления (всякие там тросики и рычажки). В итоге сцепление стало мягким, работает плавно. Как раньше, когда с салона забирал.... Передачи включаются и выключаются четко и даже в условиях вялоползущей пробки Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 поменял сцепу 10тыс назад и чой та мне не нравится, как она работает... наверное тоже попрошу на ближайшем ТО почистить и смазать привода сцепления (всякие там тросики и рычажки). МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Вчера вечером заходил в мастерскую - успели за день снять коробку, запресовывали сальник коленвала. Посмотрел состояние диска - практически выработался, с одной стороны 0,5 с другой 1мм осталось. Сервис не гаражный, просто небольшой - несколько боксов с подъемниками, стендами... но такая машинка у них впервые, механик сетовал что очень неудобно коробку снимать - куча болтов к которым очень проблемно подобраться. Вот поэтому я и отдался дилеру. Такой ремонт в гараже,да за такие деньги-нафиг. Сколько у ОД замена стоит? ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
sergonegro Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Коллеги, помесил тут по снежную кашу во дворе, и появился запах дыма из-под капота. Причем чувствуется при открытии капота даже после обычного пробега по асфальту. Пробег 40т. Лечится это, или так и будет теперь до замены сцепления? Что посоветуете делать? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Сколько у ОД замена стоит? №131 Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 №131 Это только работа или с запчястями? Забрал сегодня после работы, при мне заканчивали, ощущения совсем другие - педаль сцепления стала очень мягкой по сравнению, хотя было тоже не туго. И схватывает почти сразу, было на самом верху. Мастера сказали что вовремя поменял - уже почти заклепки наружу вышли. ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
павлек Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Мастера сказали что вовремя поменял - уже почти заклепки наружу вышли. Violet,на каком пробеге менял сцепл.? Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 7 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Violet,на каком пробеге менял сцепл.?128000 . но до меня было пара владельцев, я 10000 км накатал, думаю что это первый раз у машинки. ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 9 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 sergonegro запах всё ещё есть? Если да, то стоит или уже покупать комплект, или хотя бы иметь на примете где это можно будет сделать быстро. Ссылка на комментарий
sergonegro Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 стоит поездить по каше, как запах гари появляется. Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 у меня из состояния тряски при троганье (которое, надо сказать деражалось около 50 т.км.) до состояния дымка из капота и полупровалившейся педали, прошло менее 40 км. так что лучше перебздеть, как говориться. Т.е. наступило практически мгновенно :) Кстати, теперь новое сцепление постоянно "подсвистывает" пока педаль не нажмёшь. Мастер сказал, что скорее всего брак подшипника, или с лепестком каким-нибудь чего-то. Вот теперь езжу такой весь музыкальный. В следующий раз буду брать не то что быстро, а то что лучше. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 У меня только выжимной свистел. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Михаил ACDC Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 65 000 сцеплению ппц. При перпеключении передач ,нажимаю на сцепление - сильно дрожит педаль www.duef.ru Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Здравствуйте! Кто может подсказать? Я смотрел в "экзисте" комплект сцепления на с3 пикассо(у меня с3 пикассо), так там по запросу коробка получается одна и таже как у вас и как на "ксаре пикассо". Меня интересует комплект на "ксару", подойдет ли он? Цена на него совсем другая, а надежность наверное больше( Есть еще "ксара пикассо" с про бегом 200000 т.к. и оригинальным сцеплением). Ссылка на комментарий
Baster Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 (изменено) Михаил ACDC, Такая же проблема, 75000 пробег, передачи переключаются нормально,но иногда при трогании на первой слегка подергивает, а сейчас обратил внимание когда отпускаешь педаль сцепления чуствуешь как педаль дрожит,Так что готовлюсь к замене, посмотрел по каталогу стоит Валео, его наверно и буду брать. Изменено 25 февраля, 2013 пользователем Baster Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Вот и у меня в Рязани тоже педалька дёргалась,а потом и подшипник засвистел. Лёх,ставь Валео-проверено. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
Violet Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 У меня пришлось все переделовать - сальник коленвала поставили некоректно, масло погнало. На следующий день после ремонта поехали на неск. дней в Финляндию и только в пути просек что масло уходит, хорошо что красный стоп загорелся когда на заправку заехал - докупил (и далее докупал) масло сразу, от поезки не отказался -много людей было завязано. В итоге на 600 км пробега долил 25 л масла. Отдал обратно, переставили бесплатно. Первый сальник оказался не "классический", без пружинного кольца, только пласмассовая юбка, такой очень аккуратно надо ставить. ДИЗЕЛЬ DV6BTED4 Ссылка на комментарий
