АКПП АТ8
extralight
Юла, а не переключается с паркинга как, рычаг не двигается или рычак в D, а на экране P светится?
если сам рычаг не двигается, то может концевик педали тормоза подглючивать... не видит, что педаль нажата
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сколько раз уже говорилось: ну не любит эта коробка переключаться на низких оборотах. Давите уверенно на газ и никаких толчков не будет! 2-я машина с АЛ4 полет нормальный.
Юла,а у вас похоже просто реле блокировки селектора АКПП сдохло. Типичная проблема ценой в 200 рублей.
Не переключается с режима Р. Рычаг не двигается в право.
А я и не знала, что ручка блокируется :sorry:/>
Не нажав тормоз вы ручку не выведете из режима Р. А нажав и не вывев некоторое время, то блокировка опять включится:) И нужно заново отпускать и нажимать тормоз.
А это нормально? Машине 2месяца 2тыс. Пробег? Неужели я так плохо езжу :sorry:
VictorC5, если б реле сдохло, она б ваще с блока не выходила, а так это блуждающий глюк. контакта нет либо на реле либо на концевике
ну да. особенности механического износа.. это ж не полупроводниковый ключ, который либо работает, либо нет.
кстати, есть аналог от Лады 2110 за 30 чтоли рублей) производство того же Бош
ну да. особенности механического износа.. это ж не полупроводниковый ключ, который либо работает, либо нет...
ну так и получается, что если у человека рычаг то работает нормально, то не работает, это не реле. Ибо если реле ломается, то оно просто перестает работать и все, один раз и навсегда)
говорю же, учите мат. часть :)
Если реле долго эксплуатировалось при коммутации силовых цепей в предельных режимах, то искра проскакивающая при замыкании или размыкании контактов создает нагар между контактами и из-за этого возможно исполнительное устройство не будет работать или будет работать не корректно.
А почему там должны быть "предельные режимы"? Откуда?
Контакты реле должны быть выбраны на номинальный ток.
Или Вы думаете, что проектанты С4 выбрали его неправильно?
Изменено пользователем CatCesar
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
CatCesar, везде брак бывает.. у меня вот на 40 тыс. накрылось.. хотя судя по массовости дефекта на С5 Х7 - вполне может быть что и проектировщики накосячили
Да просто блокиратор закусывает под уклоном небольшим,если без ручника стоять,усилие приложи к ручки селектора акпп в следующий раз и больше не чего не делай,если включилась ,значит оно самое.
Изменено пользователем alers
Возможно, как вариант, оно вышло из строя не из-за большого тока, а от количества срабатываний. Или механический выход из строя.
Вот если бы разобрать и посмотреть на Ваше реле, то можно было бы определить причину его кончины.
А каким местом тут перезапуск двигателя помогает?
Смешно. Крюк в коробасе зацеплен по нагрузкой, машина же на уклоне типа. И тут простым перезапуском двига мы устраняем причину зацепа - нагрузку.
Товарисч, вы бы хоть матчастью чуть более чем поверхностно интересовались, прежде чем бред так авторитетно постить.
Unique, а где написано, что машина на уклоне? в том и дело, что глюк с блокировкой происходит не механической нагрузкой на коробку (блокировка рычага, а не блокировка колес на P), а именно из-за глюка в электрической части.
npc, вы сообщение от alers внимательно читали? я ему отвечал, а не ТС.
С ТС мне кажется и так уже все понятно.
npc, да, действительно, в последней мессаге не указал. Но по тексту переписки понятно должно быть.
