EDR Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 vf7ua9hzh45086036 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 @EDR, Какие ошибки присутствуют в АКПП? @dealprochip Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 @bakhmat, Всем Привет!!! Может кто подскажет, что за непонятное поведение коробки: то все нормально без проблем переключается, то иногда зависнет на А и не включает больше никуда - независимо от переключения селектора - загорается Geerbox fault (максимум минут 7), а когда селектор на А, то все норм??? Чаще когда сырая погода? В гараже постоит - замечтательно работает, но чем дальше тем чаще. Код ошибки Р1718 Добрый день. Вам тогда никто не ответил. Каким образом получилось избавиться от этой проблемы? Tezcatlipoca 1 Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Коллеги, друзья доброе утро. Помогите в диагностике проблемы. На холодную включение передач И первой и задней происходит без проблем, т.е. без рывков и с первого раза. На прогретой коробке в последние недели с непостоянством, но всё чаще первая передача включается с пинком (нажимаем тормоз, включаем передачу, повышаются обороты на пару секунд, потом снижаются до нормальных и получаем пинок). Включить заднюю на прогретой то ещё приключение: при переводе селектора при нажатой педали показывает значок, что педаль не выжата, приходится включать сначала первую, потом заднюю. Иногда в особых случаях приходится включать в ручном режиме 2 передачу, потом заднюю. Грешу на выжимной, или на жидкость в коробке. При покупке было заявлено, что сцепление меняли 15 000 км назад, теперь около 20. Двигатель 2.0 HDi Изменено 13 февраля, 2017 пользователем kae851 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @kae851, Для начала прочитать ошибки по РКПП. А так, да, самое первое и простое проверить уровень жидкости в гидроблоке, но тут опять сканер нужен для сброса давления. @dealprochip Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 @Ilyain, визуальных ошибок нет, всё на уровне механики. Сканер есть, время разобраться с ним нет. Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Боюсь сглазить, но вроде сделали аппарат. Второй день езжу - пока ничего не вылезало. Ремонтники говорят, что проблема в проводке между мозгом двигателя и мозгом робота, но я думаю, что еще возможно дело и в разьемах. Робот, сказали, в порядке, все включается, накачивает давление, переключение мягкое. Появилась проблема - после закрывания, когда машина "засыпает", она засыпает вообще, то есть центральный замок не видит ключ, магнитола сбрасывает время. Также сигналка (родная только стоит) может засвистеть. Мастер сказал, что это возможно какой-то блок комфорта. Может, есть какие идеи? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
BDN Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 @ivov, у меня были похожие симптомы после покупки авто. Через 5 минут все системы отключались, сбрасывалось время, срабатывала сигналка. Проблема решилась перестановкой фишки из режима "Парковка" в режим "Клиент". Фишка находится в блоке предохранителей в салоне. Болеславович 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Интересно про фишку Парковка/Клиент. А где то есть про нее подробнее? Это похоже выключатель для длительной стоянки, не скидывая при этом клемму с аккумулятора. По ошибкам на приборке у него "Отсутствие плюса", решили что возможно предохранитель какой то не дает постоянный плюс, а есть только питание через зажигание. Изменено 22 марта, 2017 пользователем Royal257 Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @Royal257, опередил )) @BDN, Интересно про фишку: посмотрел - не нашел. Может, фото найдешь? VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Интересно про фишку Парковка/Клиент. При проведении предпродажной подготовки перед выдачей клиенту новой машины это делается. Врать не буду, там шунты какие-то переставляются что ли. Тут вопрос в том, что @ivov брал машину б/у и она ездила. И не один десяток км. Так что думаю проблема не в этом. Второй день езжу - пока ничего не вылезало. ivov, у меня были похожие симптомы после покупки авто. Ура! Сегодня своим ходом приехал с сервиса! Полгода прошли совсем не как одно мгновение… Сервис называется Центр автоматических трансмиссий, там разбирались всего 3 недели и наконец разобрались. Машина поехала. Правда, по их словам, неизвестно надолго ли: как я понял, износился пластиковый рычажок в гидроблоке, который и переключает передачи на скользящих штоках. Они как-то подшаманили его, но длительной гарантии дать не могут. Отдельно его не нашли, значит, все равно менять гидроблок надо. Блин… На сколько помню эти "переключалки" стоят в блоках БСИ, ПСФ, которые не трогали. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 У него ремонтируя очень много ковырялись по электрике, почему и возникло подозрение, что могли коротнуть не отключаемый плюс и сгорел предохранитель. Может шунт кто переставил или случайно выдернул, ведь на сколько я понимаю, в положении "парковка" он просто разрывает цепь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ну у него - да, много рук и прямых и кривых побывало в машине.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) @Бес, Прям целое досье))) Надеюсь, что всё же закончились ковыряния. Логически рассуждая, наверное, какой-то предохранитель. С гидроблоком всё в порядке, сказали мастера. Дело типа в проводке в жгуте, может, в колодке, что на калькулятор робота приходит: сигнал не доходил до мозгов робота. Ну и еще то, что чуть мозги не спалили на рукожопой станции. Изменено 22 марта, 2017 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
BDN Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 @ivov, фишка стоит над предохранителями F10 F8 перпендикулярно им. На ней надписи SH - HS. Там 3 гнезда, стоит в 1-2 - это парковка, 2-3 для езды. Бес 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Это блок в салоне который, под крышкой диагностического разъема? Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Это блок в салоне который, под крышкой диагностического разъема? Прикинь, именно эта фишка у меня и переставлена была в режим парковки! Кто ее так переставил? Зачем? Почему не предупредили? Загадка... @ivov, фишка стоит над предохранителями F10 F8 перпендикулярно им. На ней надписи SH - HS. Там 3 гнезда, стоит в 1-2 - это парковка, 2-3 для езды. Спасибо большое за инфу! Вроде сейчас работает нормально сигналка))) Бес и Royal257 2 VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Там, это в мануале даже есть Но проверить ее положение - это надо догадаться Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Тут вопрос в том, что ivov брал машину б/у и она ездила. И не один десяток км. Так что думаю проблема не в этом. Кто ее так переставил? Зачем? Почему не предупредили? Загадка... Возможно что это был развод на деньги непорядочного сервиса. Хотели что бы приехал еще устранять неисправность. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Может... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Этот-то сервис вроде не разводчик, во всяком случае пока лишнего не брали, даже замок багажника починили бесплатно. Бес 1 VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Так Ты вроде не в одном был? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Сегодня издох датчик АБС левый передний. Но я не об этом... а о лайвхаке когда коробас в аварию становиться - нет "А" и далее 3-ей не переключается. В общем что бы дальше 3-ей переключить, разгоняемся на 3-ей отпускаем газ, вкл N а потом опять А или М: включается 4 или 5 в зависимости от скорости. А там опять разгоняемся и повторяем. Вот и 6-я *данная возможность зависит от ПО залитого в мозги коробки все операции вы проводите на свой страх и риск. Администрация сайта не несет никакой ответственности... (С) Бес и алш 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ivov Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Возникла еще проблема - скорее всего, из-за манипуляций с роботом повредилась трубка на актуаторе, подсасывало воздух, жидкость вытекала, передачи не включались. Залили жижу, прокачали воздух - перестала включаться задняя. Говорят - ошибка была только по незаконченной адаптации. Вроде сделали адаптацию с трудом - а задняя так и не включается. Электрику и софт проверили - вроде в порядке. Опять снимают исполнительный механизм разбираться в его механике. Вопрос - что может быть? Изменено 29 апреля, 2017 пользователем ivov VF7UDRFJH45294483 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Давление сбрасывали и накачивали? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
