koreshuk Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Это старый RNEG или другое название RT4 это две разные магнитолы. Наткнулся на такое. Поставил. Есть косяки, но уже хоть что-то https://www.drive2.r...tm_content=post косяки исправляются потихоньку.люди находят и пишут. я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Ребята, а кто нибудь встречал темы для нашего головного? Там на видео тема, такой в родной прошивке нет. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Кстати, проверил русификацию - всё на ура! Ща отблагодарю в рублях :) koreshuk 1 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 10 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 это две разные магнитолы. Может путаете с RNEG2, то да это RT6 А просто RNEG, это как раз RT4 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) Может путаете с RNEG2, то да это RT6 А просто RNEG, это как раз RT4 Нет не путаю. Посмотрите на фото. Слева первый RNEG(у них SD слот под центральной кнопкой), а справа RT4. У RNEG2/RT6 уже нету слота SD и там слово - Bluetooth. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем koreshuk я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Ребята, а кто нибудь встречал темы для нашего головного? Там на видео тема, такой в родной прошивке нет.Тоже интересует вопрос, заметил интересный компас с шевроном Ситроена вместо стрелки. Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) sani сказал(а) Ребята, а кто нибудь встречал темы для нашего головного? Там на видео тема, такой в родной прошивке нет. Тоже интересует вопрос, заметил интересный компас с шевроном Ситроена вместо стрелки. Нравится Ник или Цитата http://www.mira308sw.altervista.org/themes/index.htm несколько других тем. Вообще можно ж и у автора видео спросить, если гугл не выдаёт. Или самим вставить любую картинку вместо компаса Изменено 11 апреля, 2016 пользователем koreshuk я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 11 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 просто RNEG, это как раз RT4 просто RNEG это MyWay. Ничего общего с RT3/4/5. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Да, скорей всего я ввел в заблуждения и сам заблуждаюсь. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
speedstar Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Всем добра и здравия! Парни подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой, в общем у меня хотя и не ситроен а пежо 807 - но ГУ стоит RT3ev - он же и есть RT4, обновил прошивку до 8.31 - все норм, игрался со скриптами - и походу доигрался, климат уже читал что на панель не выводится - человечек с прочерками, теперь не работает регулировка обдува воздуха, через диагностику привод заслонкой работает - а на кнопки не реагирует никак. Постоянно стоит как бы в режиме автомат, то есть обдув в основном идет на ноги и стекло. Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 @speedstar, по ходу это не скрипты виноваты. это в самих регулировках. Что гугл говорит? я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
speedstar Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 К сожалению гугл ничего по этому поводу не говорит, так как авто довольно редкий у нас, и отзывов по нему мало, вот и ломаю теперь голову с чем это связано, редуктор заслонки исправен тесты сканером проходит успешно. Если выставляю принудительно в определенное положение заслонку, тупо поворачиваю шток редуктора, после запуска мотора он снова сам выставляется в исходное положение. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Я на своём изменял все настройки в подряд через скрипты и не чего такого не встречал. Даже когда экран перешил под другой тип разрешения, просто взял и прошил по новому с настройками по умолчанию. Попробуйте и увидите от скриптов или нет. Ссылка на комментарий
speedstar Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 В смысле прошить майфун заново? Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Ну уже РТ4/5 русифицировали наверно все. А новые карты России, есть? Могу махнуться на новые темы для них. Одна универсальная Суперкарбон другая "Титан" только для таких как на моей аватарке, впрочем за новые карты могу и её переделать под любую модель с головой PT4/5 . Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) Подскажите магнитола RT3eV-N3-Q1 Написала "Please insert upgrade cd " и внизу 2.13 снял жесткий диск ,а он накрылся то есть даже в компе не определяется.Если я куплю отдельно хард, что нужно сделать чтоб завести шарманку. Изменено 10 мая, 2016 пользователем Сеня Ссылка на комментарий
slideman Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Ничего, просто ставишь диск другой и все, он ни на что не влияет. Могу подогнать исправный оригинал. Поправка, прочитал в контексте завести машину, с самой магнитолой не знаю Вот фото диска http://avito.ru/769660754 Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Написала "Please insert upgrade cd " и внизу 2.13 снял жесткий диск ,а он накрылся то есть даже в компе не определяется.Если я куплю отдельно хард, что нужно сделать чтоб завести шарманку.это RT4 у тебя. можешь попытаться поставить SSD только Transcend.Или же попытаться всунуть CF карточку Если SSD то только Transcend был успешен у людей. другие модели не определялись магнитолой. https://www.drive2.ru/l/9340260/ я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) на сколько я понял нужно купить новый диск. Скопировать прошивку на него и всё? Сделайте образ жесткого диска. Изменено 11 мая, 2016 пользователем Сеня Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) Сделайте образ жесткого диска. Так постом выше ссылка, где есть эти образы или я не прав ? PS: так для информации http://rt4.wikidot.com/ PPS; По ходу после замены диска, нужно прошить устройство и диск автоматически создаст нужные разделы с информацией. Изменено 11 мая, 2016 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 По ходу после замены диска, нужно прошить устройство и диск автоматически создаст нужные разделы с информацией. внизу магнитолы есть две серенькие кнопки. Их надо нажимать одновременно и магнитола уходит в режим прошивки HDD. я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Дело в том что хард прочесть невозможно. Он накрылся комп его не видит. Ссылка на комментарий
koreshuk Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) @Сеня,только новый носитель информации тогда. Магнитола сама создаст необходимые диски и разделы при помощи CD 8.31. я заливал образ жёсткого 3Гб. надо будет посмотреть остался ли он в сети. Изменено 11 мая, 2016 пользователем koreshuk я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/ Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/ Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Я скачал образ на первой странице под три (https://yadi.sk/d/rZyrGi9CDrjKS/SYSTEM/RT4-5) Насколько я понял нужно его записать на болванку и скормить магнитоле с новым хардом? Ссылка на комментарий
