  В 13.04.2013 в 15:47, 'Romeo' сказал:
Наконец то поменял!Мне очень нравиться!
Тачка-Огонь :nyam1:/> стильно и брутально :dance:/>
Я даже немного заинтригован,может то же вот такой вариант попробывать,у меня то же машина темная,да еще и x-tr. :dntknw:
Изменено пользователем РоманS
Чё,Романыч молодой,можно понять. Эт нам,старичью,пофиг,лишь бы ездила.
Я вот вчера перешёл на летнюю резину,машина поднялась на 1 см.
Renault Megan 1 generation, 1999.
  'Пензюк' сказал:
везет
  'Romeo' сказал:
,зачем Вы краситесь?
ну зачем они красятся - понятно... а вот зачем мужик начинает в бирюльлки играть? не понятно.....уж лучше "реплику" на которую Роман ссылку дал
Изменено пользователем китаец на французе
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
RomanS, у меня как раз стоит такая реплика -- М724 прав, не сильно хорошо смотрится, только когда чистая и блестит, а иначе -- :bad:
Кстати, подскажите (киньте ссылок) технологию покраски алюминиевых дисков.
Какие там краски, грунт, лак и т.п. надо подбирать, режимы покраски или еще чего ...
p.s.: яндексом пользоваться умею, просто хотел информацию и результаты из проверенных (знакомых) рук, которым еще можно в процессе позадавать глупые вопросики.
p.p.s.: RomanS, если будешь брать реплику -- иди с голыми дисками сразу на балансировочный станок и чуть что не так -- либо заставляй продавцов менять диски, либ вертай обратно.
Изменено пользователем Wizman
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Helimike на разных сайтах под Бегемота только 17 радиус.
Ромео а какая размерность покрышек? Мне кажется ещё повыше 215/50 например можно былоб поставить или уже задевать будет?
Wizman, да.спасибо.
Уже не из первых уст,я слышу нарекания по поводу качества реплики...
Читал неплохие отзывы о K&K Игуана и Мулен рушь нам подходят.
Возможно на них остановлю выбор или вообще взять оригинал,но Б/У просто и надёжно...
РоманS, это не только к Реплике относится. Есть соответствующий ГОСТ, номер сейчас не упомню, который регламентирует дисбаланс голых дисков.
Просто если покупать в фирменном магазине (или у ОД), то можно попробовать покачать права. А если купить в интернет-магазине -- то только сдавать -- типа не подошли.
РоманS, я себе тоже хотел купить "игуану", но в цвете "бинарио". Но к сожалению так и не дождался когда станут доступны, поэтому купил реплику.Раньше были диски КиК "игуана" в цвете "блэк платинум", тоже не очень хорошо смотрится, чуть грязь -- сразу некрасиво.
Сейчас зимний комплект резины с дисками сниму, буду думать как перекрасить покрасивше. Видел диски цвета под темное (или матовое?) золото с яркими глянцевыми вставками -- даже грязные смотрятся красиво.
Я, наверное, самый большой консерватор, но считаю, что для меня лучше стального диска ничего нет. Поэтому купил диски KFZ штатного 15" размера по 2400 минус 5% скидки, итого 2280 руб/шт. В субботу переоделся, новую летнюю резину поставил на новые диски и езжу уже на летней резине.
Кто ставил Игуану от K&K подскажите, пожалуйста, какие параметры диска брали?
Если верить сайту производителя, то на Берлинго должны подойти диски 6.5J 16R 4x108 ET18 DIA65.1
С таким вылетом терзают меня смутные сомнения.... :dntknw:/> Вроде как у нас должен быть ЕТ26 при прочих равных, но K&K настойчиво уверяет, что такие диски на мою машину не подойдут :big_boss:/>
И как быть?
Изменено пользователем HrProfessor
mms-spb, Миша, я себе литые купил, потому что реально подвеска работает лучше (легче амортизатору отрабатывать мЕньший вес) и вследствие этого комфорт и управляемость заметно лучше (мне кажется, действительно так, а не плацебо), тем более разница в стоимости не очень выше.
mms-spb, Миша, сегодня тоже буду ставить летнюю, оказия подвернулась ... Но ездить надо будет очень аккуратно -- по утрам на дорогах лед.
HrProfessor, клади на мнение КиК с высокой колокольни. Бери параметры в ФАКе и смело покупай диск с такими параметрами! Проверено.
  'Shooter76' сказал:
не рано?
Нет, для Питера, уже нормально, пришла весна. Если заряд снега еще и выпадет, то это "весенний", не надолго.
Я же гидромет окончил
Купил на днях комплект б\у оригинальных дисков с резиной вот таких
Болтов в комплекте не было. Диски с закрытыми болтами (крышками) т.е. на внешний вид болтов внимания не обращаем.
Спрашивается можно ли их ставить на штатные болты 12*1.25х47 или они будут коротки и надо покупать более длинные - тогда какой длины?
Здесь же в форуме противоречивые данные, одни покупали отдельно болты - они оказались длинными, поставили на болты от штамповки и все отлично, другие говорят что от штамповки коротки, но
какой длины должны быть болты под литые диски данных нет. Подскажите кто в курсе или киньте ссылку, может болты в этих дисках специально утоплены под крышку, чтобы подходили штатные?
Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас
Посмотрел по ссылкам, легче не стало, у меня диски вроде как "оригинальные" , но болты точно имеют конусную посадку, а не плоскую, под конусом толщина кромки примерно 3 мм. Может опытным путем - снять один диск на его место поставить этот литой, если болт войдет не меньше чем на 6-7 оборотов и никакого люфта не будет - значит нормально, а то можно просто выкинуть 800-1000р на болты и убедится, что зря.
alexav69, ВСЕ колесные болты имеют конусную посадку -- они так центрируются в отверстиях.
И поэтому надо сначала "наживить" все болты, так чтобы конуса правильно прижали диск к ступица, без смещения осей и уж потом затягивать.
У литых дисков колодец по идее глубже, да и сама толщина диска больше, чем у стального, поэтому к литым дискам идут болты с бОльшей головкой и удлиненные.
У себя длину болта не мерял, но головка на штатные стальные идет под 17ый ключ, а на литые -- под 19ый, да и чисто визуально -- они длиннее.
Буду подтягивать колеса сегодня вечером, завтра днем -- заодно замерю болты и насколько выступают из ступицы.
Я сделал так: Замерил на сколько "торчит" резьба болта, относительно плоскости прилегания штатного штампованного колеса к ступице. Потом болт вставил в литьё. И тоже замерил. Из литья "торчало" на 1-1,5мм меньше. Решил что это не принципиально, и "забил". Иначе, купил бы длиннее.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
  'alexav69' сказал:
я конечно не так технически подкован, как большинство наших соклубней, потому тупо вот -
блЯстящий - с литого.
точно. вспомнил. обсуждали мы как-то отпадывающие на ходу колеса. пришли к единому мнению, что в большинстве случаев это литые диски на болтах от штатных стальных. конечно наше единое не обязательно правильное - может 2-4 витка резьбы и достаточно надежно...
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
китаец на французе, веское доказательство!
Сколько уже про это сказано, на литые диски идут специальные болты!
