Berlingo First-"колхоз"
mac-mac
Ну если 1,4 75лс, по открываешь капот, и от радиатора охлаждения медленно видешь взгляд до движка. И видишь что к движку прикручен выпускной колектор, это такие трубы обычно ржавые, которые уходяит под двигатель. в том месте где они сходятся в одну трубу вкручена такая хрень, размером с палец, от неё отходят провода, в колличестве 4-х штук. Вот эта хрень и есть датчик кислорода. Не заметить его просто не возможно.
Зачем цитировать предыдущее сообщение? Устное замечание.
Airborn
Да, точно! Я на работе когда первый раз капот открыл, человек видевший за свою жизнь только отечественный автопром, прямо спросил "ОН у тебя-ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ?"
у меня когда капот открываешь он сразу виден, в таком металлическом полукруге сразу после радиатора, а второй стоит чуть ниже, тоже сразу за радиатором, почти у самой защиты картера. Мне нужен тот, что на входе. А какой из них на входе получается? Тот, который снизу или тот, который сверху?
Изменено пользователем gis2
Заменили мы этот датчик кислорода на десятошный, стоил он 1200р бош по скидке, так 1500.
Но чек инжн не пропал, пробовали даже клему снимать с акума, всё равно горит. Но это мы исправим.
Теперь загудел подшипник передней левой ступицы.
Подскажите какой подойдёт из неоригинала? если можно ссылку в эксисте, чтоб цена/качество не кусались. Можно только его менять или лучше с сопутствующими деталями?
вроде тока 50 тыщ пробег...
я здесь писал уже где-то, что при нажатии на тормаз гул нереальный и вибрация, два раза к офицалам ездил на диогностику подвески - ничё не нашли, а тут у друга на сервисе сразу определили - гудит
Заменил данный узел на детали от газового упора подъема задней двери (ВАЗ2108).
согласен менял так же от амортизатора двери какого та зубила)))
+9% за оверквотинг. Airborn.
gis2
Проще купить аналог,они недорогие,от 700 рублей.
Но ставить разумеется не дешевле 1000р.
Изменено пользователем RumHum
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
