EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
Видел есть мембраны на замену. То ли у Пыжей, то ли у Мини.
@Бес, И на пыжа 308 и на мини. https://vanos-bmw.ru...262098238442437
Но к сожалению ответили, что на EP6CDT нету ((
На ваговских форумах тоже этим болеют. Но им повезло. За 350 рублей на пассаты подходят от черри мембраны один в один.  некоторые ваговцы цилофановым пакетом накрывают и закрывают крышкой. Но у нас есть крышка, которую никто не смог снять, не сломав 2 защёлки. Следовательно - засада ((
Двигатель EP6CDT
Я бы поставил. Хуже чем есть - не будет.  :smile57:
@Бес,
Поставил бы что именно? пакет? Если пакет, то как вопрос с отломанным креплением решать?
@pep2007,
Крышечку? хз.. Тоже думал, может погреть её. Но она ведь не железная. Думаешь будет расширяться?
Двигатель EP6CDT
@stalin_alex,
едешь на авто она нагреется думаю не слабо, еще конечно может подогреть ее и снимать.
Что бы не сломались крепления, может сможет деформироваться и не сломаться..
Изменено пользователем pep2007
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
@stalin_alex, мембрану.
@pep2007, Да надо попробовать. Только вот не пойму как на наших моторах  снять верхнюю накладку пластиковую с клапанной крышки.  Накладка под которой эта мембрана и шланги ещё идут из под неё..
@Бес, Какую мембрану бы поставил? Я бы тоже поставил мембрану. Где её взять? )
Двигатель EP6CDT
@stalin_alex, ну ты ссылку давал на пыжемини. Неужели все настолько по-другому, что и с "напильником" нельзя её поставить?
Нельзя. На турбомоторах мембрана встроена в клапанную крышку. Ничего не сделать, кроме как менять. Я поменял крышку и всё прошло, течь прокалдки была,  неровный холостой ход и звуки чихания.
Симптомы я описал, какие у меня были. Прежде чем что-то менять, я снял клапанную крышку, помыл мембрану, помыл патрубки входа, выхода. Ничего не изменилось. Там было столько нагара, что я до сих пор в шоке, как вообще этот клапан там пытался работать.
@RHR, У Вас EP6CDT ? Так если снять клапанную , то всё таки доступ к мембране таки имеется?  И ты же всё таки помыл? Или там не ко всему есть доступ? И уточните о каких патрубках идёт речь?  Один тот, что идёт на коллектор и второй, на турбину?
Изменено пользователем stalin_alex
Двигатель EP6CDT
Да, у меня этот грёбаный мотор. Доступ к мембране имеется, НО канал, который идёт к патрубку для коллектора невозможно полностью промыть. В этом и есть вся загвоздка. Промыл оба патрубка для профилактики.
Ошибки есть?
Подключать и смотреть. И смотреть на ходу. Давление топлива, давление воздуха.
  • 2 месяца спустя...
Интересная тема насчет промывки двигателя, но не могу понять, откуда известно, что Tunap 133 и жидкость PSA - это абсолютно одно и то же? Просто смущает разница в цене: Tunap стоит 16-20 евро, а жидкость PSA - 45-60 евро. И дело тут, очевидно, не в жадности PSA, поскольку Tunap - довольно известный производитель.
дело не в жадности, а в человеческом факторе-номенклатура psa ~120 тысяч артикулов, при формировании розничной стоимости номенклатура разбивается на группы в зависимости от типа продукта, его применимости и количества продаж, а дальше применяются разные коэффициенты. тюнап это сервисный продукт, кроме того в наших странах он не продается, поэтому никто не проверял, а поставили высокий коэффициент. отсюда такая цена.
есть: 208 1.6Hdi
Поделюсь и я своим опытом.
Началось все с провала на 2000об, потом в один момент на не прогретом движке при тапке в пол машина ушла в чек, отказалась ехать. Сбросил ошибки лексией, больше не вылазила. Ошибки были по детонации, 1,2,3 цилиндр.
Я готовился к этому, но думал всетаки опережу этот момент и раньше почищу.
Приобретал житкость пенную хайгир, для очиски трудно загрезненных моторов, и потом еще докупил ЛМ для очистки впускного канала.
Чистил просто. Прогрел тачку до вкл вентиля, пока разобрал впуск уже было гдето 60гр. Выкрутил свечи. Лил хайгир в свечные колодцы и впуск сразу, ждал мин по 5 пока не перестанет парить и растает пена. Потом крутил стартером. Так 3 подходо хайгиром. Потом в два подхода таже ЛМ. Все продувал пока не перестанет лететь нагар. В конце прогнал еще 2 раза хайгиром. Нагар летел в пух и прах. Как будто там ведро высыпали) в итоге после 2 часов мучений, на последней продувке выходила только жидкость промывачная.
Что получилось. Тачка полетела, ошибки исчезли, раскод упал. До этого залил ЛМ для очистки форсунок.
Завелась не сразу, крутил мин 20, потом еще мин 15 коптил в гараже. Если кому ныжны фотки процесса и видос, пишите, скину.
@Fund, Наверное, Вы правы, но я собственно задался этим вопросом вот по какой причине. Обратился к ОД, сказал, что хочу промыть двигатель рекомендованной жидкостью PSA и спросил, есть ли она у них в наличии и сколько стоит. В наличии нет, но могут привести из Франции в течение двух недель, стоимость - 60 евро один баллон. Хорошо, говорю, а есть какие-нибудь аналоги, например, Tunap 133, который на ebay можно купить за 16-20 евро. На это мне сказали, что Tunap 133 ошибочно считают аналогом фирменной жидкости PSA, поскольку этот продукт аналогичен по действию (т.е. предназначен для очистки двигателей с прямым впрыском), но имеет другую формулу. Поэтому они не гарантируют результат и не отвечают за возможные последствия в случае его применения.
Я попытался с ними подискутировать, ссылаясь на форумы, на что мне сказали: дайте, пожалуйста, какую-то официальную ссылку, что эти жидкости имеют идентичный состав, т.е., что это один и тот же продукт, но под разным названием. Я такой ссылки найти не смог, поэтому у меня тоже возник вопрос: а откуда известно, что это один и тот же продукт? И вообще так ли это?
Изменено пользователем viadzi
