Выбор летних шин на Berlingo First
Все в порядке с этим калькулятором знаком. Значит TOYO 350 отметается. А вот это
Goodyear DuraGrip TL
Кстати обратите внимание - уже на 14. Пугает только индекс нагрузки всего 84
И кстати будет ли существенная разница если они будут 185 65 14?
Профессионала от чайника отличает выдержка!
МИНУСЫ
"Средние показатели устойчивости по аквапланированию, управляемости на сухой поверхности и сопротивлении качению."
Для "Бегемота" это как-раз последнее на что надо обращать внимание.
Мне кажется намного лучше.
Я себе выбрал в прошлом году(см.выше)Нисколько не покаялся.
А насчет индекса Т84.Ну подкачай на 0.2 атм и не гони по кочкам.
Изменено пользователем afanyr
MW EURODISK / R1-1334 - http://www.kolesa-darom.ru/ufa-bakalinskay/diski/size/?action=index&ver=15&id=19114688
GOODYEAR/DURAGRIP http://www.kolesa-darom.ru/ufa-bakalinskay/shiny/catalogue/GOODYEAR/DURAGRIP-TL/s-185-65R15-T-92.html
вроде как хорошая
Изменено пользователем olmusi
А вот эти диски к нам подходят ? Кто разбирается подскажите?
Диски LS LS 255 - http://www.kolesa-darom.ru/ufa-bakalinskay/diski/auto/Citroen/Berlingo/2007/1.4i/#ds
Я на них тоже смотрел.Отзывов ноль.По-моему "голимый". Китай.Я подъезжал к знакомому "шиномонтажнику".Он сказал бери К&К.
Наши это.Китай очень хрупкий.При попадании в яму просто разлетается на куски.На ступицах остается центральная часть с гайками.Покрышка с ободом отлетает.У него опыт более 15 лет.
Да нет Кик там один только и он на спицах. Там внизу Реплика есть , правда дороже. За Реплику ничего не знаешь? Или может стоит у кого?
Поисковик выдает,что Реплика тоже Китай.Но там как повезет.Есть Реплика  "Италия",но они я думаю дороже будут.Это то,что я нашел по форумам.Сам на них глаз положил.Но стремно.Это все-таки колеса.
Скоро лето,а что-то все про диски молчат.Вопрос такой: есть литые диски с парам.DIA 65,1,
А если поставить с DIA 73.1.DIA это диаметр внутреннего отверстия.Возможно-ли это?Центруется диск все равно колесными болтами.
Не вопрос. Первые впечатления от резины положительные. Несмотря на индекс 88 , резина мягкая. Не направленная но есть внутренняя и наружная стороны. Диски сродни родным. Камеры сувать не стал оставил бескамерными. Это пока так визуально, подробнее будет когда поставлю и протестирую. Гарантию на заводской брак дали пять лет.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите знающие где взять докатку на наш автомоблиь?Там где я езжу шиномонтажки не проблема поэтому возить полноразмерное колесо не вижу смысла.
Ну а если куда в далеко то возьму просто полноразмерное колесо.
А какой смысл в докатке?Запаска-же место не занимает.Висит что-то там снизу.Если бы она в багажнике валялась и место занимала.
  • 2 месяца спустя...
На новом - не будет точно,
на б/у будет только при крайнем повороте руля,
на сильно б/у - будет и сильно - пружины продавлены, аморики просажены! :facepalm:
Пока был свежий фургон - тащил тонну без проблем (F-800),
через пару лет уже 800 - "тяжело и проблемно",
через 4 - 600 - "максимум" (при всей оригинальной подвеске)
Изменено пользователем сашик
Т.е. 15-й вылет при такой ширине противопоказан ? Хочу поставить 15-й радиус, вот и ломаю голову. Больше волнуют задние колёса, т.к. иногда  гружусь прилично. Какой вылет можно рассматривать на 15-й радиус кроме родного 18-го для задних колёс.
