Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Всем добрый день!
Есть вот такая проблема:запускаю симулятор выбираю пункт 2 тисну ввод и вылетает ошибка
Windows не удалось найти С:\APPLIC\lctlex3\lctlex3.exe/Проверте, что имя было введено правильно,и повторите попытку ..........
Может эта ошибка из за того ,что Lexia3 установлена на диске не на С а на Е???
Насколько помню симулятор он ожидает найти лексию по заранее заданному пути, а не ищет где она в реале установлена.
Посмотрите у него в ini-шниках (или в bat-нике), возможно это настраиваемый параметр, замените букву диска и адьес.
В реале он всего лишь копирует файл туда-сюда, можете сами нужный параметр в ini-файле лексии подменять и все.
Свежая прошивка калькулятора скачивается с сервера PSA непосредственно во время телезагрузки, проверяя дилерский логин и пароль. Также можно попробывать найти эти файлы в интернете, только где - хз.
Тогда как это удалось сделать Akeks1117? Почитайте конец 43-й, начало 44-й страницы этого форума:
"Вообщем, если раньше,до обновления лексии было так: захожу программирование - программирование калькулятора - бензиновый двигатель - тип калькулятора и мне писало типа нет на данный момент ничего нового для данного типа калькулятора. То вчера, после перехода на последнюю версию лексии идёт всё тоже самое, но после : тип калькулятора - выскакивает таблица с данными типа ввести. Это что означает, что есть прошивка в лексии более свежая для моего авто(у меня кажется прошивка заводская,если я правильно понял от 2001 года, авто 2000) Можно ли прошивать или не стоит? В списке доступных обновлений много чего для разных движков и авто, ну и втом числе стоит моя типа улучшение холостого хода и ещё пунктов 7-8, точно не помню."
Он спрашивал, можно ли попробоваать. Ему сказали можно и он чуть не угробил мозги из за слабого аккумулятора. В общем почитайте.
прошивки уже лежат в лексии. прошивка мозга (самого большого - новые сиды и боши16-17) весит всего 2 Мбайта. для стареньких машин весят до 512 к. и кстати вроде при перепрошивках в еепром заносятся не полные прошивки а так называемые "заплатки". т.е. изменяются только необходимые карты.
а широко распростроненную ошибку "утренний синдром и хх" уже вроде итак расшифровали как побеждать. пока ещё не знаю как :(
Vadgr,а у меня лексия не хочет работать с HP. со всеми компами работает а с хп не хочет :) это КИТАЙ!
Чтож никто прошиться то не может?
DedJenia, почитал. Ничего опровергающего не нашел.
Ну да, старые лексии не требовали авторизации и обновляли прошивки. Новые требуют обязательной авторизации, нифига не прошьешь.
Про файлы прошивок, которые было бы неплохо у кого-нибудь слить и раньше было известно, только где он этот кто-то, который имеет возможность все прошивки иметь и делиться ими. Есть у кого такой знакомый щедрый сотрудник дилера?
почему никто не может?
там есть 2 пути - локально или через инет. сам с лех345 както пробовал пару блоков смотреть.
локальные лежат в лексии. список что и чего приложен прямо в шнурке. хотя видимо я говорю про лексии а вы про диагбоксы.
а прошивки вы можете лить не обязательно лексией. из дешевого с ситроенами преслестно справляется MPPS(100бахав). со старыми хди галета (50бахав). стоковые прошивки есть в нете. слезно просите на форумах с чиперами " ну прошеейте плиз меня чтобы без лямбды" и вам прошивают...
и кстати вышеуказанный алекс1117 именно прошился (повторно) :)
Я покупал у чинийский братьев)) на Aliexpress. Прибор пришел как было заявлено в описании, достаточно быстро (меньше 2-х недель).
Вот ссылка на девайс http://www.aliexpress.com/product-gs/599371140-Lexia-3-diagbox-for-A-B-wholesalers.html
BarON как Ваша Lexia?
Я заказал там же, пришел как в описании, полный комплект элементов и золоченные дорожки, видно что менялся один из оптронов. В комплекте два диска с DiagBox, установочный 6.01, архивы с Lexia и PP2000, патч для активации и обновления до 6.07.
DiagBox устанавливается, активируется, определяет сканер с прошивкой его и устанавливаются Lexia и PP2000. Программа запускается и сканер видит, но к машине не могу подключиться, не выдает VIN и код, ввожу вручную,но не один контроллер на связь не выходит :megashok:
Машина C4GrandPicasso 2.0 HDI.
Вот и думаю в чем проблема: компьютер, система (Win XP), сканер или машина?
Обновление до 6.07 не делал так как пишет о поврежденном 6.04 to 6.05, к инету пока не подключаюсь, как просил продавец.
Изменено пользователем Royal257
Нет, я не про диагбокс, а именно про лексию.
В старой (43) была возможность диск сунуть, только диска того никто не видел.
А начиная с 45-й вообще попытка обновить прошивку (или телезагрузку выполнить, кому как угодно) приводит к попытке установления соединения и как следствие к ошибке аутентификации.
В лексии да, есть список доступных прошивок, но они все старые, нового нет ни на один блок (авто 7-го года, и я точно знаю по инфодиагам что есть обновления например на BSI).
Кастомные прошивки это не интересно, хочется именно штатным инструментом поддерживать актуальную версию ПО.
Многие говорят что прошивают, но никто не может сказать как - или врут, или тупо под телезагрузкой понимают телекодирование и врут неосознанно )))
Vadgr, ну вот пожалуйста:
Расскажите бедняге что он неправ и все работает.
