ivov Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Да, проверили VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Я о процедуре в лексии сброс давления и накачка давления Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Да, сбрасывали-накачивали. И лексией, и ваговским универсальным. VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Ну и? разобрались что было? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 (изменено) Привет всем! продолжаю разгребать ошибки после зимней стоянки.. сегодня лексия показала по коробке P0868 в паре с U1208.... пока в железо глубоко не зарывался, вопрос у меня,... "недостаточное давления масла" это о том, которое в коробку залито или жижа тормозная? ещё висят F400A и F5FF Изменено 1 мая, 2017 пользователем 72153 Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Нет, не разобрались. Давление падает. Опять типа аккумулятор давления, который я менял в позапрошлом октябре. VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 @ivov, Мда.... что-то тебе не везет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 сегодня заехал на диагностику к почти официалам в ЕКБ, дал им распечатку снятую с лексии, где написано P0868, попросил дать ответ надо ли мне менять группу сцепления если уж собираюсь лезть в коробку... часа через три мне выдали свою распечатку с той же P0868 и с рекомендацией починить/заменить узел управления коробкой..... взяли за это удовольствие 825р, сказали, что если хочу узнать про диск и выжимной, то надо всё разбирать.... предложили перебрать узел управления за 20-25 тыщь с заменой каких то манжет на какието там изготавливаемые самостоятельно из супер нового материала, которые год-полтора точно прослужат.... а если менять диск с выжимным, то ещё 20-25тр надо (это если еще попутно что нибудь не вылезет) че то я охереваю от расценок... или всё справедливо? Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 А можно ли как-то проверить клапаны на гидроблоке? Сильно подозреваю, что в каком-то клапане дело, когда давление не держится. VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 И ремкомплекты бы на этот блок найти... Сервисмены впаривают фторопластов ВК выточенные под заказ... Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 судя по осмотру из под капота, течь была из исполнительного механизма, весь бачок замасленный и круглая хрень(аккумулятор давления??).... при сбросе давления лексией уровень масла в бачке на пол см ниже максимума, при закачке в механизм на пол сантиметра выше минимума... сейчас пятна после стоянки под машиной появляться перестали... Вопрос: как часто должен включаться насос давления масла исполнительного механизма и как долго он должен пищать? у меня включается секунд через двадцать и пищит секунд по 10... диагносты говорят, что должен срабатывать раз в 3-5 минут... говорят перепускает давление внутри исполнительного механизма... что может быть виновато: электромагнитные клапана которые скорости втыкают или прокладка какая? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @72153, Включаться должен чаще, чем раз в 3 минуты. Проверял гидроаккумуляторы, правда на фиате. Тут, думаю, то же самое. Записывается график набора давления в гидроконтуре с 0 бар, затем по внешнему виду графика делается заключение о исправности гидроаккумулятора. 72153 и Бес 2 @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @Ilyain,а что может в той сфере, тфу гидроаккумуляторе может быть? Как она может сломаться? Или она просто давление не накапливает а просто как сосуд стала? 72153 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 @Popesych, На форуме кто-то отписывал, что мембрану рвало. Popesych и 72153 2 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @Popesych, Да, мембрана рвется, подпора давления нет и в результате частые включения насоса, иногда недостаточное давление для переключения передачи, нередкий выход из строя насоса. 72153 и Popesych 2 @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 А кто менял датчик давления? как вааще его отдельно можно купить или всю требуху, которая с ним по сервис боксу бъется, надо покупать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @Popesych, там требухи на 8000.... @Ilyain, снял график давления, по этим картинкам можно что то сказать? вообще исправность сферы можно определить визуально если её снять? Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Нет, она не разборная, менял, мембрана стареет... 72153 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @72153,на 8 тыс это дорого или дешево? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @72153, Надо снимать график нарастания давления с 0 бар. @dealprochip Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8000 Мое мнение это Дохе... Много! Но отдельно датчика я не нашел. Как снять давление начиная с 0 если насос включается с включением зажигания? Убрать давление лексией? Она будет одновременно график рисовать? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Сбросить давление в контуре лексией, затем отключить предохранитель насоса, а как будете готовы к записи заново его подключить. Давление должно подняться от 0 до примерно 40 бар. Popesych, алш, Бес и 1 другой 4 @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Т.е. сбросил, достал пред, потом нажал накачать, Лкексия даст ошибку, включил запись графика давления и поставил пред? Что мозги постоянно включат насос пока давление не накачается? И за какое время должно накачаться давление? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) @Popesych, После того как достали пред и подготовились к записи надо поставить пред, и, по идее, насос должен качать. Если нет, то выкл/вкл зажигание, открыть водительскую дверь. Накачать должен секунд за 5. Изменено 25 мая, 2017 пользователем Ilyain алш 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @Ilyain,а где выполнить пункт накачать давление после сброса давления? Я как понимаю после пункта сбросить давление мозги больше не будут включать насос, пока не выполнишь пункт накачать давление. алш 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
