Проблема с подогревом картерных газов
Pushnoy
Вчера вечером столкнулся с проблемой... На экране БК высветились Engine Fault, красный значёк перегрева и надпись СТОП. Открыл капот - во всю молотит вентилятор охлаждения двигателя, двигатель теплый, признаков перегрева нет. После глушения двигателя вентилятор крутился еще минут пять. Запускается как обычно, но секунд через 30 все повторяется. Поехал к ОД. Загнали в рем.зону. Скинули клемму аккумулятора (минусовая снимается очень легко, не надо никаких ключей. открывается крышечка, поднимается флажок замка и клемма снимается). Не помогло. Весь вечер просидел у ОД. В итоге машину отдали и сказали приехать на диагностику термостата в среду. Будут снимать.
Пробег 1500... Обидно...
Вовремя не отписался.... После диагностики, которая заняла три дня, машину вернули. Инженер сказал, что неисправность не в термостате, а в трубке подогрева картерных газов, в которой находятся резисторы. Она вышла из строя. Их отключили. Больше комп не ругается, ошибки не высвечивает. Деталь заказали. Разницы не ощущаю (что с трубкой, что без нее).
{cut}
Долго искали .
На самом деле диагностика занимает ровно 3 минуты . Сопутствующие коды неисправностей ,ругается на обогрев обоих кислотодных датчиков + клапан адсорбера.
Открываем блок предохранителей , находим сгоревшую 15ку , меняем его.
Поднимаем авто , сзади на блоке цилиндров , разъем черно-коричневый , разъеденяем его.
Неисправность устранена.
Непонятно почему на некоторых авто подогрев стоит , а некоторые идут без него.
Pushnoy ! Если бы Вы знали, как мне обидно ! У нас с Касатиком пробегу -386 км, а проблема таже ! Сегодня загнал его на диагностику - ползали 3 часа , вердикт - ездить можно , но не желательно . Заказали этот элемент подогрева - 10 дней сроку ! Но меня удивило что проблема - то плевая , если там что- то можно отсоединить- что же не отсоединили , но зато содрали 1185 руб. за ди-ку ,правда пообещали вернуть , если случай признают гарантийным ! Я так понял - что вентилятор у вас сейчас не молотит напропалую ? И датчики в норме ? Airborn ! Я думаю , что тему надо поменять , а то в дальнейшем запутаем многих (ИМХО) - "подогрев картерных газов"!
КАРТАС, тему разделил на две, потому что у вас проблемы с подогревом, а у Hron'а - с термостатом.
Если машина на гарантии , патрубок с обогревом вам поменяют , обязательно . На самом деле можно ездить и без него. Страшного ничего не случится . Мы так и делаем , отсоединяем , отправляем кататься , пока придет запчасть..
Все правильно. Просто отключили. Я специально спросил про эксплуатацию,ответили - как обычно. С машинкой все нормально. Вентилятор не крутит, ошибок никаких на БК не показывает.
Та же самая проблемма с двигателем 1.4 . При наличии ошибок р0947 ,р0598 , р023В (ругается на электромагнитный клапан маслянного насоса,управление муфтой жидкостного насоса, и управление термостатом), замена патрубка картерных газов. Точно так же можно его просто отключить и не париться.
Позвольте полюбопытствовать, а куда в этом случае будут деваться картерные газы?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Ребята !!! Все это очень хорошо читается и , видимо , неплохо отражается на самовосприятии АВТОМОбИЛИСТА ! Но ,поверьте , некомфорт не в том , что чувстсвуешь себя лохом ,проехав на машине менее 400 км и ,хапнув проблему о которой и не подозревал , а в том что купив новый "МОБИЛЬ"( в кредит !) остаешься один на один с возникшей проблемкой,которая не стоит выеденного яичка ! ОД сочиняет петицию - его постоянно надо тревожить - потом он ,нехотя ,тебе предлагает устранить то ,что завод - изготовитель не рекомендует делать ,- ты не ездишь три недели, - загоняешь авто к ОД ,по прибытию запчасти, на сервис - ждешь 3 часа и получаешь изделие в исправности - НО!!!---Испытываешь непреодалимое чувство беспомощьности : толком не предъявили что меняли ,как выглядит заменный узел сами особого представления не имеют,насколько эффективна замена - не знают , чем чревато в дальнейшем - не предполагают и т.д.- в старенькую 11-ю залез бы с головой и руками - 2 дня (максимум )и все решил (кстати она и выручала три недели)Но с КАСАТИКОМ относишься ко всему с трепетом !В итоге -,оставшись без единого письменного подтверждения по гарантийному ремонту,но ,слава богу ,возвратив деньги за диагностику-ОТЛЕГЛО !!!ОД сказал что на все воля божья - то бишь смотри по VIN на сайте " ситроен" там все будет отображено ! Вот такой вот "подогрев картерных газов "!!!И ЭМОЦИЙ !!!
