Обсуждаем дизель 1.9
...Включаю зажигание,загораются все лампочки,жду,гаснут все,кроме трех(автодиагностика двигателя,аккум.,масло),поворачиваю ключ,стартер крутит как обычно,но двигатель даже не схватывает.Что может быть?
Вчера проблема повторилась.Машина завелась с буксира после того,как ее протянули метров 150.После этого весь вечер с ключа заводилась как обычно.Сегодня утром-опять не заводится.И вчера,и сегодня идет дымок из выхлопной трубы,но движок даже не схватывает!Обратил внимание,что все 3 случая происходили в сырую погоду.В каком направлении копать дальше?
Wite DocПохоже на глюки иммобилайзера. Попробуйте вынуть ключ, отнести его метра на полтора от замка и повторить попытку завести. У меня получалось. Потом глюки пропали сами по-себе.
До топливного насоса поступает,при ручной подкачке, если снят шланг, брызгает сразу.А дальше к топливному насосу идет по черному шлангу,отследить движение невозможно.Не хочется опять заводить с буксира.Небезопасно,да и неисправность спрячется,а потом опять вылезет в самый неподходящий момент(наприер в лесу :cray: ).Какие еще будут мысли?
Изменено пользователем Wite Doc
менять шланг от фильтра до ТНВД на прозрачный (в магазинах по грузовикам специализирующимся можно купить). проверить обратку.
это чтобы воздух в системе исключить
Спасибо за совет.Похоже,что вы оказались правы.После длительного запуска стартером в несколько приёмов двигатель начал чихать и завёлся.Череч пару минут я его заглушил и сразу завел-без проблем.Дал машине постоять три часа,снова запускаю стартер-завелась,но не так быстро,как надо.
Теперь вопрос другой:где и как искать подсос воздуха?
  • 2 месяца спустя...
Всем большой привет!
У меня что-то происходит последнее время странное с Партнером.
На холодную в любое время заводится с пол оборота.
А на горячую (температура 70-80гр.) заводится не с разу а нужно покрутить .
крутит весело акум живой не в нём дело.
движок стоит с ситроена 2000г. насос Лукас.
какие будут соображения?
Не знаю Вам или вашему тёзке уже ответили:
Иван 25 июля 2011
Вопрос:Добрый день! Помогите пож. разабраться с одной проблемой,я не могу найти расположение датчика вкл/откл. вентилятора охлаждения.Подскажите где он??? Авто Ситроен Берлинго 1.9D,2002 г.в ,заранее спасибо!!!
Ответ:На Вашей машине он находится в "мозгах" машины, (если бы машина была без кондиционера, то включением заведовал бы компьютер впрыска).
Взято ЗДЕСЬ
:pardon:
Масло 5W 30 LOW SAPS, т.е. малозольное.Для самых современных дизелей и бензиновых машин. На канистре обозначается как "АСЕА С 3". Однако, надо учитывать, что это малозольность делает масло малопригодным для езды на плохом топливе. В нем отсутствуют, те присадки, которые занимаются нейтрализацией "плохих" веществ.Поэтому 3-4 заправки "плохим топливом" означает необходимость замены масла.
Может оказаться более оправданным езда на масле с качеством АСЕА А4/В4 (бензин и дизель) (тот же Тоталь 5W40) вред для катализатора в этом случае будет не таким значительным как ухудшение характеристик малозольного масла при езде на "плохом" топливе.
В Москве качество топлива, пожалуй, не плохое, в остальных регионах не знаю.
Примечательно, что Тоталь выпустило новое масло видел в Ашане, сделано в Корее и используется при конвейерной заливки в Киа и Хундай (надписи на канистре), сдается мне, что это ZIC фасует масло для Тоталя :)
У того же Зика существует последнее поколение синтетики, кажется "XQ", что примечательно, как в варианте ЛОУ САПС так и обычное. При цене в 1100 рублей для канистры очень даже не плохо. Тоталь, кстати, корейский стоил более 1500 рублей ;)
На холодную слышен треск в двигателе первые пол минуты, потом всё нормально. Мне сказали , что это опередитель зажигания а треск это форсунки дают. Кто то сталкивался с такой проблемой и как её решить?
у меня было похожее.причина была в демпферном шкиве коленвала.особенно стрекотанние было слышно когда стоишь справа по ходу авто
Да ноу тебя наверное постоянно было это стрекотание , а тут только при запуске двигателя меньше минуты и всё потом его нету
