nov555 Опубликовано 10 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2009 "Дареному коню в зубы не смотрят". Протокол не определяется. Возник вопрос - где находятся в Берлинго дизель датчик скорости и датчик уровня топлива. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 (изменено) "Дареному коню в зубы не смотрят". Протокол не определяется. Возник вопрос - где находятся в Берлинго дизель датчик скорости и датчик уровня топлива. а какой всетаки лучше? Изменено 12 октября, 2009 пользователем kostya-73 [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
nov555 Опубликовано 12 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2009 Я думаю Multitronics VG1031UPL/GPL. Форд Фокус 2000г. Ссылка на комментарий
Пузо Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 сегодня ходил выбирать себе маршрутник,столкнулся с проблемой выбора(очень много модификаций) подскажите пожалста что брать на берлингу 1.4? интересное Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 прочитайте внимательно с самого начала всю тему и вопросов не будет. для такого крепления http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=252654 был использован 1031 с индексом GPL FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 сегодня ходил выбирать себе маршрутник,столкнулся с проблемой выбора(очень много модификаций) подскажите пожалста что брать на берлингу 1.4? Да, по-моему, все, что можно расписали…… С начала определись, КУДА БУДЕШЬ ЕГО СТАВИТЬ!!! У Multitronics разные варианты установок!!! У меня VG1031GPL – жёлтый экран, я так понимаю универсальный, можно и к стеклу прилепить….. Я врезал…. Фото в начале 3-ей странице. УДАЧИ В ВЫБОРЕ! Ссылка на комментарий
Пузо Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Спасибо за ответы,ставить думаю на центральную консоль снизу,поэтому и запутался в выборе. интересное Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 купил Multitronics VG1031GPL 4200р. в руси поставил вместо часов . класная вещь фотки если надо выложу попойже если получится... Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 да, надо покупать.... Ссылка на комментарий
Vesik Опубликовано 15 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 купил Multitronics VG1031GPL 4200р. в руси поставил вместо часов . класная вещь фотки если надо выложу попойже если получится... Очень интересно посмотреть как это выглядит. Фото в студию! Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 фотки у меня в альбоме Ссылка на комментарий
Vesik Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 фотки у меня в альбоме А где альбом? Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 16 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 в галереи Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Вот еще один вариант размещения МК. Может кому приглянется :-). Правда пришлось докупить недорогой держатель для мобильника (180р) и совместить крепления. Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 очень даже хорошо получилось только бы не вышибли стекло приняв его за что то очень ценное :( Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 очень даже хорошо получилось только бы не вышибли стекло приняв его за что то очень ценное :( Да, такая опасность есть, т.к. сзади корпус серый и с улицы довольно заметен :( Ссылка на комментарий
prepod Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 в галереи Вообще ништяк. Хочу себе так же установить компьютер вместо часов. Если не сложно, напиши какие проблемы возникли при установке? Нормально - комп встал по глубине в козырёк, жёстко ли закреплн и не болтается ли? Нормально-ли получилось протащить провода внутри торпеды или пришлось разбирать всю торпеду? Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 23 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2009 Вообще ништяк. Хочу себе так же установить компьютер вместо часов. Если не сложно, напиши какие проблемы возникли при установке? Нормально - комп встал по глубине в козырёк, жёстко ли закреплн и не болтается ли? Нормально-ли получилось протащить провода внутри торпеды или пришлось разбирать всю торпеду? ничего сложного снимал только козырек над приборкой и саму площадку под часы провода прошли без проблем.пришлось сделать две заглушки т.к. отверстие от часов больше чем б.к. приклеил их термопистолетом после врезки б.к. датчик температуры протащил в порог как уже писали. Ссылка на комментарий
prepod Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 ничего сложного снимал только козырек над приборкой и саму площадку под часы провода прошли без проблем.пришлось сделать две заглушки т.к. отверстие от часов больше чем б.к. приклеил их термопистолетом после врезки б.к. датчик температуры протащил в порог как уже писали. А комп влез по глубине? Сзади козырёк от часов не пришлось вырезать? Как сам компьютер крепится? У него какие-то салазки как у магнитолы? А почему пришлось делать заглушку, штатные часы явно меньше бортового компьютера, или пласмаса вокруг часов (где ещё дырочки для кнопок настройки часов) - это неделимая деталь часов? К стати, порктроник к БК кто-нить подключал? Стоит с этим возится и нормально-ли работает? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
барбус Опубликовано 24 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2009 А комп влез по глубине? Сзади козырёк от часов не пришлось вырезать? Как сам компьютер крепится? У него какие-то салазки как у магнитолы? А почему пришлось делать заглушку, штатные часы явно меньше бортового компьютера, или пласмаса вокруг часов (где ещё дырочки для кнопок настройки часов) - это неделимая деталь часов? К стати, порктроник к БК кто-нить подключал? Стоит с этим возится и нормально-ли работает? Заранее спасибо! по глубине влез.сзади козырек не резал. б.к. не как не крепится вставлял в притирку.салазок нет. часы меньше но когда снимешь панель и примеришь б.к. то все увидишь. дырочки для кнопок настройки часов) - это неделимая деталь часов Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 купил VG1031UPL, скажите как его правильно настроить Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 5 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 А по конкретнее, что не получилось настроить? Протокол определил? Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) А по конкретнее, что не получилось настроить? Протокол определил? протокол определил. 1. Разъясните пож по бензобаку, как сдалать чтобы инфа в компе(VG1031UPL) появлялась автоматически после заправки, а не в ручную вбивать. 2. Куда лучше вывести темп датчик. Заранее спасибо. Изменено 6 декабря, 2009 пользователем dimisch Ссылка на комментарий
Dev78 Опубликовано 6 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 На с.3 прочитай, что написал Михаил В. – подключение к датчику уровня топлива, но если заправляется постоянно до полного, моё мнение, можно и не подключаться в эту цепь, на ком. нужно подержать левую нижн. кнопку (параметры) =)) напишет установить полный бак? Подтвердишь Set. Датчик температуры рекомендую поставить в порог ближе к заднему колесу. Внутреннию обшивку снимать по минимуму – вдоль переднего пассажира частично открутить, чтобы спрятать провод, дальше тоже на половину, чтобы уложить датчик с проводом (у меня где стоит датчик сдвижной двери нет). УСПЕХОВ! Ссылка на комментарий
dimisch Опубликовано 2 января, 2010 Поделиться Опубликовано 2 января, 2010 периодически загорается код ошибки P1327 на VG1031UPL... что за ошибка? Ссылка на комментарий
