mms-spb Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Какие амортизаторы поставил? Ссылка на комментарий
penzuk Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Перед TRW,зад Optimal Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Поменял по кругу амморты, поставил sachs. Паш, как trw себя ведут? Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Сегодня поехал во ФрансАвто, так сказать посмотреть подвеску со стороны. Беспокоили непроходящие стуки спереди слева. Буквально недавно поменял всё что возможно спереди, а стук всё равно полностью не прошёл. Там подзакрепили снизу пластик, грешили на него, но звук остался. Мастер, как услышал, что TRW стоят, сразу на них и сказал, что они чуть ли не с новья могут постукивать. До этого стояли Бильштайны, были супер. Чёрт дёрнул согласиться на TRW. Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Был из салона авто хорошо слышимый и отчётливый стук,клацанье какое то от передней подвеске на неровностях (лежачие полицейские, ямки и т.д и т.п), где то я читал ,что это болезнь для автомобилей Берлинго. Долго проездил с этим звуком, но решил сделать диагностику подвески. Заехал в новый открывшийся сервис(знакомые хвалили и посоветовали), сделали диагностику.Опоры стойки и заодно подшипники опор левой и правой стоек сказали купить и менять.Купил(за всё 1600 руб).Поменяли-теперь тишина.Но когда сняли опоры,там есть впрессованные втулки железные, впрессованные в пластмасс,вот этот пластмасс вокруг втулок вывалился прям на глазах на одной и второй опоре.Подшипники то же уставшие были.За работу 2400 руб отдал.Но теперь ни каких стуков,ни клацанья нет. Моет кому пригодиться тема. Greck 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Опоры стойки и заодно подшипники опор левой и правой стоек Можно подробнее про детали? Что за производитель? После таких работ сход-развал не надо было делать? Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Сход, развал не делали, мастера объяснили, что если мне его ни кто не делал до этого то и лезть туда не надо.Но и после замены всё нормально,не тянет не ведёт ни куда.А производитель запчастей-Германия, фирму не помню,но постараюсь найти.По названию вспомню.Напишу Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 @40 rus, а до этого у вас стояли "родные" детали? На каком пробеге заменили? Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) 117 тыс.,но стук этот появился где то на 80 тыс.Сначала как бы не беспокоил,но к 117 тыс. просто противно уже было так ездить,т.е. всё сильней и сильней со временем,особенно когда морозы начались -20-25 градусов. Фирма-Victor Reinz.Я и прокладку клапанной крышки менял недавно,то ж этой фирмы покупал. Изменено 19 января, 2017 пользователем 40 rus Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Фирма-Victor Reinz. А парт-нумберов случаем не осталось? Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ды если б я знал ещё,что это такое. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ды если б я знал ещё,что это такое. Артикул детали по каталогу. Вы в каком магазе брали? Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Нет,не осталось.Магазин обычный,автозапчасти для иномарок.Подбирают по вину,заказывают в Москве,если в наличие нет,и через 2-3 дня привозят. Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 https://www.drive2.ru/l/460387509856109079/ Я я менял всё кроме амортизаторов ,номера какие есть. http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 да уж! подвеска на этом ведре болтов не стучит только когда оно на стоянке припарковано! в остальных случаях стучит скрипит и ............ Ссылка на комментарий
Voevoda Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Пробег 115000 км. ничего не стучит и не скрипит вообще. На 20000 по гарантии меняли косточку(левую), правую не менял ни разу. Подшипник левый (ступ) менял на 80000. Вот пожалуй всё. Да , ну коробку перебирал дилер по гарантии на 80000. Да, недавно рулевые поменял на сервисе. Мне нравится. Если б не коробка, кот. засвистела. Правда дилер перебирал по гарантии. Машина хорошая.Ездить можно долго. Надеюсь не заржавеет. Написано было гарантия от коррозии 12 лет. Оцинковка однако.В этом кузове не вижу альтернативу. Надо сказать, конечно, каждый товар стоит своих денег. Остальные минивэны дороже. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @Voevoda, Здравствуйте. Радует, что у кого то, не сыпится В9. По ходовой повезло. Про двигатель, не написано, значит хорошо. КПП, перебрали, пусть бегает. По ржавчине. Приглядитесь к кромке капота, изнутри, если авто меньше 3х лет, по гарантии покрасить. Про альтернативу соглашусь, но минивеном В9, называют только в объявлении о продаже. Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Сергей, у меня тоже ничего не сыпется. Все проблемы, которые с ним происходят, устроил я сам! :( Однажды по ходу попал на паленное масло -- в двигателе угорело много между заменами, пришлось доливать. Сейчас вот тоже до замены осталось порядка одного тыка -- попросил на долив литрушечку ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
seregka66 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Присоединяюсь. Особо не сыплется ничего т-т-т. по гарантии меняли стойки стаба и все на этом, что касается подвески. Может от эксплуатации зависит... Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Присоединяюсь. Аналогично. пока что все родное в подвеске, не жалуюсь. Пробег 73 т.км. Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Пробег почти 90 тыков. Подвеска вполне живая. С самого выезда с салона иногда постукивает рулевая рейка - забил, особо не напрягает. Ссылка на комментарий
Voevoda Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Передняя кромка капота действительно поржавела изнутри. Поржавела кажись, не дотянув до 3 лет. Идеальных машин , сейчас я уверен, просто нету в природе. На Hiluxe задний бампер тоже ржавеет спустя 3 года, это ещё хуже. Если а.м. нужен для себя , а не для "соседа", то вариант подходящий. Я вторую половину 90-х проездил на Hiace -х (микроавтобус).Отличная машина, правда без всяких там турбин были дизеля. просто и надёжно. Потом подумывал о транспортёре.Тоже вариант. Но потом понял ,что если перевозка крупногабарита не требуется, то микроавтобус будет длинной машиной для повседневной езды. да и катать 2 т. массы тоже денег стоит. И , что важно фольксваген будет значительно дороже в обслуживании. А , Б 9 и не длинная, и объёмная, не прожорлива, отлично управляется, и не седан какой нибудь.Так что вариант. Масло действительно надо подобрать подходящее менять во-время и это правильно. например мне ECS не понравилось- горит. Greck и mms-spb 2 Ссылка на комментарий
Liebmutter Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Вчера поменял передние аммортизаторы. Поставил Bilstein b4. Может кому-нибудь нужны мои старые 5202.ZS и 5202.ZT? Собираюсь от них избавиться через пару дней. Ссылка на комментарий
Батек Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Поставил Bilstein b4 Напиши номер стоек по экзисту. Ссылка на комментарий
Liebmutter Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Их номер по экзисту не знаю. Это оригинальные аммо, те что от гранд пикассо кажется. Их раньше тут все советовали ставить вместо стоковых. Я их брал у официалов в Ирбисе. Ссылка на комментарий
