Когда умирает сцепление
  'Shoong' сказал:
брал на Богатырском у FranceMax (жаль что скидки только по карте, её у меня нету)
он дает скидки, надо только сказать кто ты. А то, что нет карт, так это не наша с тобой проблема. В принципе, на пр.Энергетиков, если надо будет, то дам телефон, дают нам скидку и выходит не дороже, чем у Максима. Но у Максима мне тоже нравилось отовариваться. А Энергетиков мне просто ближе.
Привет!
Машинку в августе купил, пробег был 120 тыс. Симптомы чувствовал сразу - при разгоне, особенно когда машина нагружена, оборты растут а скорость не синхронно с оборотами. Вчера вспомнил и сделал "тест", трогался на 3 скорости с затянутым ручником - на оборотах чуть выше холостых не глохнет, сцепление сцепляет когда педаль почти наверху.
1) Возможно это от неправильной работы гидравлики когда в контуре не сбрасывается давление до конца и диск остается недожатым?
2) Как долго будет умирать, в принципе пока не очень напрягает, постепенно или может сразу?
И если менять то, как я понял, весь комплект (диск корзина выжимной) + сальник коленвала (их под сцеплением 2?) и + втулку направляющую подшипника.?
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
Один со стороны двигателя (на коленвалу), другой со стороны коробки.(на валу коробки). Советовали менять, не ждать пока умрет, - можно маховик загубить.
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
  В 28.01.2013 в 16:21, 'Violet' сказал:
Набор запчастей обошелся в 7400 - комплект Luk, 2 сальника и втулка. Сальник для коробки лишним оказался так как такой-же идет в комплекте со втулкой. Отдавал в знакомый сервис, обещали за 5000 сделать но сорвалось из-за болезни мастера, отдал в гаражный около дома - попросили 8000 к вечеру завтра планируют поменять.
За неделю последнюю умирание прогрессировало, приходилось плавно разгонятся уже на 1 и 2й.
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
У меня симптомы были такие:
-педаль стадаработать туго и жестко
- при долгом стоянии в пробках и частом включении/выключении сцепления передачи не включались, либо отказывались выключаться... Приходилось прикладывать усилия (как на ГАЗ-53)
И я на ТО-3 просто попросил в «довесок» почистить и смазать привода сцепления (всякие там тросики и рычажки).
В итоге сцепление стало мягким, работает плавно. Как раньше, когда с салона забирал.... Передачи включаются и выключаются четко и даже в условиях вялоползущей пробки
поменял сцепу 10тыс назад и чой та мне не нравится, как она работает... наверное тоже попрошу на ближайшем ТО
  'easyriders' сказал:
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
Вчера вечером заходил в мастерскую - успели за день снять коробку, запресовывали сальник коленвала. Посмотрел состояние диска - практически выработался, с одной стороны 0,5 с другой 1мм осталось. Сервис не гаражный, просто небольшой - несколько боксов с подъемниками, стендами... но такая машинка у них впервые, механик сетовал что очень неудобно коробку снимать - куча болтов к которым очень проблемно подобраться.
  В 06.02.2013 в 03:54, 'Пензюк' сказал:
Вот поэтому я и отдался дилеру. Такой ремонт в гараже,да за такие деньги-нафиг.
Сколько у ОД замена стоит?
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
Коллеги, помесил тут по снежную кашу во дворе, и появился запах дыма из-под капота. Причем чувствуется при открытии капота даже после обычного пробега по асфальту. Пробег 40т. Лечится это, или так и будет теперь до замены сцепления? Что посоветуете делать?
  В 07.02.2013 в 11:05, 'Пензюк' сказал:
№131
Это только работа или с запчястями?
Забрал сегодня после работы, при мне заканчивали, ощущения совсем другие - педаль сцепления стала очень мягкой по сравнению, хотя было тоже не туго. И схватывает почти сразу, было на самом верху. Мастера сказали что вовремя поменял - уже почти заклепки наружу вышли.
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
у меня из состояния тряски при троганье (которое, надо сказать деражалось около 50 т.км.) до состояния дымка из капота и полупровалившейся педали, прошло менее 40 км. так что лучше перебздеть, как говориться. Т.е. наступило практически мгновенно :)
Кстати, теперь новое сцепление постоянно "подсвистывает" пока педаль не нажмёшь. Мастер сказал, что скорее всего брак подшипника, или с лепестком каким-нибудь чего-то. Вот теперь езжу такой весь музыкальный. В следующий раз буду брать не то что быстро, а то что лучше.
Здравствуйте! Кто может подсказать? Я смотрел в "экзисте" комплект сцепления на с3 пикассо(у меня с3 пикассо), так там по запросу коробка получается одна и таже как у вас и как на "ксаре пикассо". Меня интересует комплект на "ксару", подойдет ли он? Цена на него совсем другая, а надежность наверное больше( Есть еще "ксара пикассо" с про бегом 200000 т.к. и оригинальным сцеплением).
Михаил ACDC, Такая же проблема, 75000 пробег, передачи переключаются нормально,но иногда при трогании на первой слегка подергивает, а сейчас обратил внимание когда отпускаешь педаль сцепления чуствуешь как педаль дрожит,Так что готовлюсь к замене, посмотрел по каталогу стоит Валео, его наверно и буду брать. Изменено пользователем Baster
У меня пришлось все переделовать - сальник коленвала поставили некоректно, масло погнало. На следующий день после ремонта поехали на неск. дней в Финляндию и только в пути просек что масло уходит, хорошо что красный стоп загорелся когда на заправку заехал - докупил (и далее докупал) масло сразу, от поезки не отказался -много людей было завязано. В итоге на 600 км пробега долил 25 л масла. Отдал обратно, переставили бесплатно. Первый сальник оказался не "классический", без пружинного кольца, только пласмассовая юбка, такой очень аккуратно надо ставить.
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
