Подвеска С5 I-II
Да машина (наша машина), в целом норм. Не дорогая, комфортная, железная, и не особо (что важно) дорогая в обслуживании - космический корабль вне временных рамок)), всё есть и никому не нужна)), но подобная ерунда с обслуживанием (сервисом), вернее не пониманием того, что необходимо чинить (по типу происходящего сейчас с моей), вгоняет в ступор ...
Хочется конкретики. Причём, людям которые сталкиваются с подобными проблемами впервые, и от незнания того, что нужно делать наверняка, НИКТО толком не помогает разобраться в сути произошедшего. Даже на профильных форумах (например "С5"), советы типа такие - читай матчасть ... Надувают щёки, важничают, но конкретики никакой. Может это от незнания причины? Но щёки надувают))  Порой, что делать, ума не приложу. Со мной такое впервые. Мысли вслух ...
Цепятыч, В основном - Авторандеву. Клубный Citroen, Автомир, У-Сервис
В основном -
Клубный не пробовал, остальное... В Панинсервис не плохо, по-моему. Если электрика и диагностика, то только к Роман Вадимычу, на Поморку
@Цепятыч, Ок, спасибо!
В клубном можно задохнуться от газов (подземелье), а ребята вроде норм. Диагноста найти нужно, причем с нормальным РР2000. У Официалов, реально дорого, т.к. их очень мало, и конкуренции никакой. У них есть приборы, но нет толковых спецов. На мой взгляд
Изменено пользователем Vladided
У меня абсолютно такая же фигня, но клинит одну сторону, уже тыс. 120 так. Мое мнение, залипают клапана в насосе. Я забил, кроме падения только после подъемника или домкрата других проблем нет ттт
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Никаких ошибок не покажет, это механическая проблема.
Они открываются и закрываются всегда рывком. При открытии машина будет плавно падать. Вот если бы при подъеме вдруг подскакивала, то можно говорить что насос качает, а клапаны сначала залипли, а потом отлипли.
Где то то ли на "драйве" то ли на параллельном форуме встречал парнишку с проблемой один в один, ему помогла разборка и промывка насоса
Авторандеву нормальный сервис, машину нашу неплохо знают, да и не разводят. Я два раза приезжал, чуть ли не требовал мне рульки с наконечниками заменить, каждый раз отговаривали, типа норм не трать лишних денег (большая редкость в сервисах), оказались правы, дело в суппортах оказалось,.
Я либо сам ковыряюсь, либо у них, либо Поморка (реже т. к. далеко, неудобно), но ребята нормальные и цены норм
Изменено пользователем dex197
Поморка это Поморская улица 48
Авторандеву в Митино
Теоритически и то и то относительно на севере
У меня тоже морда падала после подъёмника, проездил так 3 года и продал, даже не заморачивался, пляски не было. Машину обслуживал на Шоссейной улице, там занимаются только авто PSA и знают наш Цитромон на ура и з/ч большинство есть в наличии.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Ребят подскажите кто знает, проблема такая, зад машины поднялся до самого верха и не опускается, скидываю давления через лексию перед падает зад нет. Беру ключик на 10 отдаю штуцер на задней центральной сфере выходит жижа машина падает, как только завожу машину она опять верх до предела, а перед нормально. Может кто подскажет где стоят перепускные клапана, да и насос работает как то громко и гремит. Не могу понять куда копать. Заранее спасибо.
Первым делом проверь датчик высоты подвески в районе задней штанги поперечной устойчивости(приблизительно посредине штанги), легко ли двигается поводок, не окислились ли контакты и т.д.
Он вроде живой я его дергал она в верх идет вниз нет мне кажется залип клапан который опускает в низ. Этот датчик я так понимаю работает только на верх на опускания просто где то открывается электромаг. клапан.
Изменено пользователем and31
Нет, этот датчик - обратная связь следящей системы. Компьютер подвески сравнивает  заданную высоту подвески с истинной, которую вычисляет по сигналу этого датчика. При наличии рассогласования подаются управляющие сигналы на клапана в гидроблоке подвески. При подъёме открывается клапан нагнетания и запускается насос подвески, при опускании - открывается клапан слива. В гидроблоке 4 клапана, по два на каждую ось
Привет всем! Нашёл причину поломки не работает электро клапан на опускание задней части, менял местами датчик высоты с переда на назад не помогло. Подключил лексию проверил, показывает неустранимую ошибку обрыв цепи клапана, но не видик какова. Начал тестировать клапана через лексию, перед отрабатывает, зад только на подъём, на опускание активация проходит, но зад не опускается. Подскажите  если у кого ни будь схема в разрезе этого гидроблока, что бы узнать какой именно клапан, да и вообще как он устроен. Сам гидроблок ремонтно пригоден или новый покупать придётся, новый ориг. почти 60000 р., аналогов нету б/у от 20000-25000. Я искал составные его части, так и не нашёл.