да во по приколу сбегал на машинку и проверил возможность перепрошить калькулятор подвески. все прошло до пункта -запустить прошивку - потом выдало - у вас самая последняя версия - возврат в меню.
елисеев, не совсем так, а смысл меняется кардинально.
Лексия сообщает что у нее нет прошивки новее, чем та, которая в настоящий момент в блоке.
А не то, что "у вас самая последняя версия".
И вот вопрос вопросов - а почему у нее нет версии новее?
Яж грю - достоверно знаю что на мой BSI есть более свежая прошивка, а лексия упорно сообщает что у нее новее нет.
Да, да расскажите мне что я делаю не так, выходит список контролеров и не с одним нет связи.
Royal257, вам надо микрухи прошивать, отмотайте на несколько страниц назад, я писал про это большой пост.
Ну или Vadgr вам расскажет что на самом деле ничего прошивать не нужно и все работает и так прекрасно.
Есть третий вариант что у вас косячный адаптер, который в принципе не умеет работать. Такое встречается.
Проверить просто - поставить DB версии до 5.29 или лексию версии 3.45.
Если с ними будет работать - прошивать. Не будет - на помойку.
дело было не в транзисторе, а в том что братья китайцы анод с катодом в защитном диоде перепутали. А он стоит в цепи транзистора для подачи напруги программирования микроконтроллера PIC16F684, который отвечает за переключение рылюх.
Popesych, выручай, у меня исполнение именно со слоенными элементами, только резисторы поверх диодов, релюхи молчат при подключении к машине, напругу на разъеме еще не проверял. Какое правильное направление диодов?
Так это еще надо найти затвор и сток :rolleyes: , т.е. соответственно даташит на транзистор.
Проверил наличие напряжения на разъеме в машине, есть +12В на 1 и 16, масса есть на 4 и 5, релюхи молчат, связи нет.
Сейчас попробую еще раз переустановить по видеоинструкции от чинийского продавца (прислал на почту), последовательность та же, только регистрационные данные он вводит другие и советует устанавливать английский, потом переключить на русский. Время еще есть открыть "спор", пока не подтвердил получение качественного продукта.
Royal257, Скачай на ПИК даташит и посмотри на выводах есть ли 5 вольт, так же есть ли 5 вольт на регистрах сдвига с другой стороны? Питание появляется только когда к машине пытаешься конектиться.
Баляць мае крылы
Доброго времени суток, уважаемые форумчанне.
Есть проблема. Диагностика показала ошибку Система присадок Максимально допустимое значение топливных присадок в Фильтре тонкой очистки.
Фильтр механически был очищен.
Было подсказано, что необходимо обнулить при помощи Лексии счетчики (типа обмануть, что была произведена замена ФАПа).
А теперь вопросик - это действительно так? И если да, то где в меню Лексии искать данные счетчики? Как обнулить? Хорошо бы скины.
Заранее благодарен.
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
Unique, доброеутро
шьется и без интернета. изначально программа идет в интернет. но так как его нет (очкуеш- так как прибор из китая) - то программа сама из себя забирает (если есть) обновку.
тут так шил двигатель алекс1117.
а вот пример шитья бси (начиная с поста 1251)
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/8916-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%86%d1%8b-pp2000-%d0%be%d1%82%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%bc/page__st__1240
тоже сначала попытка коннекта - после неудачных попыток взяла из своих недр дамп и вкачала его в бси.
S_Kalitsko, Ничего обманывать не нужно, там стандартные процедуры по замене фапа, после которых счетчики обнуляются.
Ко мне приезжал коллега на дизеле, я с первого раза нашел где и чего, не вижу ничего сложного потыкать по менюшкам - там что на буржуйском, что на русском все понятно.
Точнее ищите в разделе ремонтов - замена fap, и после глобальной диагностики в разделе впрыска. Можно скзать что поменял фап, можно сделать стандартный прожиг-очистку, можно просто сбросить счетчики.
елисеев, Вчера с frits вроде докопались до причин. Он точно прошивал с4 со старым движком, а вот свою пикассу и мою пикассу не может, как и я - нет новых пррошивок, пожалуйте в интернет. Я еще вчера пробовал с4 с движком 120 сил - такая же фигня, "нет новых обновлений в вашем cd45". Список файлов для загрузки вообще неизменен что в 3.42, что в 3.48.
Так что я полагаю прошивают те у кого старые машинки, а свежак уже в обломе.
За неимением логина дилерского, остается только вариант найти того, у кого шьются новые авто и скопировать каталог с прошивками целиком. Только где-то кто-то писал, что теперь лексия и дб тянут прпошивку на конкретный прошиваемый блок и после операции удаляют ее. Так что возможно и это вариант не прокатит.
ЗЫ если я ошибаюсь пусть кто-нибудь прошьет мне с4 купе 2008 года с 120 сил, и я возьму свои слова обратно )))
Попробовал еще раз с установкой программы на английском и вводом кодов с видеопримера, в ответ тишина, релюхи молчат, блоки не видятся.
Попробуй не через диагбокс, а через Лексию. я поставил версию 3.48, PSA Interface checker показывает 4.2.2. Кстати изначально дагбокс не работал тоже, но после установки лексии 3.48 сам адаптер прошился на 4.2.2, а потом, отключив обновление прошивки адаптера, заработал и диагбокс.
Хотя можешь сразу через PSA Interface checker поставить 4.2.2 и попробовать запустить.
Изменено пользователем BarON
