Подвеска С5 I-II
В общем погорел Макси- предохранитель!!!
Откатал уже 10 дней после замены - все нормуль.
Мастера сказали, что не стоит давать "прикуривать" от своей машины, что ими замечена некая симптоматика этого дела. Я как раз некоторое время до события побывал "донором".
А так все ездит вроде.
Блин и что радует!!!! - 120 000 пробега по подвеске кроме стоек стабилизатора каждые 40 000 ничего не требуется!!! - а нет соврал подшипники задних рычагов :)
336 000 км. - полет нормальный
Приехал домой, припарковал ситр, нажал кнопку чтоб опустился в самое нижнее положение, потому как недели 2 точно ездить не планировал на нем. пятой точкой почуял, что он как-то странно опустился, не до конца что ли... может в сугроб упал, каюсь поленился поччистить полностью площадку под авто. нажал для проверки кнопку "поднять", - не поднимает. Выехал на ровную дорогу. Опять нажал опустить, поднять и так далее, реакция ноль. Клему сбрасывал, сутки ждал, не фурычит. моторчик вроде жужжит, но как-то вяло. Жидкости не видно в бачке. Вот думаю что делать. До сервиса, боюсь не доеду. До асфальта 3 км укатанного снега. На другой машине с 16 см клиренса еле выезжаю. На ситре с 7-9 см - не выеду точно. До весны ждать негоже, машина вторая нужна все-таки.
Может родовое что-то легко устранимое? поиском пытался найти, но не работает он.
Изменено пользователем Nord
split topics
недавно было нечто похожее, поддомкрать любую сторону авто на 20-30 см., понажимай кнопки вверх-вниз, должно помочь, если конечно моторчик насоса работает.
Lazy Toonts, если моторчик жжужит невнятно, то не мучайте, а то сгорит (предохранитель, как минимум).
На брюхе лежит авто, откручивайте крышку ЛДС-ки и доливайте, пока не покажется на дне "стакана" жидкость.
Кстати, а руль разве не туго стал крутиться, по идее он первый запаниковать должен?
Хотелось бы откоментировать работу подвески ситроена С5. У меня был такой случай: комп показал ошибку что мол в системе выхлопа проблемы. Полазили в инте (спасибо тому кто придумал мобилу и инет) мол не качественное топливо, на это и списали так и было заправлялись на не извесной станции , а через 20 минут мой ситроен просто лег и перестал реагировать на все мои прозьбы о подьеме подвески. Моторчик не подовал не каких признаков жизни . Но после не продолжительной стоянки( мин 30) после завода двигателя ошибка исчезла . Прокачав тормаза заработала подвеска и моторчик ожил. За эти тридцать минут успели вызвать эвакуатор и отказаться от его помощи. А при этом на улице -20. До сих пор не знаю в чем проблема может кто подскажет?
Изменено пользователем golden_Lizard
{cut}
Вы на гидроподвеску жалуетесь, или на то, что в гидроподвеску некому этой самой "гидры" подлить? Без неё, естественно, работать не будет. Удачи!
delete overquote + 9%
Аналогичное было, когда опускали с подъемника. Поднимали предварительно не подняв в верхнее положение. Лапы подъемника мешали машине опуститься в самое нижнее положение, и какое-то время я не мог ее поднять и съехать с подъемника. Заглушил, завел. По-моему несколько раз. Помогло. Понял, что вниз опускаться надо осторожно.
я ни на что не жалуюсь :) А прошу подсказать опытных. какой должен быть уровень в бачке в том числе. и разве может так быть, что вот работала, поднимала опускала, а тут бац и все...
Попробуй скинуть клеммы с аккумулятора на 15 мин. Если не поможет, посмотри датчик корректора высоты, мне помогло его снять, пошкрябать контакты лезвием и смазать их токопроводящей смазкой.
А когда отключал АКБ то соблюдал правило 3-х минут? Если нет, то возможна некорректная запись в память уставки нормальной высоты. Тогда придется регулировать переднюю высоту заново, механически или Лексией.
Мне токо Лексия помогла!
Зимой, в декабре аккумулятор сдох и...
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
в недавние сильные морозы машина за ночь легла на пузо и подниматься не хочет, насос не слышно, при управлении кнопками подъёма-опускания, на дисплее высвечивается всё как обычно, но машина так и лежит на пузе, думаю что пиндык насосу... :(
отвёз кое-как в сервис, не оффициальный, у мя там электрик знакомый, как раз заказали лексию, через пару недёль она к ним придёт, будут тестить, кетайский тестер ничего не показал.
вобщем, я расстроен... :(
ехать на полностью просевшей подвеске это пипец какой-то, как на телеге, каждая кочечка ощущается и машын прыгает весело так :))) чуть не стошнило после нескольких минут такой качки :)
ps пробег 110т.км, на 95т.км были заменены все 6 сфер на "комфорт" с полной заменой жижи.
Изменено пользователем Klamus
после того как цирк уехал, мы просто обязаны остаться, ибо такова древняя священная традиция
Вообщем вылечилось на сервисе. оказалось действительно перегорел макси-предохранитель. Предыдущий хозяин накрутил туда жука. Проблема была в том, что при максимальном положении подвески моторчик продолжал работать и естественно предохранители горели. Так что даже немного поплавился блок BHI.
В итоге оказалось что подвеска была разрегулирована. Опустили программно до нормальных значений перед и зад. Все заработало как надо. Предохранитель перестал гореть. Дополнительный эффект - подвеска стала мягче и комфорнее, пропали "бухи" на ямах :)
Ситро 07г 1.8 с пробегом 132тыщ после диагностики подвески в сервисе нашли потеки на задних цилиндрах, сказали менять надо за 13500, неужели они так мало ходят?
А вот сферы в порядке, хотя тут многие говорят что сферы более 130тыщ не ходят.
...нашли потеки на задних цилиндрах...
Ну и хрен с ними, неприятно, но от этого не умирают.
..А вот сферы в порядке..
Как определили? Сферы снимали и замеряли?
Диагностику у официалов делал, а как они там и чем не знаю.
По цилиндрам пригрозили что если не поменяем то зад упадет и больше не поднимется.
Изменено пользователем lvov2001
Официалам лишь-бы клиента на бабло развести. Что им сделалось за такой мизерный пробег. Возможно просто уплотнения износились, по копеечной цене. В отличие от цилиндров.
Вот сегодня что-то не ладно с утра у меня было(уже 3-ий год дружу с ситроеном). Но впервые такое было- с утра выхожу смотрю передок просел на см 2 где-то примерно. Сажусь в авто- моторчик сработал(как обычно у всех)подравнялась "попа", завожу авто, выхожу с авто и только после этого "подпрыгнул" передок. С ручником вариант исключил(регулярно за ним слежу) и на ночь им не пользуюсь.И ещё достало "буханье" сзади. "Попа" мягкая, а стучит.
