Модернизация музыки...
Порыл тут на планете ситроен и нашел такую фотку
Некто под ником micmusic59 поставил себе Pioneer AVIC X3II (в россию не поставляются). Значит все-таки возможно установить с выдвижным экраном.
Жаль только я ни слова по французски не знаю.
Да, можно, конечно.
В случае с С4 Пикассо (а на цитируемом фото именно он) магнитола утоплена под закрывающую ее защитную крышку, и возможность/не-возможность установки определяется вылетом экрана в выдвинутом положении.
Если не понимаете по-французски, зачем же бродить по Планете Ситроен? поищите на нашем форуме, в разделе про С4 Пикассо. Там это уже проходили, и даже успешно ставили.
Сорри если обсуждалось, но перечитывать 78 страниц...
На Планету Ситроен с непонятным языком Вам времени не жалко? а там ведь страниц и поболее будет...
Честно говоря все-равно не нашел. На форуме picasso прочитал все 19 страниц по музыке.
viv хотел поставить похожий пионер, но он не влез. И написал, что из всех аналогичных моделей скорее всего подойдет только кенвуд. Но его никто не ставил.
Прочитал на планете ситроен с помощью гугловского переводчика. Этак картинка с пионером не отражала то что была написано текстом, а именно что крышка ему тоже мешала, и похоже он ее подрезал. В итоге чел снял этот пионер и стал колхозить car pc.
Вопрос,ребята,такой. Саб- Lightning Audio s4.12.vc2. Корпус-60 литров+ 2 фазика 10*40 см. Машина - с5. Проблема в том что саб гудит...открыл лючок между сидениями-не сильно помогло...что делать?саб направлен динамиком против движения. Как лучше быть?переделать ящик или попытаться направить саб в этот лючек?или подрезать полку? Заранее всем спасибо!
А Вы уверены, что ящик правильно посчитан? Думаю ящик великоват, но точнее можно сказать только после расчетов, узнав T/S динамика.
узнав T/S динамика
Lightning Audio S4.12.VC2 Изображение
Рекомендации щедры и изобильны: ЗЯ трёх объёмов (от 17 до 35 л), несколько ФИ, один из которых помечен как рекомендованный. Его объём (спокойно!) 85 л (у одного из «не очень рекомендованных» - вообще 120). Что получается в ФИ, оставляем без комментариев, это Goodbye America в чистом виде. А увеличение объёма ЗЯ влияет в основном на отдачу на инфразвуке, поэтому есть резон от щедрых предложений уклониться. По измеренным параметрам (отклонение наметилось только по Vas) получилось так: ЗЯ надо брать по минимуму рекомендованного, а то и меньше, до пределов технологической реализуемости, поведение АЧХ будет повторять то, что мы видели на первом графике. Зато есть «неучтёнка»: сверхкомпактный ФИ, единственный недостаток которого - трудность размещения порта (при поперечнике в привычные 8 длина превысит 65 см). Но при большом желании и знакомстве с литературой...
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115la.html
Читаем по ссылке, приведенной Nord'ом, для этого динамика:
Параметры Тиля - Смолла
. Заявка Факт
Fs, Гц 25,5 25,9
Vas, л 68,9 44,4
Qts 0,29 0,274
А ящик построен 60 литров.
Зная что при V/Vas=1 резонансная частота и добротность возрастают в 1.4 раза, можно прикинуть что добротность в этом ящике получается никак не выше 0.4. А учитывая не заявленные значения, а фактически намерянные АЗ, и вовсе в районе 0.33.
Чего же ему не гудеть? Не знаю, от каких значений отталкивались при расчете ФИ, но думаю, что его настройка тоже требует перечета.
Вобщем, резюмируя: нужен новый ящик, "более другой". (Может быть даже ЗЯ, а не фазик.)
во первых,Если честно, фазик не считали...считали корпус,получили 60(окого) литров, фазики взяли от 80 литрового...
во вторых, от статьи,указанной Нордом я и отталкивался при покупке...
в третьих,(забыл сказать) нч в большей степени не слышно,но чувствуется,видно багажник с коробом дают банпасс...
в четвертых,в инструкции настоятельно рекомендуют 80ти литровый...
в пятых, влияет ли на это неотключаемый сабсоник у усилителя?
в последних, но наеболее важно(!), огромное спасибо,ребята,что помогаете с проблемой!
во первых,Если честно, фазик не считали...считали корпус,получили 60(окого) литров, фазики взяли от 80 литрового....
