voingora Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 здрасти ,а у меня сегодня другая ошибка вылезла. Загорелось "servise" и что то вроде а на дисплее EMS.... и т.д не помню,я заводил машину и отпустил так как не завелась,потом сного резко ключиком туда сюда,завелась,пропищало и загорелось.Посмотрел на ошибку испугался,выключил,завел сного,подождав пока системы отработают и завел,ошибки уже небыло.Кто скажет чего это было? Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Проверь заряженность АКБ Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Charly Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 Заряженность батареи тут не причем - у меня уже 2 раза АКБ разряжалась - машина ведет себя как и все машины - треск втягивающего реле и всё- ошибок никаких не выдает. Эволюция почти по Дарвину:с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 11 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2011 может не EMS, а ESP? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 cergey M, можно подробнее про ошибку? Как появилась, что пишет дисплей... У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 ESP Не, у него Классик. Стабилизации нет. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
cergey M Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Спасибо всем что откликнулись.Вчера я бал у ОД поломку устранили добрался своим ходом.Горело постоянно "Система снижения токсичности отработавших газов не исправна" В сервисе просто напросто отключили этот датчик и сказали что он не нужен если не отключать то будит гореть постоянно. Машина на гарантии пробег пока 450 км Ссылка на комментарий
n-di Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 похоже что это русифицированный аналог "Antipolution Faulty" Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 12 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 интирееесно, а теперь могут руссифицировать, или это полмашиныпоменять :girl_angel: Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
voingora Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 вот сайт ВОПРОС-ОТВЕТ Ситроен эксис http://citroenaxis.ru/book.phtml?page=503 там ответили,причем быстро евгений11 апреля 2011 Вопрос: здрасти ,а у меня сегодня ошибка вылезла. Я вышел завел машину и сразу поехал,не прогрев,доехал до нужного мне места около 1 км.и через пять минут,сного сел,очень спешил и резко заводил машину ,повернул ключ отпустил - не завелась,потом сного резко ключиком туда сюда,завелась,пропищало и загорелось "service" и что то вроде а на дисплее EMS.... и т.д не помню..Посмотрел на ошибку испугался,выключил,завел сного,подождав пока системы отработают и завел,ошибки уже небыло,доехал до мета нормально ошибки болше не появлялось. Скажите чего это было? Ответ: Видимо ошибка EMS это ошибка системы управления двигателем. Рекомендую со стартером аккуратно - можно и мозги самого двигателя смутить (что видимо и произошло) и обмотку стартера поджарить... Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 voingora, поверь мне - 5 секунд ничего не решают. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
kvazimoda Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Спасибо всем что откликнулись.Вчера я бал у ОД поломку устранили добрался своим ходом.Горело постоянно "Система снижения токсичности отработавших газов не исправна" В сервисе просто напросто отключили этот датчик и сказали что он не нужен если не отключать то будит гореть постоянно. Машина на гарантии пробег пока 450 км это как у меня чек горит постоянно, на что в мануале написано "Система снижения токсичности отработавших газов неисправна",а если чек мигает, то по мануалу это "Система управления двигателем неисправна", а комп пишет просто Engine Faulti, и пищит сучок после запуска :diablo: Как известно, Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах. Ссылка на комментарий
arakel Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Antipoiution Fauity - код детали 1922V9. если не менять по гарантии, стоит она у ОД 2885р Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 arakel, что это за деталь и где именно она находится? Я вижу, что это заслонка. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
arakel Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Если не ошибаюсь: "Электромагнитный клапан распределение отработанных газов". Где находится? Я не видел когда её снимали Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 arakel, так это тебе надо в эту тему писать. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Не помогла arakel замена этого клапана. В итоге ему меняют головку блока цилиндров. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
kostadeil Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Блин сегодня поехал по делам, загорелась "engine - anti pollution system faulty", машину трясет, чек горит, паника! Уужас! думаю пора домой, да на ремонт вставать, пока ехал, завы****лась коробка автомат, с первой выше не переключает,воет как собака, вот 30 километров и ехал всю дорогу, обороты 3-4 тыс., паника, кое как доехал, весь в расстроенных чувствах, залез на форум, читал пока, думаю пойду тоже на оборотах погоняю, завел, порычал минут 5 на 5 тыс. оборотах, дым белый, аж дышать невозможно, потом, все замечтательно, проехал, надпись потухла, только чек еще горит .... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 kostadeil, у тебя не C3 Picasso. Так чего ты тут потерял7 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 И меня гонять теперь будешь? :morning1: Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) partya, тебя - нет, ты - свой. Рассказывай как продал Пикасса. Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Airborn У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Отдал в добрые руки трейдИна :dntknw: Airborn 1 Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 partya, почисти ящик! Оставь там меньше 100 сообщений, а то не могу тебе письмецо отправить. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
skya Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Привет всем, давненько не был. В вкратце- вчера завел машину(стояла сутки при -21), работает рывками 500 оборотов прыгаю до 1500, потом опять 500 и снова 1500. Так продолжалось и после заглушил завел. Про газовал, обороты стали нормальные. Поехал, немного тупо реагировала на газ. После полного прогрева на газ реагирует нормально. Сегодня завел, приехал на работу, отстояла 12 часов -12(это не мороз на мой взгляд). Завел вылетело название темы, обороты скаканули до 1500. Заглушил завел, про газовал, педаль тупо реагировала. высветила ошибку. чек энгейдж загорелся, поехал на стоянку. Повторил манипуляции, все тоже чек горит ошибку пишет. Внимание вопрос- каковы версии произошедшего? п.с. в баке 95 с БИПИ, на 2 метки меньше чем пол бака. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Первая версия - какая то свечка приказала нам всем долго жить. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
