EP6DT THP Очистка впускного тракта
Cptn_Sol
ГОЛОСОВАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ У КОГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С НАГАРОМ
199 проголосовавших
  1. 1. КАКОЕ МАСЛО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
    • 5W30
      111
    • 0W30
      74
@WIM, Я сегодня общался официалами и особенно плотно с мотористом, про топливо и скучный режим езды перестали жужжать, говорят что победить сей недуг невозможно, т.к. масло всегда гонит турбина и моторист не видел ни одного турбомотора, где турбина не сопливит. По перемене мотивов их песен я угадываю отсутствие правды в их словах. Сначала одно, потом другое, потом третье. И я так и не получил ответа от Ситроена на мой запрос в духе "как так то, посоны? этож кидалово!".
Сняли мне ГБЦ, измерили цепь. Все ожидаемо, цепь растянута на 68,5 мм, нагар на впускных клапанах снаружи и внутри, выпускные чистенькие, есть также нагар на поршнях. Износа башмаков практически не видно. Будут чистить и отмывать грязь и менять цепь.
Кстати, новые башмаки стали другими, появился увеличенный выступ в месте упора в натяжитель, т.е. теперь цепь "не вытянется", вернее ее растяжение не обнаруживается и до обрыва не будет обнаружено. Для объективного контроля цепи надо будет записать новое значение измерителя вытяжки цепи и от него плясать.
После ремонта сам поставлю маслоотделители 481H-1014030 в обе дырки.
Интересно узнать результативность такого лечения, у тех кто установил маслоотделители, и после большого пробега глянул на впускные клапаны.
Изменено пользователем babitsyn
  babitsyn сказал:
мотористом
моторист деревянный, на жыгу его после этого. нагар образуется из-за режима работы двигателя в пробках, на прогревах итп, когда на педаль не жмет нога, и нет нагрузки на мотор. все это уже сто раз я писал на форуме. по ошибкам кстати никакого растяжения цепи не было, обычный нагар на клапанах - 3-4 бутылки тюнапа по 1300р/бутылка.
есть: 208 1.6Hdi
@babitsyn
Я эту проблему решил так. Сменил цепь и все остальное в районе цепи по гарантии. Гремела. Перешел на 98 алтимэйт. Был 95 алтимэйт. И прокатился по автобану от Москвы до Дубровника (например, можно и в ПАРыЖ) на высокой скорости и оборотах. Все нагрелось сильно на клапанах, сгорело и осыпалось в топку. Сейчас опять начало чуток поддергиваться по Москве, поэтому на майские до Бреста и обратно для профилактики. Хотя думал делать ревизию ГБЦ и попадать на 40000. Но цепь Вы правильно поменяли. На короткой цепи меньше нагарает, чем на растянутой. Это сказал мне моторист в аароне.
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Не спора ради, а для образования. Я так понимаю перед клапаном стоит форсунка, которая впрыскивает топливо, при открытии клапана, т.е. теоретически топливо попадает на клапан. И причем там масло, его там не должно быть как я понимаю. Еще раз говорю, я ничего не утверждаю, я интересуюсь.
Это двигатель с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ впрыском, форсунка прыскает прямо в цилиндр, клапан запускает только воздух. :smile284:
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
В непосредственном впрыске топливо попадает под клапан непосредственно в "горшок", а не сверху. Соответственно клапан не омывается топливом с внутренней стороны и все время грязный скорее от нагара (как твердые столоктиты) чем от масла. Поэтому и не работают топливные присадки для очистки клапанов. А нагар образуется из-за 2-х факторов. Растянувшаяся цепь и некачественное топливо в РФ с многочисленными присадками которые оказывают влияние на нагар. Где то были у меня фото моей головы там где нагар. Если найду выложу. Строго не судите мое мнение. я инженер но не моторист. Авто не чиню. Я просто потерпевший в этой ситуации как и Вы.
