Колеса - диски, шины (объединенная тема)
Sergun
Описание параметров дисков если кому интересно http://www.pokrishka.ru/discs_param.html
Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
Изменено пользователем adware
привет!кроме железных есть оригинальные штамповки из алюминия.весят раза в 2 меньше железных и не ржавеют.сам такими пользуюсь.резина Мишлен с диском весят раза в 2 меньше чем резина на железке.я брал по 20 евро за штуку почти новые.какие цены могут быть у вас не представляю.
На "Экзисте" комплект оригинального литья 5402.93 без ц/о мне только что высветил 5823,62 рублей, срок ожидания 11 дней. С ц/о дороже.
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
всем спасибо. но знаете не охота покупать за 2 рубля диск новый и ставить говнянскую резину для того чтоб он ржавел под машиной(хоть у меня мешок есть специальный)
У меня остались литые диски от Фиат Брава с размерами:
5 1/2Jx14 4x98x58.1 ET37
6Jx14 4x98x58.1 ET43
Ворос: "Подойдут ли эти литые диски с вышеуказанными размерами на Ситроен Ксара, 2002г.в., 2,0HDI?"
:smoke:
ore-yurij@ya.ru, диски не подойдут не только по вылету, но и по диаметру центрального отверстия и крепежу! Так что смело можещь продавать.
ЗЫ. Если бы посмотрел размеры дисков на Ксару - вопрос бы отпал )))
если я бы знал размеры между болтами и выступами на дисках, то бы не спрашивал. Но все равно спасибо!
Изменено пользователем ore-yurij@ya.ru
:smoke:
подойдут только на старые альфы ,лянчи,фиаты и на ваз
собираюсь брать на лето резину 205 50 15.диски 6,5 et18.в крайних положениях руля не будут тереть об подкрылки?машина ксара1.
Встать-то встанет. Вопрос в ширине протектора, который будешь использовать. Например, у меня 205 и вылет 16, до задних внутренних арок остаётся сантиметр от бочины резины. С вылетом 24 будет 2мм, будут тереть.
Я в своё время, не стал рисковать и брать с вылетом 24, чтобы потом не мучаться.
Изменено пользователем tif
Народ, читал читал, чето понял чето нет...но всетаки, задам еще разочек вопрос что бы убедится точно что к чему.
У меня Ситроен Ксара 2. Там стоят родные диски стальные заводом R15. Стоит Мишлен 195.55.15 Все хорошо, но вот вопрос, можно ли на ситроен ксара 2 2003 года с 1.6 мотором поставить диски R14 чтобы поставить туда колеса 14 радиуса? Для чего, я вам скажу, 14 колесо стоит 80 у.е. а вот 195.55.15 стоит 120, реально, это большая пропасть, для меня это больно.
Читал что Там что то написано было по теме нагрузки на подшипники, что мол нехорошо ставить 14 колеса.
Так вот итог: Можно ли на ситроен ксара 2 2003 года с 1.6 16v мотором поставить диски R14 чтобы поставить туда колеса 14 радиуса? (Может подойдут от Ксара 1) Если можно то прокоментируйте как нить. Буду очень благодарен за ответ.....
Конечно можно ставить, на первых ксарах стояли 14 дюймовые, а между первой и второй ни чего не изменилось кроме внешнего вида. А нагрузка на подшипнике может увеличиться только при изменении ЕТ.
Тогда подскажите что брать из приведенных ниже типоразмеров на 14 диски:
MICHELIN ENERGY SAVER 175/65R14 82T цена 680 000 бел. руб 83 у.е.
MICHELIN ENERGY SAVER 165/65R14 79T цена 746 000 бел. руб 91 у.е.
MICHELIN ENERGY SAVER 195/65R14 89T цена 1 049 000 бел. руб 128 у.е.
Можно ли поставить 175/65/14???? Уж больно цена привлекательная на мишлен 14 резины. Не будет ли это как то давать дополнительную нагрузку на подшипники? Подскажите плиз. Уж как то надо думать за летнюю уже а опыта особо нету.
И еще вопрос: Как на ксару 2 становятся колеса 195/65/15 Все ли в порядке или есть нюансы. Где то читал что при установке 195/65/15 не дает полностью вывернуть руля, а когда выворачиваешь терется колесо об арку. Так ли это?
Ценовая раскладка на Мишлен (для информации)
MICHELIN ENERGY SAVER 195/55R15 85H цена 1 252 000 бел. руб 152 у.е.
MICHELIN ENERGY SAVER 195/55R15 цена 1 245 000 бел. руб 151 у.е.
Henry12, 175/65R14 - по моему, это такой тухляк для внешнего вида, что просто за машину обидно.
Я вот сейчас буду опять покупать Tigar Prima 205x55x15 по 3095руб и нафиг ничего больше не надо. В таких жёстких условиях эксплуатировал, ни каких нареканий, просто сточились за 4 года.
Мабудь 185? Это родной размер для 1-ой Ксары. Его бы я и брал, ненамного и дороже, чем 175.
Можно ли поставить 175/65/14???? Уж больно цена привлекательная на мишлен 14 резины..
Можно поставить все перечисленные варианты, 175 будет уже 195-ой, но ставить можно.
Не советую, будет тереть.
насчёт нагрузки на подшипник
Почитай здесь http://kolesaonline.ru/art_diski_06.html на наших машинах ЕТ17 все отклонения в ту или другую сторону ведут к нагрузке подшипника.
Если нет денег, почему бы не взять б\у у вас там на рынке её как грязи.
Изменено пользователем ANDREIFOX
