ice007 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 @Lord_Leo, А не дал ли ты проге Интернета нюхнуть? Ссылка на комментарий
Автоломщик Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Стал обладателем обсуждаемого девайса.На своём Ситроне экзерсисы прохожу,забавная штучка. Заработала сразу после установки.Кабель 1279 в комплекте для товарищей на всяк случай заказал.На карте владельцев Лексии застолбился. Ссылка на комментарий
Lord_Leo Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 А не дал ли ты проге Интернета нюхнуть? Комп подключен к и-нету, но обновления через и-нет я не делал.Я установил голую ДБ до 7.02(ничего кроме ДБ не устанавливал), и обновляя проверял. результат не меняется.Может к ДБ надо установить еще чего нибудь? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 @ice007, объясни, почему всякий раз как появляется ошибка Р0410, в её подробном описании всегда прочерки? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Да забей ты на эту ошибку... на скорость не влияет. Или мой каналы в ГБЦ что бы она не возникала Thenya-1982 и trmntr 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) @Popesych, я бы рад забить, но вот а что если это действительно каналы, тогда какие последствия при такой езде? Я уже этой ошибкой занял половину ячеек в журнале ошибок....Когда пятидесятая заполнится, пятьдесят первая запись сотрет первую? Изменено 13 мая, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 @trmntr, 51 не запишется, а выведется сообщение о заполнении максимального количество сервисных ячеек. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Ну а дальше что? Невозможно будет далее удалять ошибки или просто на этом ведение журнала окончится? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 @trmntr,а че ты ее удаляешь? забей говорю. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 @Popesych, Так лампа на панели горит!? под эту ошибку косвенно многое подпадает! Кстати у меня нет прочерков. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 может прочерки из=за обновления лексии до 347? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Так лампа на панели горит!? на скорость лампа не влияет.... погорит и погаснетэто только экология.... больше ни на что она не влияет Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 а че ты ее удаляешь? забей говорю. Придётся.... Ибо в обозримом будущем подымать ГБЦ для вероятной очистки каналов не планирую... Ссылка на комментарий
Fedor751 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Ребята Гуру подскажите плиз. ситроен с5 10гв 2литра бензин ал4 ,суть проблемы заключается в ошибке эл ручника ,на сервисе решили поправить направляющую троса после чего ручник на ходу сжимал колодки и соответственно стали греться диски ,вернулся обратно скинули аварийно с подлокотника ,после чего вылезли ошибки ,маргает красная лампа ручника,горит сервис ,и курсовая.подскажите последовательность действий через лексию,считывание выдает ошибку калибровка усилие.опишите пож последовательность Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 @Fedor751, Вы уточните последовательность каких действий? И не пишите одним предложением!!! Ссылка на комментарий
LOVEBB Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 у меня теперь тоже есть сканер. Таганрог Ссылка на комментарий
Fedor751 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Подскажите как с помощью лексии убрать ошибки по ручнику и есп.Как через лексию провести калибровку усилие.? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 51 не запишется ведение журнала окончится Ссылка на комментарий
316i Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Нужна помощь поставил новый абс с есп на с4 б7 нужно телекодировать или привязать к машине нахожусь в Наро-Фоминске.аварийный режим изза того что акпп и эбу не видят абс.готов оплатить!89262751602 кто сможет помочь отзовитесь!!! Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Новые блоки что на б7 что на 408 телекодируются только дилером. АБС должен быть виден если вы купили аналогичный АБС. Есть блоки где питание на разные пины приходят при идентичных разъёмах. Изменено 29 мая, 2015 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
316i Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Абс проверял дорогим сканером видит коробку по ней 3 ошибки ошибка кан шины ошибка не видит абс есп и ошибка связи с эбу.коробка в аварийном режиме на 3д и постоянно молотит вентелятор.когда конектился к абс пишет связь прервана и все!по движку еп6 одна ошибка р0500 в пояснении ошибка датчика скорости Абс проверял дорогим сканером видит коробку по ней 3 ошибки ошибка кан шины ошибка не видит абс есп и ошибка связи с эбу.коробка в аварийном режиме на 3д и постоянно молотит вентелятор.когда конектился к абс пишет связь прервана и все!по движку еп6 одна ошибка р0500 в пояснении ошибка датчика скорости А у кого нибудь в форуме можно попросить схему распиновки блока Абс по номеру и распиновку фишки по вин коду авто?новичок в форуме простите за неграмотность! Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) @316i, Уважаемый, Вы бы знаки препинания расставили. Ничего ведь не понять из этой каши! И что значит дорогой сканер? АБС , если не родной, полюбому должен сканер увидеть.Даже дешёвая Лексия, за 60 енотов. Изменено 30 мая, 2015 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 (изменено) Мистер "без запятых" еще видимо не в курсе, что 0717 это касается датчика на входе в АКПП. Подобное иногда может и почитать ELM за 350 рублей, но боюсь что он не по карману. 0500 это не по датчику, по дисфункции полностью из-за отсутствия информации о скорости авто. Можете внятно объяснить одно действие? Блок ABS по маркировке идентичен тому что вы меняли или нет? Снимали б/у с другого авто? Тут не прокатывает когда АБС снять с авто на МКПП и переставить на авто с АКПП. Дилер видимо ждет вас. А схему и распиновку будьте добры, запросить либо платно, либо искать самостоятельно. Изменено 30 мая, 2015 пользователем n5010 Ссылка на комментарий
316i Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Прошу прощения.Купил авто после дтп с4 Б7 мотор еп6.блок абс был разбит и от фишки абс остались одни провода.делал запрос по схемам по абс и есп по вин,спасибо за схемы с распиновками.прозвонил все провода собрал в новую фишку.абс купил абсолютно новый с заводскими наклейками на отверстиях,но сам блок не с идентичным номером, а с другим и заверили что 100% по вин коду подходит.еще сказали что после установки его нужно привязать к машине, вот у меня и проблема.я так понимаю настроить абс диагбоксом или лексией без дилерской программы невозможно или я ошибаюсь?и второй вопрос может ли в самом блоке абс быть другая распиновка отличная от штатной проводки?если распиновка другая ,то у кого за деньги как вы сказали можно заказать распиновку блока абс по его заводскому номеру.спасибо за отзывчивость.простите за грамотность!!! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Диагбокс и Лексия и есть самые дилерские программы. Блок-то на связь выходит? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
