Диски (original) на С5 Х7
omgf
tolstopuz,
Уважаемый tolstopuz,, если помните нашу дискуссию с Вами, о том, что какой плоскастью своей оригинальный болт прижимает диски к ступице. По имеющейся фотографии (ранее здесь выставленной) мы убедились, что оригинальным болтом штампованный диск прижимается конусом. Далее я предположил, что оригинальный литой диск прижимают шайбы на оригинальных болтах, а Вы высказали свои сомнения..... Что я вижу на снимки? Я вижу, что нет четко выраженного конического отверстия под затяжку, а имеется очень хорошо структурированная площадка под затяжку через шайбу оригинального болта.
1. во первых в сообщении не понятно какой диск сфоткан оригинальный или реплика.Допустим что это оригинальный.
2. Таки коническое отверстие есть- площадка под шайбу, затем отверстие, затем конус!Посмотрите внимательно.
3. Диск центрируется двумя способами первый центральным посадочным отверстием( именно для этого обязательны цетровочные кольца если диаметр другой) и для более точной центровки конусами болтов, на всех типах дисков. Вы попробуйте просто купить хотьв одном магазине болты или гайки без конуса для колес- их нет в природе.
4. Представьте что нет конуса. Диск ценрован только ступичным отверстием. Т.е без болтов он бы свободно вращался. Если вставить болты с конусам и прижимать именно им то при нагрузке, сила противополжная направлению движения будет действовать на точки касания -конус.Если его нет- то это - тело болта, возможно резьба , кот находиться в канале диска под болт. Понятно, что болт сквозь диск проходит свободно, соответственно есть люфт, который при движении дает возможность диску некоторую свободу, что чревато и дисбалансом и сминанием резьбы болта, и даже его срыву, в грубую езде с незавинченными болтами.Более того конусные болты являются самозатягивающимися, впротивном случае как правило ставят граверную шайбу (подпружиненную) на вращающихся деталях.
Да и посмотри сообщение Dimcit
конус есть, смотри глубже. без конуса диск при движении будет проворачиваться относительно ступицы!!! шайбы нужна, чтобы распределить давление на большую площадь конструкции диска при затяжке.
Да и почитай
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными или сферическими и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице. Это особенно важно при креплении колеса гайками. Если закрепить колесо только торцами гаек (рис. 2), диск при движении может выскользнуть из-под них, крепление колеса ослабнет, а отверстия и шпильки будут разбиты. В худшем случае автомобиль "потеряет" колесо - надо ли говорить, как опасно это на высокой скорости?
Причем подобную статью я встречал у многих.
С уважением
Ребята остыньте, чтобы заявлять о полном соответствии реплики и оригинала, нужно хотя бы пощупать и то и другое, на станке крутануть, нагрузку дать на него и т.д. :)
именно, сейчас можно купить оригинал, который по качеству, хуже копии, и наоборот, причем часто и у ОД. Я купил у ОД, коврик в багажник себе за 500руб, не оригинал, нет боковых части задней части багажника, просто прямоугольный.В отсальном все отлично. И точно такой же неоригинал на рынке можно купить за 1500.Разницы 0.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Вот тут я наверное соглашусь без оговорок. Хотя надо доехать до гаража и потискать самому дырочки на литом.
Но сдругой стороны- если шайба распределяет давление, значит на конус оно меньше, и опять же появляется возможность люфта, пюсть мизерного, но с учетом нагрузок на больших скоростях, замкнутый круг однако.!
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Дима, я даже не разогревался. И, обычно, говорю как есть. А не как вот можно было бы подумать. Почти на все свои машины покупал второй комплект RW или Replica. Откатывал весь срок службы без каких-либо проблем, придуманных теми кто "не служил, но ЗНАЕТ" .
2 шт (как не нужные, Replica) от моего С4 еще валяются в гараже. Менял их после того как мне их поцарапала "заснувшая" Subaru на Пречистенке.
Мне ты что доказываешь, на 406 на реплике катался. У меня к реплике только одна претензия - нет в продаже центральных заглушек для них, шаманить пришлось, когда пара штук на дороге отвалилась...
BlackLudwig,
Это правда. Можешь не верить, конечно.
Когда-то я продал человеку из с4-клуба комплект оригинальных колес. Так вот, он приезжал как раз на реплике. Специально сравнили качество окраски. Вывод я написал выше.
Я тоже терял. Покупал у ОД и ставил оригинальные. Они 1 в 1. Только дорогие.
BlackLudwig,
Пусть будет как ты хочешь. Но их делали на одном заводе. Из одного и того же материала.
