Головные устройства со штатной навигацией Navidrive
Это старый RNEG или другое название RT4
это две разные магнитолы.
Наткнулся на такое. Поставил. Есть косяки, но уже хоть что-то https://www.drive2.r...tm_content=post
косяки исправляются потихоньку.люди находят и пишут.
я на drive2: https://www.drive2.ru/r/citroen/1237059/
Инструкция по 1.перепрошивке RT4/RT5 на 8.31/ 2. Подключение USB шнурка/ 3. Активация usb шнурка и игры со скриптами/ 4.Русификация магнитолы RT4/RT5/ 5. Установка карт https://www.drive2.ru/l/458705257065657776/
Может путаете с RNEG2, то да это RT6
А просто RNEG, это как раз RT4
И превратилась в лисицу!
Может путаете с RNEG2, то да это RT6 А просто RNEG, это как раз RT4
Нет не путаю. Посмотрите на фото. Слева первый RNEG(у них SD слот под центральной кнопкой), а справа RT4.
У RNEG2/RT6 уже нету слота SD и там слово - Bluetooth.
Изменено пользователем koreshuk
Ребята, а кто нибудь встречал темы для нашего головного? Там на видео тема, такой в родной прошивке нет.
Тоже интересует вопрос, заметил интересный компас с шевроном Ситроена вместо стрелки.
sani сказал(а) Ребята, а кто нибудь встречал темы для нашего головного? Там на видео тема, такой в родной прошивке нет. Тоже интересует вопрос, заметил интересный компас с шевроном Ситроена вместо стрелки. Нравится Ник или Цитата
http://www.mira308sw.altervista.org/themes/index.htm
несколько других тем. Вообще можно ж и у автора видео спросить, если гугл не выдаёт. Или самим вставить любую картинку вместо компаса
просто RNEG это MyWay. Ничего общего с RT3/4/5.
есть: 208 1.6Hdi
Да, скорей всего я ввел в заблуждения и сам заблуждаюсь.
Всем добра и здравия! Парни подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой, в общем у меня хотя и не ситроен а пежо 807 - но ГУ стоит RT3ev - он же и есть RT4, обновил прошивку до 8.31 - все норм, игрался со скриптами - и походу доигрался, климат уже читал что на панель не выводится - человечек с прочерками, теперь не работает регулировка обдува воздуха, через диагностику привод заслонкой работает - а на кнопки не реагирует никак. Постоянно стоит как бы в режиме автомат, то есть обдув в основном идет на ноги и стекло.
@speedstar, по ходу это не скрипты виноваты. это в самих регулировках. Что гугл говорит?
К сожалению гугл ничего по этому поводу не говорит, так как авто довольно редкий у нас, и отзывов по нему мало, вот и ломаю теперь голову с чем это связано, редуктор заслонки исправен  тесты сканером проходит успешно. Если выставляю принудительно в определенное положение заслонку, тупо поворачиваю шток редуктора, после запуска мотора  он снова сам выставляется в исходное положение.
Я на своём изменял все настройки в подряд через скрипты и не чего такого не встречал. Даже когда экран перешил под другой тип разрешения, просто взял и прошил по новому с настройками по умолчанию. Попробуйте и увидите от скриптов или нет.
Ну уже РТ4/5 русифицировали наверно все. А новые карты России, есть? Могу махнуться на новые темы для них. Одна универсальная Суперкарбон другая "Титан" только для таких как на моей аватарке, впрочем за новые карты могу и её переделать под любую модель с головой PT4/5 .
Написала  "Please insert upgrade cd " и внизу 2.13 снял жесткий диск ,а он накрылся то есть даже в компе не определяется.Если я куплю отдельно хард, что нужно сделать чтоб завести шарманку.
Изменено пользователем Сеня
Ничего, просто ставишь диск другой и все, он ни на что не влияет. Могу подогнать исправный оригинал.
Поправка, прочитал в контексте завести машину, с самой магнитолой не знаю
Вот фото диска http://avito.ru/769660754
это RT4 у тебя. можешь попытаться поставить SSD только Transcend.Или же попытаться всунуть CF карточку
Если SSD то только Transcend был успешен у людей. другие модели не определялись магнитолой.
https://www.drive2.ru/l/9340260/
Сделайте образ жесткого диска.
Так постом выше ссылка, где есть эти образы или я не прав ?
PS:
так для информации http://rt4.wikidot.com/
PPS;
По ходу после замены диска, нужно прошить устройство и диск автоматически создаст нужные разделы с информацией.
Изменено пользователем frog2050
внизу магнитолы есть две серенькие кнопки. Их надо нажимать одновременно и магнитола уходит в режим прошивки HDD.
@Сеня,только новый носитель информации тогда. Магнитола сама создаст необходимые диски и разделы при помощи CD 8.31.
я заливал образ жёсткого 3Гб. надо будет посмотреть остался ли он в сети.
