Небольшой F T P с технической документацией
Оно?
Кажись оно. Спасибо.
Офигеть скока разбирать из-за какойто фигулинки.
Попробую разбирать по минимуму и не сливать жидкость.
А тока щас заметил, что это замена блока охлаждения целиком, может действительно смогу обойтись малым разбором.
Изменено пользователем MisterX
  • 4 недели спустя...
спасибо за задние колодки. снова просьба по ip не могу найти замену фильтра салона и еще, гранд 4 начал тупить конкретно, после перезагрузки компа все восстанавливается но потом снова тупит, аш не могу тронуться на перекрестке? плиз ссылки!
malena, http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=10868&st=0
ростов, Я не нашёл. Это вообще к чему относится? К рулевой рейке или подвеске? Ещё может быть для них какое название?
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
ростов, Из этого что ли чего? reika_1C4Picasso.pdf
да,они просто скручиваються?и все?или вынимаются из рейки и потом скручиваются? это деталь 6 Изменено пользователем ростов
Сначала надо расконтрить гайки а потом просто отвернуть наконечник, с подсчетом оборотов что бы потом проще было вкручивать новые.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
а есть схема, как добраться до свечей на движке 2.0 (140 л.с) и соответственно поменять их? вин: vf7uarfjh45031700
спасибо
p.s. еще один вопрос, какой код детали имеет задняя крышка второго ряда кресел (среднее кресло), которая откидывается для образования ровного пола. так как неудачно погрузил коробку и снес крепление, то есть оторвалась нижняя часть (изогнутая, крепится шурупами к креслу) от откидываемой крышки.
спасибо
p.s.2. - есть ли какое нибудь изображение где находится гидроусилитель и электропривод к нему, необходимо контакты проверить
Изменено пользователем max_c4_picasso
День добрый ! А можно ли где нибудь скачать технологическую карту технического обслуживания для С4 Гранд Пикассо HDI. К сожалению сам найти не смог.Заранее благодарен.
Гость
