Загорелась иконка "двигатель"
Aprel
я про 1,4 8 кл. и 1,6 16кл. (ибо у tema1305 1,6 16V - TU5JP4)
А я говорил про 1.4 16v! Приводя пример, что одинаковые свечи только у движков 1.4 независимо от клапанов, а не у 1.6 16v, как изначально сказал citrc2! (позже исправившись)
Я думаю вы и сами прекрасно понимаете к каким тотальным разрушением (теоретически) это может привести. На практике же разрушений не произошло, может от того что особо не ездили, да и всего пара неправильных свечей была вкручена.
А где же подробнейший рассказ?!
И кто это вкручивает по две разных свечи?
И как вообще влезет на 8кл движок свеча от 1.6, длинее почти на 8мм?
m724
Не пойму я Вас в данном случае, почему Вы меня упрекнули в заблуждении...
По порядку...:
citrc2 по началу сказал так: "Неужели нет свечей для 16-клапанных машин (у С3 даже нв 8клапаннике такие)?";
Вы его поправили: "citrc2, Там другие свечи с длинной резьбой !";
Я дополнил, что одинаковые свечи только на движке 1.4 8 и 16 кл. Ни про какой 1.6 я не сказал, ибо про него было сказано ранее Вами!
Так в чём заблуждение то? В дополнение??
Поясните, пжл!?
Resident, Просто у человека задавшего вопрос по свечам мотор 1,6 , и мы соответственно отвечаем по его мотору ,а Вы не указали какой именно 16-и клапанник имеете ввиду , он может не правильно понять , поэтому пишите ,пожалуйста ,более точнее ! Простите не хотел Вас обидеть !
m724
Я всего лишь дополнил инфу.
Думаю, tema1305 всё правильно понял после Ваших комментариев :)
Спасибо, учту пожелания!
И я вовсе не обиделся. Обиженный человек обычно молчит и дуется, я же расставил точки над непонятными для меня "i"...
P.S. "На обиженных воду возят и (. .... .....)*" р.н.п.
* - (отправлено в личку)
Изменено пользователем Resident
А разве у 1.4 16v не длинные свечи? И зачем Вы мне слова про 1,6 приписали?
Я про объем ничего не говорил. Я вообще только про 8 клапанник сказал -
у меня такой двигатель.
Но я согласен с m724, что автору нужны были свечи для 1,6 16v ,
на что я не обратил внимание, и благодарен ему за поправку.
Изменено пользователем citrc2
У 1.4 16кл. свечи не такие, как на 1.6 16 кл. В каталоге они отдельно...
Да, про 1.6 Вы изначально не говорили, соррь...
Цитата:
(Resident @ 14.7.2010, 20:04) *
Свечи одинаковые, что на 1.4 8кл или 16кл.
Удар поршня о свечу ?
Еще какой удар! В моем случае лишь загнуло электрод свечи. Но я боялся за поршень.
Я неделю ездил с лампочкой ЧЕК приехал в сервис содрали 1000 с чем то за диагностику непонятно как лампочку погасили сказали что комп дает ошибку второго ляндо зонда но всё в норме в итоге через три дня она снова загорелась я тогда заправлялся в Лукойле было где то 30 литров я туда влил ВР ультимейт 5 литров и после запуска двигателя лампочка погасла когда я ещё не выехал за приделы АЗС с тех пор только ВР правда обычный (ультемейт дороговат ) и уже более полугода всё ок.
chisty, Что-то дорого считать ошибки у них стоит ! Если обычный то лучше 92-й попробовать, хотя на Алтимете и расход снижается , так что выгодно ездить на дорогом бензине,- дешевле выходит !
С ультимейтом просто совпадение. Лампочка гаснет не сразу после того, как заливается
хороший бензин, а через десяток запусков двигателя. То есть хорший бензин Вы залили
значительно раньше. Я заправляюсь только на Лукойле и год уже никаких проблем.
Вот раньше, когда у меня стоял полуубитый катализатор, периодически загоралась
лампочка и горела, пока не сбросишь ошибку второй лямбды. Тоже пробовал разные
бензоколонки - но решение проблемы было в новом катализаторе.
