MirkaT Опубликовано 7 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 В общем погорел Макси- предохранитель!!! Откатал уже 10 дней после замены - все нормуль. Мастера сказали, что не стоит давать "прикуривать" от своей машины, что ими замечена некая симптоматика этого дела. Я как раз некоторое время до события побывал "донором". А так все ездит вроде. Блин и что радует!!!! - 120 000 пробега по подвеске кроме стоек стабилизатора каждые 40 000 ничего не требуется!!! - а нет соврал подшипники задних рычагов :) 336 000 км. - полет нормальный Ссылка на комментарий
Lazy Toonts Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 (изменено) Приехал домой, припарковал ситр, нажал кнопку чтоб опустился в самое нижнее положение, потому как недели 2 точно ездить не планировал на нем. пятой точкой почуял, что он как-то странно опустился, не до конца что ли... может в сугроб упал, каюсь поленился поччистить полностью площадку под авто. нажал для проверки кнопку "поднять", - не поднимает. Выехал на ровную дорогу. Опять нажал опустить, поднять и так далее, реакция ноль. Клему сбрасывал, сутки ждал, не фурычит. моторчик вроде жужжит, но как-то вяло. Жидкости не видно в бачке. Вот думаю что делать. До сервиса, боюсь не доеду. До асфальта 3 км укатанного снега. На другой машине с 16 см клиренса еле выезжаю. На ситре с 7-9 см - не выеду точно. До весны ждать негоже, машина вторая нужна все-таки. Может родовое что-то легко устранимое? поиском пытался найти, но не работает он. Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Nord split topics Ссылка на комментарий
VV239 Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 недавно было нечто похожее, поддомкрать любую сторону авто на 20-30 см., понажимай кнопки вверх-вниз, должно помочь, если конечно моторчик насоса работает. Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Lazy Toonts, если моторчик жжужит невнятно, то не мучайте, а то сгорит (предохранитель, как минимум). На брюхе лежит авто, откручивайте крышку ЛДС-ки и доливайте, пока не покажется на дне "стакана" жидкость. Кстати, а руль разве не туго стал крутиться, по идее он первый запаниковать должен? Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
golden_Lizard Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 (изменено) Хотелось бы откоментировать работу подвески ситроена С5. У меня был такой случай: комп показал ошибку что мол в системе выхлопа проблемы. Полазили в инте (спасибо тому кто придумал мобилу и инет) мол не качественное топливо, на это и списали так и было заправлялись на не извесной станции , а через 20 минут мой ситроен просто лег и перестал реагировать на все мои прозьбы о подьеме подвески. Моторчик не подовал не каких признаков жизни . Но после не продолжительной стоянки( мин 30) после завода двигателя ошибка исчезла . Прокачав тормаза заработала подвеска и моторчик ожил. За эти тридцать минут успели вызвать эвакуатор и отказаться от его помощи. А при этом на улице -20. До сих пор не знаю в чем проблема может кто подскажет? Изменено 13 февраля, 2011 пользователем golden_Lizard Ссылка на комментарий
Lazy Toonts Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 руль кажется нормально крутится. ЛДС, конечно, в первую очередь долью. Как раз сегодня вечером буду проезжать мимо ситросервиса. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) {cut} Вы на гидроподвеску жалуетесь, или на то, что в гидроподвеску некому этой самой "гидры" подлить? Без неё, естественно, работать не будет. Удачи! Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Airborn delete overquote + 9% Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Аналогичное было, когда опускали с подъемника. Поднимали предварительно не подняв в верхнее положение. Лапы подъемника мешали машине опуститься в самое нижнее положение, и какое-то время я не мог ее поднять и съехать с подъемника. Заглушил, завел. По-моему несколько раз. Помогло. Понял, что вниз опускаться надо осторожно. Ссылка на комментарий
Lazy Toonts Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 я ни на что не жалуюсь :) А прошу подсказать опытных. какой должен быть уровень в бачке в том числе. и разве может так быть, что вот работала, поднимала опускала, а тут бац и все... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 1. темы объединены 2. Уровеь LDS Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
ruma Опубликовано 19 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2011 Сел аккум-р.При замене аккум-ра поднялся передок,. Не могу опустить. :aggressive: С заднейчастью проблем нет Ссылка на комментарий
