Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
У меня в биосе ничего не переключалось, тем не менее виртуальная Java машина прекрасно работает. Единственно, скачал ту машину и той же версии, которая рекомендована на торренте. Насколько я понял докбэкап идентифицирует компьютер по IP адресу сетевой карты, поэтому смена сетевого оборудования влечёт за собой проблемы с активацией.
смена сетевого оборудования повлияет только на смену другого ключа активации в генераторе ключей
у меня по дефолту в биосе виртуализация -- disable
да тут у @mastec, мне кажется, не в этом всё дело...
Изменено пользователем trmntr
какую папку? оно ж там и так уже имя создёт: sedre и docbackup
меняли имя конечного пути на \ситроен\программа?
Я на вашем скриншоте конечно же обратил внимание на русское написание, но не подумал, что из-за этого такое может случиться..
Дня два голову ломал, что там у вас за "барабашка" поселился в системном блоке... :smile:
Больше так не хулиганьте :smile:
OPR-10802-указатели поворота.pdf
ну попробуйте в этой схеме увеличивать что-нибудь. качество не потеряется и не будет картинка "разбиваться на кубики" как в отличии от тех, что я людям выкладываю в теме с запросами схем...
какя понял, PDF сохранён в векторном формате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
@tarakan67, устанавливаете любой виртуальный принтер и через него сохраняете схему, нажав кнопку печали вверху справа в окне схемы, или сочетание клавиш Ctrl+P
Надо пробовать онлайн конвертерами или как то по другому.  http://www.zamzar.com/ru/convert/svg-to-pdf/ Сейчас попробовал с ходу , не получилось .При увелечении смазывает
VF7UARHJH9J123883
Причём хочу заметить, этот файл по заявлению автора, сохранён обычным способом на компьютере при любом абсолютно виртуалным принтере, правда, схемы он открывал в фаерфоксе, вставив туда ссылку с эксплорера, когда там уже была загружена рабочая оболочка... и делал так лишь потому, что в эксплорере схемы не открывались... :smile:
Я делаю так: в седре выбирают "печать", потом закрываю окно печати (выбора принтера). По картинке схемы правой кнопкой мышки выбираю "сохранить как" и сохраняю в формате svg. Затем запускают visio и открываю этот файл (в окне открытия выбрать файлы типа svg). Файл открывается нормалстоит, затем, можно распечатать в pdf любым виртуальным принтером. Получается прекрасно.
Может и сложный алгоритм, но оно того стоит.
Впрыск Бегемота.pdf
Изменено пользователем malvic
Не совсем то. В моём примере документ содержит все три страницы с заголовком документа... А тут такого нет...