@WIM, в теме про ТНР я описывал свое владение этим мотором. Тоже замена цепи по гарантии на 88000 и отказ в ревизии ввиду отсутствия ошибок детонации (сцк, надо было не просить, а заставить снять впускной коллектор), а на 104000 ошибка расфазировки, впускной коллектор снят, нагар сфотографирован, цепь промеряна, фазы выставлены, но гарантия уже кончилась, в куланце отказано. А уж зажигал и отжигал я дай Бог.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
судя по этой фотке, в головке 4 клапана, одно отверстие под свечу, и никаких форсунок нет, может я чего не вижу.
Изменено пользователем maha1979
Спасибо. Теперь хоть понимаю, что к чему. Я так понимаю если ликви моли по инструкции через свечные отверстия залить, то должно до клапанов достать?
  WIM сказал:
не являются причиной образования нагара. я инженер, ктн, специальность двс. советую читать форум, потом уже писать.
@maha1979, лучше всего приоткрутить впускной коллектор и трубкой прямо в впускные колодцы. предварительно шкивом прокрутить двигатель, чтобы клапаны впускные были закрыты.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,
Пишу все что считаю нужным и читаю форум точно также. Высказываю свое особое мнение. Не настаиваю на том что я прав. Имею право предполагать все что угодно и делать записи об этом. Если я не нравлюсь Вам удалите меня. Мне наплевать. Если есть желание мне помочь - помогите я заплачу за ремонт. Мне нужно разобраться с нагаром без ревизии с помощью Тюнап, если Вы считаете что он поможет и решить вопрос с ДТОЖ.
@Cptn_Sol
Прошу прощения за народное творчество и пытливый ум, но так я представляю схему цилиндра, т.е.если заполнять лк через свечное отверстие, на клапана должно попасть
так нагар на стержне клапана в впускном канале! его нет в камере сгорания.
есть: 208 1.6Hdi
проблема в том, что сечение воздушного канала уменьшается от нагара, нарушается процесс сгорания в камере. когда клапан не закрывается это уже последняя стадия, потеря тяги будет заметна намного раньше
есть: 208 1.6Hdi
не осилят они, мозгов маловато и желания, хотя сейчас продаж нет, может начнут шевелиться, либо просто закроются. неофициалов искать надо вменяемых. ваг-доктор чистит тюнаповским пескоструем с содой за 15тыщ. альтернативы пока нет увы.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,
Да, найти вменяемых официалов наверно не реально, они все действуют по какойто тупой схеме, строго делая все по компьютерным правилам.
У нас еще зимой официалы закрылись.
надо искать не официалов,  а механиков, которые умеют не только откручивать гайки, но и понимают устройство машины.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund, Полностью согласен, обсуждать что-то с официалами бесполезно, ими руководят деньги и политика одновременно. Нельзя признать повторяющийся заводской дефект, юридически это существенный недостаток, со всеми вытекающими, т.е. утекающими деньгами на послегарантийный пожизненный ремонт или замену автомобиля. Нужно убеждать клиента в его собственной вине, топливо, стиль езды, или тупо "у всех турбомоторов так".
А грамотных механиков можно найти, но как понять что он грамотный до того как открутит первую гайку в твоей машине?
до ремонта попросить рассказать про особенности работы этого мотора и проблему образования нагара. спросить, где форсунка, каким моментом закручиваются свечи. вообще есть у него динамометрический ключ, итп ))
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
Короче вчера почистил ликви моли со снятием коллектора, сильных изменений пока не почувствовал. Как положено завелся раза с 5-го, дым валил, я даже в лес отъехал, выскочил чек, у меня elm 327 был, я ошибки поснимал, все успокоилось, я вернулся к дому, (полет нормальный), поменял масло, завелся. Пока собирался, минут 5, слышу включился вентилятор на максимальной скорости, и не выключается. Сегодня утром на холодную также сразу включился, глушишь, он еще работает. Я так понимаю как при перегреве, но чека нет. Мож когда собирал, какой разъем задел, а потом он вообще соскочил. Где копать? Да забыл, температура нормальная