Klim-1981 Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Попробуй скинуть клеммы с аккумулятора на 15 мин. Если не поможет, посмотри датчик корректора высоты, мне помогло его снять, пошкрябать контакты лезвием и смазать их токопроводящей смазкой. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 А когда отключал АКБ то соблюдал правило 3-х минут? Если нет, то возможна некорректная запись в память уставки нормальной высоты. Тогда придется регулировать переднюю высоту заново, механически или Лексией. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
impulsdi Опубликовано 23 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2011 Мне токо Лексия помогла! Зимой, в декабре аккумулятор сдох и... Никогда не бойся делать того, что не умеешь! ПОМНИ!!! Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник! Ссылка на комментарий
sasha.adenov Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 А интересно какая гарантия на гидроподвески на Ситроен с5 II? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Уже кончилась. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
sasha.adenov Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Что значит кончилась???? Ссылка на комментарий
Klamus Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) в недавние сильные морозы машина за ночь легла на пузо и подниматься не хочет, насос не слышно, при управлении кнопками подъёма-опускания, на дисплее высвечивается всё как обычно, но машина так и лежит на пузе, думаю что пиндык насосу... :( отвёз кое-как в сервис, не оффициальный, у мя там электрик знакомый, как раз заказали лексию, через пару недёль она к ним придёт, будут тестить, кетайский тестер ничего не показал. вобщем, я расстроен... :( ехать на полностью просевшей подвеске это пипец какой-то, как на телеге, каждая кочечка ощущается и машын прыгает весело так :))) чуть не стошнило после нескольких минут такой качки :) ps пробег 110т.км, на 95т.км были заменены все 6 сфер на "комфорт" с полной заменой жижи. Изменено 3 марта, 2011 пользователем Klamus после того как цирк уехал, мы просто обязаны остаться, ибо такова древняя священная традиция Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Для начала проверить большой предохранитель насоса, может сгорел, но это уже звонок. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Lazy Toonts Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Вообщем вылечилось на сервисе. оказалось действительно перегорел макси-предохранитель. Предыдущий хозяин накрутил туда жука. Проблема была в том, что при максимальном положении подвески моторчик продолжал работать и естественно предохранители горели. Так что даже немного поплавился блок BHI. В итоге оказалось что подвеска была разрегулирована. Опустили программно до нормальных значений перед и зад. Все заработало как надо. Предохранитель перестал гореть. Дополнительный эффект - подвеска стала мягче и комфорнее, пропали "бухи" на ямах :) Ссылка на комментарий
lvov2001 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Ситро 07г 1.8 с пробегом 132тыщ после диагностики подвески в сервисе нашли потеки на задних цилиндрах, сказали менять надо за 13500, неужели они так мало ходят? А вот сферы в порядке, хотя тут многие говорят что сферы более 130тыщ не ходят. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 В 03.03.2011 в 11:46, 'lvov2001' сказал: ...нашли потеки на задних цилиндрах...Ну и хрен с ними, неприятно, но от этого не умирают. В 03.03.2011 в 11:46, 'lvov2001' сказал: ..А вот сферы в порядке..Как определили? Сферы снимали и замеряли? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
lvov2001 Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) Диагностику у официалов делал, а как они там и чем не знаю. По цилиндрам пригрозили что если не поменяем то зад упадет и больше не поднимется. Изменено 3 марта, 2011 пользователем lvov2001 Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 3 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Официалам лишь-бы клиента на бабло развести. Что им сделалось за такой мизерный пробег. Возможно просто уплотнения износились, по копеечной цене. В отличие от цилиндров. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 В 03.03.2011 в 10:13, 'Lazy Toonts' сказал: В итоге оказалось что подвеска была разрегулирована. Опустили программно до нормальных значений перед и зад. Все заработало как надо. Предохранитель перестал гореть. Дополнительный эффект - подвеска стала мягче и комфорнее, пропали "бухи" на ямах :) Вот сегодня что-то не ладно с утра у меня было(уже 3-ий год дружу с ситроеном). Но впервые такое было- с утра выхожу смотрю передок просел на см 2 где-то примерно. Сажусь в авто- моторчик сработал(как обычно у всех)подравнялась "попа", завожу авто, выхожу с авто и только после этого "подпрыгнул" передок. С ручником вариант исключил(регулярно за ним слежу) и на ночь им не пользуюсь.И ещё достало "буханье" сзади. "Попа" мягкая, а стучит. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