И не обязаны! Это гарантия, заменённые запчасти не отдаются владельцу машины. А то что сам не попросил показать - твоя оплошность.
А пиитет и трепет перед машинкой нерусской, пройдёт после того как сам (изучив на форуме и сжиженную позаимствованную у дилера документацию) чонить в ней расколупаешь на предмет улучшения "под себя любимого"
Не дрожать! Это она для тебя, а не наоборот.
PS ОД любого товара козлы в соответствии с ихней должностной инструкцией. Но диллеры ситроена хотя бы козлят изыскано, с фrанцюзскимь шаrмом :biggrin:
ДОРОГИЕ МОИ !
Так и думал, что не поймете меня! Я ведь в конце тирады обозначился - "ПОДОГРЕВ ЭМОЦИЙ"! Нет никакого страха, есть нормальный опыт владения, ремонта и последующей успешной эксплуатации "иныхмарок"!
И про гарантию все ясно, но инфу то дилер должен давать приближенно развернутую, дабы поддержать марку! И не скандалить я стремлюсь ,а сотрудничать с производителем и с дилером !Заглядывать им почаще надо на наш форум! А машинка действително для меня, и радует каждый день во всех отношениях! Всем спасибо за поддержку !!!
[warning]Caps Lock off, пожалуйста![/warning]
Изменено пользователем Nord
замечание (Airborn) + edit text (Nord)
А чо кричим? :friends:
Partya!Спасибо за земляческое внимание ! То не крик ,а повизгивание,переходящее в урчание от удовольствия !Понятно ,что ко всему надо привыкать и теперь уж ,картерные газы с их подогревом ,точно не напугают , просто 3 недели простоя не дали оценить особнности поведения Касатика в период холодов, хотя я понимаю ,что на Урале их нам еще хватит ! Зато на минусе оценил и плюс - вентелятор принудительного охлаждения создает мощный обдув всего агрегата, что должно выручать в пиковую жару и в пробках!
КАРТАС, вентилятор молотит так, что легко охлаждает движок в +40 с установленными противоснежными щитками.
Всем привет, пока всё работало, просто читал, теперь вот пришло время написать. Вчера вылезла та же проблема, но откладывать поездку в магазин из-за значка СТОП не стал. Пока ехал туда, горело, поехал обратно горело, на полпути погасло. Даже не успел дилеру позвонить )) Как думаете, что бы это могло значить?
Это завсегда пожалуйста! :friends:
А Вы, pardonne-moi совсем-совсем земляк, или в широком смысле этого слова?
Если Вас не затруднит, укажите в личных данных город.
(А если ещё и аватарку себе обретёте, так Вас и узнавать будет в форуме проще.)
mikaНе надейся ,что глюк - природа может быть разная ,потребовал комп остановиться - значит что-то не так ! Ребята обнадеживают ,а по форуму - два пути - подогрев к.г. и термостат,на другое пока не ссылались ! По "картерным" ОД (причем и в С4)отметил в Е-Бурге 4 случая из последней сборки 10-го года,проверить циркуляцию ОЖ не сложно - сверху на радиаторе шлангчик на клипсе в расширительный бачок, Но!- Убедиться в температуре радиатора ! Больше ничего не трогать ! Ситровод -ситроводом а основы ДВС одинаковые !Кстати уровень ОЖ посмотри !Перепады температур - любое некачественное соединение в патрубках - сырость и парение !
partyaЦеню людей с совпадающим чувством юмора ! Спасибо ! Как видите поправил профиль - 200 км нас разделяют ! А что касается планеты - Бог с ней !Пусть летит себе со скоростью 30 км/с!
Покурил разные форумы по ссылке "подогрев системы вентиляции картера", просто ужос-ужос (с) какой-то.
В прошлую и эту зиму приличное число Patriotов умылось маслом, а BMW-Х5 покаталось на эвакуаторе из-за ледяных пробок в системе вентиляции не оборудованной подогревом.
То-есть ездить без подогрева можно, но при больших морозах заводить и прогревать надо при поддёрнутом щупе или приоткрытой маслозаливной крышке.
Мопэд не мой (с) знания тэорэтические.