Ну, и чего же тогда ждать при таком подходе?!
Фазик - вещь чувствительная. Настроен правильно - и саб бомбит всё в округе. А если с настройками не угадал - то получается хуже, чем вообще без него.
Выходит, что по-другому он у Вас звучать и не должен был.
Люди возятся, по пол-литра подбирают объем корпуса. С подбором длины трубы ФИ тратят кучу времени чтобы получить звучание, а не бубнение/гудение. А Вы просто "фазики взяли от 80 литрового"...
.....в четвертых,в инструкции настоятельно рекомендуют 80ти литровый...
Мало ли что рекомендуют америкосы?! Для них главное, чтоб саб был громким. Все настройки у них - под максимум звукового давления. А Вам разве ЭТО нужно?
на гудение? никак...
  • 4 недели спустя...
привет всем, сразу оговорюсь, что хватило меня на 39 страниц - в голове каша и уже забыл что писалось сначала. Есть простой вопрос, извините если што не так. У меня ксара 2003 года, магнитофолла кларион пу-2472 ц с выходом на ченжер. вот собственно и вопрос: если ченжер активировать, то можно ли подключить мп3 плеер к выводам для ченжера не задней панели магнитолы (распиновка имеется), или мафон просто не распознает мп3 плеер, и возможно ли сделать штоб распознавала???
У меня характер тяжелый потому что золотой
МП3-плеер внутри устроен совсем не так, как чейнджер. Поэтому включить одно вместо другого так просто не получится.
Впрочем, есть фирма Xcarlink, которая делает плеера, имитирующие чейнджеры. Есть модели под разные интерфейсы. (Ситроен покупает у них эти штуки и продает под своим названием USB-Box.)
Вот при подключении такого плеера, магнитола увидит "чейджер".
А обычный MP3-плеер таких финтов ушами не допустит.
магнитофолла кларион пу-2472 ц с выходом на ченжер. ....(распиновка имеется),
off
так просто нашлось - service manual Clarion PU-2472C
:dntknw:
Прошу прощения, может повторю вопрос, скажите какие рекомендуете поставить динамики вместо штатных, и что делать с той пластиковой штукой на которую и крепятся эти динамики?
С4 хетч.
Изменено пользователем CUBA
Данная тема постепенно "сдаётся в архив" ... :)))
Рекомендую смотреть в раздел , а не "читать-листать-выкапывать инфу" здесь.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8936
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9967
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9561
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8987
привет всем. скажите пожалуйста можно ли установить CD чейнджер в подлокотник с сохранением всех функцый на руле ,как это сделать и стоит ли вообще ? С4 купе. Спасибо !!!
Да, есть такой штатный доп. Купить можно либо у ОД, либо повесьте объявление на форуме в разделе купли-продажи. За установкой - к ОД. Смысл покупки определяйте для себя самостоятельно: денег (новый) стоит немало, качества звучания не добавит.
Альтернатива чейнджеру - USB-box.
интересует не будет ли хуже звук чем у штатной музыки!
чейнджер подает сигнал.
звук воспроизводит ГУ.
(штатный чейнджер=штатное ГУ)
... ну не совсем так, сорре.
ГУ в этом случае усиливает звук, а "рождает" его (переводит из цифры в аналог) всё-таки чейнджер.
При таких раскладах возможны варианты:
- чейнджер лучше, чем ГУ -> Итоговое звучание равно звучанию ГУ.
- чейнджер такой же как ГУ -> Итоговое звучание равно звучанию ГУ.
- чейнджер хуже, чем ГУ -> Итоговое звучание равно звучанию чейнджера.
Я сам не слышал штатный чейнджер ни разу. Но других вариантов не может быть чисто технически. Изменено пользователем Каток
ну я ж утрирую :)
и в скобках привёл твой 2-й вариант ;)
ну я ж утрирую :)
Но точнее было бы сказать, что "штатный чейнджер будет звучать не лучше штатного ГУ."
И тогда фраза была бы полностью политкорректной. :)
Впрочем, не суть.
прочитал с 1 до 70 странички ,дальше интернет что то умер. вроде всё понял ,но немного запутался. уж слишком много разной информации было изложено ,с множеством повторений!!!! правильно ли я понял что если даже купишь или изобразишь собственно ручно кабель для подсоединения к AUX1 'этого не достаточно, нужно его ещё активировать у ОД ???? И не нашёл где купить Usb-box ? спасибо !!!!!