У тебя неправильная реплика была, у меня не подошли :grin:
BlackLudwig,
Но откуда тогда беруться диски с таким же рисунком, но с другим радиусом, нежели фирменные? Например, те же Атлантик, как у тебя, не бывают других размеров, кроме 18. А реплика предлагает и 16, и 17...
И колпачки не такие у них:
даже Ё нормально написать не смогли. так пишут только на китайских носках :)
Оригинал:
Изменено пользователем VictorC5
BlackLudwig,
Балтик и 16 и 17 один в один как оригинальные 17(которые тоже не бывают 16 в оригинале)
http://www.auto-legion.ru/disks/CITROEN_Ci7.html
http://www.citroen-france.ru/1238365692.php
правда на реплике нет заглушек. но по размеру похоже на родные, но не факт конечно
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
На С4-й брал реплику Ci4 16" под Resolfen.
Великолепное кач-во изготовления/покраски/заглушек.
Я когда искал диски, внимательно смотрел реплику на форд, а особенно на пежо P7 кажется, хотел примерить . там только ет 38, что останавливало, очень качественно были сделаны, тайваньские, у другого поставщика серия FR была, откуда то из европы кажется.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
У Маши стоит 16" реплика под Volubilis.Отличное кач-во.
BlackLudwig,
Это не Replica. Это ерунда какая-то. Replica - серьезный брэнд, если так можно выразиться.
А то, что ты показал, это, типа Adibas или Paraslonic.
У меня на С4 была настоящая тайваньская Replica. Такая:
http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=31&mark=2389
Она "один в один".
сдается мне что как со шмотками, есть адидас иже с ним, сделанный на фабрике компании, просто расположенной в китае, т.к. дешевле, стандартного хорошего качества, а есть тоже самое сшитое в китае. в подвале.
Изменено пользователем tolstopuz
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Похоже так.
А еще есть понятие "реплика", а есть товарный знак "Replica".
Так я тру за товарный знак, а не за понятие.
Похоже так.
именно и я про нее.У них 3-4 завода по миру, соотв и серии, хотя могут быть одинаковые модели в разных сериях FR и PG
http://www.replica.su/replica_peugeot_replica-167.html
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
У меня PG7, Тайвань. За 15 тыщ на резине 205.60.16 три диска - восьмеркой, это при крайне спокойной езде и только по Москве... Имхо нет реплики, сравнимой с оригиналом, есть люди, которые не заморачиваются... А для интереса при переобувке попросите посмотреть на свой диск без резины, только кожух станка откройте... Хотя окраска и вообще экстерьер выше всяких похвал.
Оригинал для ПежоСитроен, по крайней мере для С5-407, делается на очень приличных заводах, пежовские диски BBS на минуточку, на С2 я знаю тоже BBS идет, 18й Атлантик от С5 - Ronal.
Кстати, хотел машине подарок сделать, 19-е дисочки прикупить, да продавцы в мушкетере сказали что на 2.0i это многовато, мол мотор слабоват. А 18-е проще родные поставить. Вот думаю, сильная ли разница для мотора? Кто что думает? Может ездит кто-нибудь на 2 литра бензине на 19 дюймах?
Я уже писАл. Покупаю Реплику для Пежо, спрашиваю у продавца где сделано. Ответ :"Ну где-ж ещё, в Китае. С обратной стороны на диске вылито Made in Italy. Я с этим вопросом к нему. Подняли документы и ГТД - они и правда пришли с Италии.
Еще в прошлом году купил на Гранда Replica PG7 на 16 дюймов. Они рассчитаны на Пыжиков, ну так я
срезал "львят" с центральных заглушек, что бы не смотрелось по "лоховскИ".Отъездил на них прошлую зиму. На мой взгляд диски очень качественные, от балансировались очень хорошо. Короче , мне очень понравились.
Изменено пользователем Гендельф
А чё, молодцы "Репликоны", возьму себе по весне этот вариант: http://www.auto-legion.ru/disk/CITROEN_Ci7...erebristyj.html :good:
Вчера купил себе зимние ботинки фирмы "Respect".
На вопрос: "Кто производитель"?, продавец сказал фирменный Китай..... не подвальный :take_example: 4500 р.
Сорри за флуд...
Друг мой, по каким дорогам ты хочешь на них ездить...? :pardon:
Ох уж эти французы затейники. Они там навыкаблучивались, а мы тут ищем, где же он этот момент затяжки? А может ну их? Стоит колесо, прикручено, а более и не требуется.
