.sharrk. Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Завтра скажу!город какой? Ссылка на комментарий
DAN80 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 @zaicew, Отвези стойки на Азина (перед переездом налево и далее по указателям), не потеряешся .Там автосервис специализируется на их ремонте. На этой неделе заезжал , узнавал : ремонт одной стойки - 2000 руб. Если со снятием с автомобиля еще плюс 750 (за одну). Гарантию дают 4 месяца. Тоже вот думаю менять свои стойки на новые или попробывать отремонтировать. Сегодня уезжаю на юга на 2 недели , правда на машине жены. Ты давай отремонтируй , поставь , покатайся , расскажи о впечатлениях. Если понравится по приезду я тоже сделаю Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 Какие сайлентблоки передних рычагов поставить? Оригинальные какие стоят? Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 (изменено) 3523.91/92 я такие поставил. Разница заменителей с оригиналом небольшая, поэтому не стал с ними заморачиваться. В прошлом году ставил TRW шные. За После 30000 км порвались. Изменено 2 августа, 2016 пользователем ciklop17 Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 А после замены сайлентблоков сход-развал надо делать? Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Я не делал. Может это неправильно но не тянет никуда, дорогу держит. gudviin 1 Ссылка на комментарий
Voevoda Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Приветствую всех. Пошарил по форуму - не нашёл тему про подвеску. Подскажите братцы куда лезть , если при повороте руля ( в обе стороны естественно) раздаётся постукивание, похрюкивание или чтот типа того.Где после 100000 звуки были еле слышны. Вчера после возвращения с дачи по обочине это всё дело усилилось. неприятно однако. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Проверь опорные подшипники в первую очередь. Хрустеть только они могут. ИМХО. китаец на французе 1 Ссылка на комментарий
LFC Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Ребята, подскажите, вместе шаровыми надо еще что-нибудь покупать (болтики-гаечки-шайбочки) или в комплекте уже все есть? Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Ничего больше не надо, шаровая вворачивается в поворотный кулак. Нужен хороший ключ-головка на 41. LFC 1 Ссылка на комментарий
penzuk Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Перед откручиванием надо раскернить юбку шаровой. И наоборот. LFC и Greck 2 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 И следить, что бы привод не выпал из коробаса Greck 1 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
LFC Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Хорошенько заскрипело на лежачих полицейских и на мелких неровностях застучало дробью слева. Диагностика показала плохое состояние сайлентблоков. Больше ничего не нашли В чем отличие сайлентблоков 3523.91 от 3523.92? Ссылка на комментарий
DAN80 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Сегодня "излечил" довольно хороший стук в подвеске - заменил втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати скрипы при проезде лежачих полицейских тоже присутствовали. Износ этих втулок не диагностируется на подъемнике с вывешенными колесами. Стук определяется так : автомобиль стоит на ровной поверхности , колеса повернуты в какую-либо сторону , открываются передние двери и с двух сторон (два человека) раскачивают машину вдоль оси. Стук из под автомобиля слышен в этом случае очень отчетливо , при поворачивании рулем колес стук становится больше или меньше. Артикул оригинальных втулок 5094.Е3 , я поставил аналог (SASIC) , артикул 0945895 за 200 руб. штучка , надо 2 штуки . Менять не сложно - нужно открутить 2 гайки и 2 болта , снять скобу , вынуть старые втулки и вставить новые , закрутить обратно гайки. Wizman 1 Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 (изменено) Доброго времени суток. читал форум но так и не нашёл точного ответа,развалился у меня опорный подшипник и еже с ним ,всё стучит скрипит. при проезде через полицейского кажется стойка вылезет наружу Подскажите какие детали нужно купить для ремонта. Изменено 26 ноября, 2016 пользователем bulbahc http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Хм, Вы же пишете, что подшипник развалился, вот и скрипит всё ))) Вот у меня тоже скрипело, скрипело, а потом полопались пружины (см. мой пост в теме 200000 км.) А точный ответ про необходимые детали Вам дадут за 500 рублей в любом вменяемом автосервисе. Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) купить опору недорогую один хрен на наших дорогах не надолго.опорный подшипник.гайку с шайбой.стойку стаба.если что то не понадобится то потом пригодится.скорее всего вырвало втулку в опоре вот и грохот стоит определить это можно только сняв опору. у себя на днях менял в шестой раз за 200тык. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем .sharrk. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Всем привет. Сегодня менял масло в моем любимом сервисе (Mobil сервис на Лесном 78) по несложным работам - шиномонтаж всегда у них, замена колодок, масла, свечей. Так вот у них акция - до 31 декабря осмотр подвески бесплатно. полазали, пошатали, покрутили (я все это наблюдал), вердикт по подвеске - все в норме, только передних колодок осталось 30%. Пробег 72 т.км. Вот. Это я так, просто... Изменено 16 декабря, 2016 пользователем alexansh101 Бес 1 Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 В чем отличие сайлентблоков 3523.91 от 3523.92 первый - это передний, второй задний. Т.е. на два рычага, надо брать два первых и два вторых. Donium 1 Ссылка на комментарий
Пастухов Максим Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Парни, привет! Крик души....Нужен совет в том, что может греметь с правой стороны в передней подвеске на маленькой скорости? Заменил опорники, стойки стабилизатора, амортизаторы, сайлен блоки на рычагах, отремонтировал рулевую рейку и все равно стучит... Сука!!!!! Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Бачок омывателя смотрел? Wizman 1 Ссылка на комментарий
Пастухов Максим Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Нет. Просто звук очень напоминает умерший опорник-глухой такой не металлический и раньше проявлялся только при повороте налево, а сейчас и при прямой езде. Сегодня снял стойки и поменял местами открутив стойки стабилизатора вроде меньше стал звук, но не ушел. Короче мозг закипает уже. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Я конечно не скажу про других, но по моему у нас очень надёжная подвеска, сейчас 117 т.км, из них половина по Новгородским направлениям, последние полтора года живу на стройке и приходиться ездить по таким говнам, что волосы дыбом, половина соседей уже переломали себе подвески, даже на внедорожниках, а у меня за весь пробег только стойки стаба 3 раза и шаровые один раз и ни че не стучит mms-spb, Wizman, malvic и 2 других 5 сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
penzuk Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 29-го заменил все аморты . По деньгам вышло 13900 и 2500 за работу. Передние аморты убиты в хлам. Пробег 170000. Встали без проблем. А вот с задними пришлось повозиться. При откручивании пластины от кузова один болт открутить не удалось.Чтобы добраться до гайки,пилили пол багажника. Оказалось,что пластиковый фиксатор гайки выпал из пазов. Распил заварили. Подвеска стала жёстче,но стуки спереди ушли не все. Также обнаружился разрыв пыльника правой рулевой тяги. Родная была. Под замену. mms-spb 1 Ссылка на комментарий
