Отзывы о Citroen Berlingo New
3dmax
{cut}
Завтра попробую выложить фото.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
У меня тоже есть сетка, про которую писал Вдадимир-Тверь, в салоне брал за 3200 рублей, но пока не примерял на машину, в шкафу валяется. :dirol:
Тоже есть такая(шла в комплектации) ! Ставил для комплектации моего бегемота от неё сплошной минус ! 1-центральный ремень доставать неудобно(через окошко в сетке) 2- если её натянуть как положено то спинки кресел отклоняются назад недоконца (три отдельных кресла) 3- нет доступа из салона в поталочный бардачек ! 4- в зеркале небо в решетку :-)
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
3- нет доступа из салона в поталочный бардачек...
Имеется в виду салон Modutop? Если да, то разве можно сетку в таком салоне поставить? Багажные дуги точно нельзя...
Update: Прочитал в Вашей подписи, что салон действительно Modutop, вопрос про сетку снимаю...
Изменено пользователем Shooter76
Ну если Вдадимир-Тверь с фотками завтра не собирётся, тогда постараюсь сам повесить в машине и сфоткать. :scout:
Я понял, буду ждать, кто первый :acute: На самом деле сетка напольная удобна - просто прижимает к полу груз. Пока только один как бы минус - как совместить её с ковриком.
koliadk,
хммм так она просто делит пространство в салоне? тогда непонятен её смысл? для перевозки особо опасных животных? :)
P.S. Еще одну особенность заметил - если выключить зажигание и работает стеклоочиститель, то "дворники" встают в вертикальное положение, то есть зимой не будут прилипать к стеклу.
А вот что не совсем удобно, правда не особенно конечно критично - стеклоочиститель с пассажирской стороны поднять полностью не удается - мешает капот...то есть манипуляции с "дворником" нужно производить с аккуратностью...
Изменено пользователем Gardov
В теме "FAQ по Citroen Berlingo New" я выкладывал руководство по машине, страница 44:
Установка щеток стеклоочистителя в поднятое положение.
До истечения первой минуты после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в любой режим: щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового текла и остановятся. Это позволит поднять щетки при парковке автомобиля на морозе, очистить их или заменить. Подробнее читайте об этом в разделе 8, гл. "Замена щеток стеклоочистителя". Чтобы уложить щетки в исходное положение после замены, включите зажигание, а затем переместите выключатель стеклоочистителя.
Страница 146:
Установка щеток в положение для замены.
- До истечения первой минуты после выключения зажигания нажмите на выключатель стеклоочистителя книзу: его щетки остановятся вдоль стоек проема ветрового стекла (это предусмотрено специально для их замены).
Замена щетки на ветровом стекле.
- Поднимите рычаг.
- Отсоедините и снимите щетку.
- Установите новую щетку.
- Опустите рычаг.
Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание, а затем - выключатель стеклоочистителя.
Соответственно зимой при долгой парковке рекомендуется поднимать щётки, чтобы потом их можно было отогреть обдувом ветрового стекла. :read: Изменено пользователем Shooter76
Например, вот так.
Shooter76, Сетку ставить можно ! Но смысла от этого 0 ! Изменено пользователем koliadk
koliadk, почему нет? У нас, на C3 Picasso, тоже щётки так поднимаются. И зимой я иногда ставил их в вертикальное положение для того, чтобы они "разморозились".
Gardov, увы, не рвётся, скотина такая! Я уж сетки и так, и сяк использую, а коврику всё пофиг! :crazy:
Gardov, а она у меня "универсальная". Куда пристроишь, там и будет служить.
koliadk, Вдадимир-Тверь,
Спасибо мужики! :)
Только напрашивается сразу вопрос, а нафига она нужна-то? :)))))
Наверно если только злобная собака...ну или тёща :))))
А дырка, чтобы пищу заключенному давать :)))
koliadk,
Ах у вас Modup крыша! Кстати удобная вещь?
Владелец,
Поздравляю! и как оно? Поделитесь впечатлениями!
Кстати сегодня отдал машину на небольшой внутренний тюнинг в виде дополнительных розеток 12 V и т.д. завтра, максимум послезавтра покажу фотки что сделали, может кому интересно будет.
P.S. Думал сделать шумоизоляцию, но наверно не буду - в принципе в салоне тихо. Датчик света - тоже передумал - может скоро заставят всех ездить в городе с вкл. ближним, ну а вентиляторы в сидение это вообще извращение наверно, так что пожалуй остановлюсь :)
Gardov, Очень удобно! :-) подробно пишу по ней в теме- ( скрип вентилятора Modutop)
Окно в сетке сделано для ремня безопасности центрального кресла
Спасибо мужики! :)
Сетка нужна для перевозки много груза при разложенных сидениях, чтобы он не сыпался на голову во время торможения. Я часто выезжаю на рыбалку, а там лодка, мотор, палатка и.т.д.)
Вдадимир-Тверь, koliadk,
Понятно! Ну вообщем-то при не сложенных сидениях и не нужна она особенно - точно
Я сделал следующее:
Сетку напольную с дырочками по две с каждой стороны
Консоль между сидений
Задние брызговики (всё-таки передние не стали ставить из-за накладки порога)
Всё-таки передние не стали ставить из-за накладки порога
Розетку 12 V на консоли
Розетку 12 V в кармане со стороны переднего пассажира
И розетку 12 V в бардачке на всякий случай :dirol:
Убрали провода для навигатора с GSM датчиком пробок
Защитную прозрачную плёнку на капот
Не судите строго :) (передний и задний парктроники с 4 датчиками спереди и сзади)
ИзображениеЕще наверно имеет смысл защитить спинки задних сидений плёнкой со стороны багажника, а вот шумоизоляцию и датчик автоматического включения света под вопросом :)))
Дополнительные розетки работают при выключенном зажигании? Плёнка, я так понимаю, закрывает только переднюю часть капота (вроде край пленки виден)? Во сколько обошлась установка парктроников, если не секрет?
Shooter76,
Сделали так, чтобы всё таки не работали - мне особенно это не нужно.
Плёнка только переднюю часть, существует компьютерная программа, которая рассчитывает полностью "закрыть" плёнкой и капот и бампер, но программы для New Berlingo нет, поэтому ограничились только полоской, да и передний бампер черный, а серебристая вставка на морде не крашенная, поэтому решили не защищать её.
Датчики Parkmaster 8DJ32/33 обошлись в районе 12.000 руб. - главное еще их правильно расположить - например передние разнести по бокам так, что при парковке они "контролировали" и боковые стороны.
Ну и для спокойствия поставил иммобилайзер - Starline S470 таблеточка такая.
