ice007 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 @Gb2000, Ты ведь нормальный парень, что значит в твоём понимании прошивка? Если 0, ОТДАЙ ЛЮДЯМ - СДЕЛАЮТ. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Gb2000 ответил в личку Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 на запущеном двигателе не сдвинуть рычаг с паркинга. глушим, вкл. зажигание, всё прекрасно сдвигается. кто знает причину? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Corwin Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) на запущеном двигателе не сдвинуть рычаг с паркинга. глушим, вкл. зажигание, всё прекрасно сдвигается. кто знает причину? У С5 была такая проблема - накрылась релюшка, разблокирующая коробку при нажатии педали тормоза. Возможно у вас такая же проблема. В С5 релюшка находится под рулем за пластиковой панелью, меняется на подходящую от отечественного автопрома. Изменено 4 января, 2016 пользователем Corwin Reactor77 1 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Концевик педали тормоза вероятнее всего. Reactor77 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Он либо работает, либо нет. Если не сразу, то это инициализации коробки или связь по CAN барахлит. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 в том то и дело, что если запустить движок, то не сдвинуть. глушу, вкл зажигание и всё сдвигается. думаю концевик и реле ни при чём. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Может с кпп что по электронике,раз на заведенном не дает включить реле. Ошибочки надо глянуть да тестами протестить))) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 так я и пишу, что ошибок нет совсем. тест приходит на ум только один. запущу движок и попробую тест педали тормоза. Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 концевик был не до вставлен. спасибо всем. есть ещё проблема. пежо 307св. 2003г. поставил в дисплее присутствие бортового компа, кнопка на торце есть. мультиметром проверил, нажимается, контакт замыкается. но показания компа не показываются.кто что подскажет? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) @Reactor77, А телекодировка прошла? не достаточно просто поставить галочку. и еще кнопочка моде на магнитолле как себя ведет. что меняется при ее нажатии? Или там еще старая магнитолла? Изменено 12 января, 2016 пользователем mich67 Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 телекодировка прошла. магнитола старая Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 @Reactor77, Тогда сейчас и не скажу. Надо машинку подобную глянуть. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 так у всех таких эта процедура на ура проходит. только в одном месте же бк включается? Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 @Reactor77, Насколько помню, делал знакомому борткомп на 307 года 4 назад, надо прописать как в BSI так и в дисплее. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 а где конкретно в бси? ничего похожего там не нашёл Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
Reactor77 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 ничего в бси не надо прописывать, только в дисплее. оказалось, шлейф от рычажка переставлен наоборот был счас другая проблема. не могу круиз активировать. в бси активировал, а в моторнике вообще нету такого параметра. пежо 307св, акпп. на тормозе четырёхконтактный концевик Правильно заданный вопрос - это половина ответа. Ссылка на комментарий
s-90 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) приехал адаптер с китая,чекер пишет версию прошивки V4.3.2@ACTIA 03.01.14 reference 921815c замучился,не видит машину не читает вин,не связывается с блоками,хотя релюшки какие то в машине щелкают Диагбокс адаптер видит Как связаны прошивки адаптера Lexia и возможность работы его с Диагбоксом? Просить у китайца денег назад,или я не так что делаю? Изменено 17 января, 2016 пользователем s-90 Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) @s-90, у меня так было через программу посмотри тут пост мой выше #4200 и тебе надо 4.2.2 прошить и будет тебе счатье Есть программа PSA Interface checker вот в ней вам нужно поменять ВАШ V4.3.2@ACTIA 03.01.14 на 4.2.0 или на 4.2.2. У меня также было бодался все форумы облазил в итоге сейчас стоит 4.2.2 и прекрасно все опрашивает Изменено 17 января, 2016 пользователем Gb2000 Ссылка на комментарий
s-90 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 как прошить?мне кажется диаг бокс сам версию поднимает прошивает? сначала версия была постарее,вчера поставил Диагбокс 7,64,стала такая. Ссылка на комментарий
Gb2000 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) @s-90, Ну у меня почему-то так сам не делал.диагбокс.. может я что-то не так делаю, но я достучался до машину только таким способом Изменено 17 января, 2016 пользователем Gb2000 Ссылка на комментарий
s-90 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) понял,как прошить?где прошивки? блин,нашел,прошил пойду проверю.... Изменено 17 января, 2016 пользователем s-90 Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 При включении программы она сама шьет - ДБ 4.3.2. Лексия 4.2.2. Ничего шить ненадо, у меня так Если реле щелкают при запросе диагностики то причина скорей всего не в прошивке а в плате либо провод. Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 @nikolasm, 921815 в чёрном списке. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Всмысле в черном списке? Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
