Misha Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Здравствуйте Подскажите новичку по работе в Lexia. 1.Во время работы выдается сообщение "выключите и снова включите зажигание". Выключаю, включаю - Lexia нереагирует, ждет подтверждения с клавиатуры. Это нормально или не работает блок lexia? 2. Выдает "калькулятор не опознан проверте правильность выбора". Так же ждет подтверждения с клавиатуры, после подтверждения выдает, что данные могут быть не точные и продолжает работать. Проходит полный тест, выдает данные по элементам.Входит в режим программирования. Это нормально или не работает блок lexia? 3.Привыборе SCANTOOL выдает "нет процесса диалога с калькулятором при иницилизации" и подсоединения не происходит. Это ограничение в блоке lexia или блок не работает? 4. Записывается ли в машине подключение, тесты, программирование проведенные Lexia? Спасибо Всем, кто сможет ответить. Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Эта функция тоже была включена, так, что нифига не получилось нормально активировать евросвет. Кстати для информации - в нете доступна версия LEXIA3 для обновления релиза 347.28. Опять же, с крегом после установки. Изменено 12 января, 2011 пользователем Misha Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Misha, У меня обновлена до последней версии ,- особой разницы не заметил ! Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 m724, так я так для информации. Не подскажете где в Лексии проверяются текущие релизы (версии ПО) калькуляторов (дорожку в меню) и в случае необходитмости и как проходит их апгрейд (тоже дорожка в меню Лексии)? Конкретно интересует робот. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 в нете доступна версия LEXIA3 для обновления релиза 347.28Спасибо за инфу, обновляю свою Лексию. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 17 января, 2011 Поделиться Опубликовано 17 января, 2011 Здравствуйте Подскажите по Лексии новичку. При запуске ScanTool выдает сообщение "нет процесса диалога с калькулятором при иницилизации". Это проблема с коробкой лексии или какието проблемы в машине? И еще - в журнале ошибок почти 200 сообщений, F40A - масляный датчик, F9A0 - реле стартера. Перед подключением Лексии ездил на сервис, чтобы включили обдув второго ряда и просил посмотреть ошибки. После 2х часов сообщили, что подключить не возможно, а ошибок нет. Подключил свою Лексию - получил эти ошибки. Это критично? Или это нормальная работа машины и нестоит дергаться? Заранее благодарен ответившим. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 nlb, Журнал ошибок и текущие ошибки это две большие разницы , если текущих ошибок нет, то как правило в журнал они не полезут ! Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 что подключить не возможно -гоневоА в журнале у меня 460 ошибок висит )))) - вебасто Код ошибки F9A0 (для EW10A и EW7A) Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Неисправность реле управления стартером : Не характеризуется Описание диагностики: Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи : Выход реле стартера Условия активации диагностики: Не в фазе запуска Условия исчезновения кодов неисправности: Отсутствие : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи Признаки неисправности (Возможные эффекты, отмеченные клиентом): - Двигатель не запускается - Пуск двигателя затруднен и продолжителен Подозрительные зоны: - Питание коммутационного блока двигателя - Блок системного интерфейса двигателя - Стартер - Жгут проводов : Управление возбуждением стартера (перевод афигенный!) - "масса" на коробке передач nlb, Что за сервис, поделитесь пожалуйста. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 nlb, Что за сервис, поделитесь пожалуйста. Сервис - АвтоМир на Варшавке Ссылка на комментарий
nlb Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Uspenie, Двигатель у меня EP6CDT. Запускается отлично, пока ни каких проблем нет. m724, Извение за глупый вопрос, а где можно просмотреть текущие ошибки? И если я правильно понял, то с журналом можно не заморачиваться. И всетаки, если ктото пробовал, ScanTool из пакета Лексии работает или нет? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 nlb, Считывание ошибок ! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 кто ставил диагбокс? есть отзывы? как работает? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Fund, ууу а это что? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Я поставил, работает но не обновляется. За ключ просят 90 евреев Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 enzo, лексия не будет поддерживать новые модели. диагбокс программа называется, насколько я понял, в ней сразу пежо и ситроен под одной оболочкой. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3331305 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Если кто соберется установить DiagBox примите к сведению, что он затирает ранее установленные Lexia и PP (если они установлены в стандартные директории) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 dkm, Да, и лучше этого не делать ! Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 с китайской коробочкой скантул не работает. также не работают схемы. не работает осцилогаф и вольтметр Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Делать или не делать каждый решит сам, лично для меня, единственное преимущество что я нашел - это установка сразу 2-х программ Lexia и PP Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 ставят диагбокс и потом ставят лексию и пп2000. и все работает. единственно что я до сих пор не понял у когото программирование (кодировка) работает а у кого-то нет. Ссылка на комментарий
dkm Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 не работает осцилогаф и вольтметр что это все работало нужно покупать отдельно дополнительное оборудование yargora 1 Ссылка на комментарий
Vladimir-G Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Ещё ра повторяю - прописывать не надо, надо после замены Выставить с Lexia нулевую точку, т.е. произвести обучение датчика угла поворота рулевого колеса. Последовательность операций в меню Lexia: Подвеска; Настройка параметров; Обучение датчика: датчик угла поворота рулевого колеса. Приветствую. Кто-то может более подробно описать куда лезть в "Лексии", чтобы обучить датчик угла поворота рулевого колеса после замены подрулевого блока. Если возможно со скрином.. чтот пока не получается найти нужный раздел... Ссылка на комментарий
frits Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Поставил. оболочка новая, которая в свою очередь запускает лексию и пежо плэнет. Тут же этот диаг бокс обновил с версии 5.02 до 5.13 - без проблем автомобили без проблем тестятся, но вот телекодировка даботает только в пежо плэнет, а в лексии требует дополнительной активации. до этого многие кричали, что телекодировка у них работает - пробовали только в плэнете и выкладывали какраз скрины из плэнета. в общем - пока лексия обновляется - не рекомендую переходить на плэнет. ничего нового на сегодняшний день там нет. ни новых прошивок, ни новых автомобилей Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 frits, Ты ставил Диаг-Бокс ? Ничего нового там нет ? Ссылка на комментарий
