afanyr Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 1.Снять подкрылок ,выдернуть насос. 2.Взять тонкий длинный шланг и слить как сливают бензин из бака через верх. Остаток воды 50-100 гр. при объеме около 4 литров роли не играет.Сразу залить полный бачок незамерзайки. И все. Седьмой 1 Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 @afanyr, ну, отлично, попробую. Ссылка на комментарий
lis755 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Купил машину бу. Моторчик заднего дворника был, но не работал. Снял, а он весь прогнивший и развалился в руках на две половинки (((Заменить можно только на оригинал или подойдет какой-нибудь другой? Берлинго м59.Одна дверь Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Непонятно как исчезла крышка бачка омывателя. Можно ли её заменить чем-нибудь более распространённым, например от лады, ваза или вообще какой-нибудь универсальной крышкой? Кто сталкивался с этим? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 У меня тоже ее нет,практически с покупки. Ничего подходящего не подобрал,езжу так. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Можно крышку от какого-нибудь аэрозоля подобрать. Андрей Сапожников 1 Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @dol, Млин, я извиняюсь, перепутал названия бачка оттого и тему неправильную выбрал. Крышку от бачка охлаждающей жидкости посеял. Запутался уже в этих бачках.)) У меня тоже ее нет,практически с покупки. Ничего подходящего не подобрал,езжу так. Крышка от омывателя хотя бы зацепку имеет. Не так уж и легко её потерять. А вот где теперь искать крышку от бачка охлаждающий жидкости искать даже не знаю. Был сёдня на разборке, говорят нету. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Понятно. Я покупал новую. Рублей 80 стоила. Код 1306E4 Андрей Сапожников 1 Ссылка на комментарий
Седьмой Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @afanyr, Хорошо, выходит, они отдельно всё-таки где-то продаются. Завтра надо будет ещё побегать, а то очково без пробки ездить. (хотя ладно, это офтоп уже) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 У нас есть во всех интернет магазинах.Десяток фирм.У Вас не знаю. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 никто так и не ответил от чего подходят форсунки омывателя и крышка бачка омывателя.меня этот вопрос тоже интересует. Ссылка на комментарий
Carib Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 никто так и не ответил от чего подходят форсунки омывателя и крышка бачка омывателя.меня этот вопрос тоже интересует. крышка бачка, честно, не знаю от кого подходит, а вот форсунки я поменял себе на веерные, вот такие - 6438Z7, отличные форсунки идеально подходят и брызгают куда надо! Андрей Сапожников 1 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Где купил? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 на заказ по каталогу pca это понятно а от других Авто фарсунки какие нибудь подходят Ссылка на комментарий
kolbaser Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 крышка бочка омывателя подходит от бутилированой воды(синии крышки) по 19литров которые там фото есть 202.by Ссылка на комментарий
krist Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 @ситромонДумал шланг одеть как ранее писали, но там же трубка внутри т.е. ось на которой держится дворник полая , а внутри трубка подачи омыв. жидкости и при работе щетки она не движется. Думаю если одеть трубку на нее она будет перекручиваться и жидкость будет попадать внутрь двери и мотора. Проблему пока не решил. , проблема один в один. справился, нет? Ссылка на комментарий
krist Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 вобщем решил особо не париться: форсунка задняя от нивы (10р.) плюс 1м шланга (25р.) Ссылка на комментарий
rechitsa Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 А я в стоп форсунку вокзал,там с обоих сторон есть место. krist 1 Ссылка на комментарий
lis755 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 (изменено) Друзья, развалились две тяги трапеции. Не могу никак найти их номера, чтобы заказать новые. Подскажите пожалуйстаИли может есть к ним какой ремкомплект? Отваливаются с центральной тяги (отверстия стали слишком большие) Изменено 15 августа, 2016 пользователем lis755 Ссылка на комментарий
lis755 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Сейчас разобрал все, там в этих двух тягах запресованны черные пластмассы, которые и выпали. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Поставил новое лобовое стекло. Соответственно стал подбирать щетки. Родные были 53-53. Площадь очистки не оптимальна. Сверху у водителя нечищеная полоса. Поставил слева (у водителя) на 59 см. Стал задевать правую. Поставил справа на 51 см. Стекло очищается оптимально. По высоте одинаково,у водителя практически не осталось мертвых зон. Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 запишу в блокнот чтоб не забыть Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 И ступенька наверное убралась, с которой всегда течёт? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 19 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 Пока не знаю-сухо на улице. Но после омывателя стекло совершенно чистое. Никаких потеков. Самое главное у меня зеркало заднего вида с регистратором. Теперь камера на очищаемом участке стекла. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Спрошу предварительно: моторчик заднего стеклоочистителя хлопушки кто колхозил с м59 на м49? Всё болт-он за исключение разъёма: 3-пин и 4-пин, соответственно. ЗЫ: пойду схемы гуглить. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