Добрый день. Подскажите ответ. Предистория такова: на диагностике поставили диагноз - погиб катализатор. Я этот катализатор пробил и поставил обманку (вычитал про нее на украинском форуме ситроен). Через 600 километров "Check" пропал. Довольный я проездил где-то километров через 1000 внезапно загорелся вновь. И вот собственно вопрос: может ли этот "Check" загореться из-за того, что не сброшен значок ТО, у меня ТО стоит минус 5000 км. В инструкции написано что сбросил ТО можно самому, но не получается. И еще вопрос - как это ТО сбросить на ноль. Ситроне С3, 2002 год, МКПП, 75 лс, пробег 112000.
Изменено пользователем Baragoz
Baragoz
"Check" загореться из-за несброшенного индикатора ТО не может.
А обнулить километраж ТО можно самостоятельно и непринуждённо:
Нажимаете на кнопку "000" и, удерживая, крутите ключ зажигания на готовность (стартер не крутите!).
На спидометре видите отсчёт от 10 до 0. После всего цифры ТО обнулятся.
P.S.
На счёт Checka... скорее последствия того же катализатора. Опишите подробно, вследствии чего опять загорелась иконка.
P.S.
Ехал по трассе, скорость км 90-95. Звуковой сигнал, остановился, заглушил двигатель, завел - чек остался. И после этого показалось следующее:оборотов двигателя 2500-скорость 75-80 на 5 --й передаче, хотя раньше при таких же оборотах - ок.90 км/ч. За пару дней до этого загорелась иконка подушек безопасности, но при повторном запуске сама исчезла. Заправляюсь уже года два на одной заправке.
P.S. Кнопка "000" это правая кнопка, та, которой сбрасывается счетчик ежедневного пробега при включенном двигателе?
Надо проверить, какая скорость на моём Авто при 2500 по тахометру...
В вообще, диагностика однозначно не помешает! В Петрозаводске есть Оф.дилер?
P.S. Она самая:)
Вроде пежо есть. Ситроена точно нет. Когда первый раз "чек" загорелся, в три сервиса пришлось съездить прежде чем в 4-м на катализатор показали. Обманка на диагностику может повлиять, как вы считаете. Вообще хочу обманку поменять, мало ли что. Может она "сломалась".
Кстати, вот их распечатка
CITROEN Бензин (OBD) Режим 3, Считывание памяти неисправностей Управление мотором
Режим 3, статические неисправности:
*P0420 Катализат. Степень преобразов. (Банк 1)
слишком низкое
Режим 7, спорадич. неисправности:
Количество ошибок: 1
Диагностика блоков управления CITROEN Sagem S2PM Память неисправностей
К-во ошибок 0
Управление двигателем
Sagem S2PM
К-во ошибок: 1
Простая обманка не всегда обманывает "мозги".
Особенно после проезда по лужам.
Есть обманки на основе микропроцессоров, которые
программируются на конкретный двигатель.
Тогда чек не будет загораться.
А сейчас просто сбросьте чек любым сканером OBD
и катайтесь дальше, пока он снова не загорится.
А можно и не обращать внимания на него.:-)
На 2500 об\мин. нормальная скорость 90-95 км\ч. Двигатель TU3JP.
Подскажите еще, пожалуйста. Как лучше "бросить" ошибку? Понятно, что на сервисе, но может есть несколько вариантов. Например, можно просто удалить ошибку или полностью память почистить?
А как распечатку с диагностики на "русский" перевести? Может кто знает?
Так там же по-русски сказано:
"Ошибка P0420 Слишком низкая производительность катализатора."
Это блок управления двигателем по сигналу от второй лямбды
определил, что катализатор плохо работает.
Но поскольку катализатора вообще нет, это означает,
что обманка плохо обманывает.:-)
Ошибка сама сбросится через некоторое время, если обманка будет
хорошо обманывать. Может её залило водой или какой-нибудь
проводок отпаялся?
Память на этих машинах чистится только Лексией.
Ошибка удаляется любым сканером OBD. Некоторые
бортовые компьютеры тоже умеют это делать.
А спорадические неисправности что-такое?
Спешу поделиться радостью: погас "чек", причем сам собой, даже в сервис не успел съездить.
Друзья, добрый день.
Задался целью поменять нижний лямбда-зонд своими руками, в связи с чем возникло 2 вопроса:
1. Есть какие-то нюансы при замене, на что обратить внимание?
2. На Эксисе сказали, что необходима обязательна лямбда с охлаждением. Что представляет из себя охлаждение, и какой неоригинал удовлетворяет этим требованиям? Exist предлагает аналоги Febi, Swag, некоторые другие...
VIN vf7fckfvb26052178
Кто может что-либо сказать по моим вопросам, буду очень благодарен=)
