Обсуждаем дизель 1.9
поначалу было временами то появиться то пропадет.. тоже не мог понять откуда стрекотание а потом постоянно стало.. а перед тем как заменил колбасило как из пулемета
Здравствуйте!
Вот у меня такая проблема с запуском двигателя, не загорается на приборной доске свечи накала, ну и соответственно они не подогревают топливо! с чем может быть проблема, свечи поменял все равно! помогите советами!
Добрый день)
Подскажите плз, у меня 1.9D. такая вот проблема непонятная.
Греется машина на трассе, особенно когда газку даю, в городе, в пробках все ок/ но стоит выехать на трассу, так пипец, свыше 100км начинает греться мотор и датчик ползет в красную... один раз чуть не перегрел.
Спасибо.
Написал в другой теме, но сюда подходит более.
Машина дизель 1,9 как видно в подписи, была следующая проблема: заводится с пол-тыка, после 20-30 секунд глохнет и так примерно пока не прогреется до70 градусов. Сосед механик нашел причину, сосало воздух вокруг кнопки ручной подкачки топлива, были перерывы подачи топлива (топливо чло с пузырьками воздуха). Вылечилось заменой корпуса топливного фильтра в сборе. :biggrin:
Форд Фокус 2000г.
Всем доброго! Подскажите, кто знает. Ситроен турбо дизель 04г. Такая была проблема. Просто заглох в один прекрасный момент и все. Ну заказали датчик регулятор подачи топлива, он находится на топливном насосе. Машина заводится, ездит. НО... Как будто за зад кто-то хватает и не дает ехать. Переключаешься на вторую, только вроде пошла и вдруг резко стопор и все еле еле душа в теле. В горку хоть выбегай да подталкивай! Стыдно ездить, в горку обгоняют даже камазы гружоные. Помогите. может у кого было такое? Говорят попробовать второй датчик поменять. он тоже на насосе только чуть ниже, наз датчик высокого давления топлива.
Kross, очень рекомендую списаться с alex diesel, да и вообще, лучше в эту конфу писать о проблеме: http://wwwboards.auto.ru/diesel/ - там тусуется много мастеров по дизелям, в том числе и АлексДизель
народ подскажите что за беда с бегемотами, ездил 3 года на партнере постоянно сгорали лампочки головного освещения (ближний свет, дальний норм) комплектация минимальная, без сигналки магнитолы и прочей лабуды. Сейчас езжу на берлинге first(компоновка тоже минималка) ровно через год сгорели лампочки точнее спираль ближнего света фар потом пошло раз в месяц замена ламн в фарах несколько поднадоел этот процес в ОД сделать ничего не могут говорят что все норм. куда копать??? у кого нибудь было такое???
Изменено пользователем DrPanadol
для начала напишите какие лампочки - производитель и модель. если повышенной яркости, то быстрое перегорание норма. ставьте обычные. а вообще, тема про лампочки есть, пользуйтесь поиском.
ну тогда, наверное, ничем не помогу. у меня тоже лампы сгорали всякие +30% и им подобные. поставил самые простые Осрам и уже второй год никаких проблем. Может у вас генератор дурит и дает около 15 вольт?
Генератор всегда больше дает! Надо проверять регулятор напряжения!
а лампочки надо ставить самые простые 60/55 - они дольше ходят!
Изменено пользователем Tamboff
