Uspenie Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 С_Г, Я даже не знаю как прокомментировать. Никаких проблем с установкой что с FAT32, что с NTFS. отсюда сообщения о технических проблемах Вы вообще прочитали что я писал выше? Это проблема никак не связана с файловой системой. Это исключительно софтовая трабла. Ставить надо на диск,отформатированный в FAT32,причем с размером свободного места гдето ~80Гб,иначе при распаковке базы выдает сообщение о нехватке свободного места на диске. Ересь почти всё. Верно то, что 80Гб скорее всего в самом деле должно быть свободно для temp`а. Dimakgb 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Ересь почти всё. У вас на FAT32 стоит или на NTFS?Я ставил 2 раза на 2 разных диска 250 и 750 гб отформатированных под NTFS c одним и темже результатом- "технические проблемы".После установки проверял файловую систему чекдиском,который находил ошибки. На фат32 все ставится ,если диске 80гб чистого места. ГДЕ тут ересь,разъясните неразумному программисту,плз. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 неразумному программисту Вот сколько видел кодеров реальных (те что код пишут, а не тех что бабушки программистами зовут оттого что те знают с какой стороны комп включается) - они нифига не рубят в техническом устройстве компа и принципах функционирования осей. ВикторВ 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 код установки 6PZOOAAA , код активации дайте пожалуйста. Спасибо Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) apytlev, Неча на зеркало пенять..Ну конечно, если "Я ставил 2 раза на 2 разных диска" очевидно, вы эксперт... Есть аргументы-излагайте.В своём каталоге программа создаёт лог файлы, почитайте их на досуге.В каком месте создаёт лог файлы программа инсталяции - найдите сами. Почитайте их. Возможно что-то для вас проясниться по поводу "технических проблем". Со свободным местом для установки вы так же загнули. To: Yuri54 6PZOOAAA Citroen: D6VS-FWX4-IV3Z-LKMP COU2-ITXL-MQZR-3TMH MBWG-KWJW-LKKC-EMX5 4ZJF-CISR-RSDC-UCIW AWX2-2EWO-IO3B-EO22 Изменено 5 мая, 2012 пользователем apytlev Yuri54 1 Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 У вас на FAT32 стоит или на NTFS? У меня стоят на 3-х разных компах. И на FAT32 (WinServer 2003) и на NTFS (Vista 32bit, Win7 64bit). Ни разу никаких "технических проблем" не было. Я довольно многим пояснял как ставить прогу - никто не жаловался. (если про физические диски говорить, то и на SSD ставил, и на Хитачи, и на Самсунг\Сигейт)А откуда Вы столько кодов активации взяли? Yuri54, DGWRATL6VI2A4RSN Yuri54 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Установились только эл.схемы, пока хватит, буду разбираться потом. Код установки IKSGJAAA, пожалуйста код активации Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 А откуда Вы столько кодов активации взяли?У меня свой кейген. Код установки IKSGJAAA, пожалуйста код активации IKSGJAAA Citroen: FHJJ-4KIB-EI6G-5VXA H5ZK-UKXP-B46E-FKUY 47RU-DRPT-5ZWB-ST4W HX3U-LVL6-YZKJ-OKQL 5JJV-TKI4-H5TH-EMD6 или от другого кейгена T6ZU-XKAM-GJDB-II2G Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) Больше года назад ссылку на этот текст здесь выкладывал, понятно, что людям ветку перелопачивать лень, по сему, добавьте эту информацию в шапку ветки или в "инструкцию по установке". У кого были проблемы с установкой, вот Инструкция по ручной установке выбранного софта (DocBackup и/или SEDRE): 1. Запускаем установку с первого диска, ничего не делаем, отказываемся от установки. Для чего это нужно? Для того чтобы программа установки создала каталог "C:\Program Files\DocBackupJRE" и скопировала в него каталог с библиотеками j2re1.5.0_22 2. Создаём каталог "C:\Program Files\Master Backup" 3. Копируем в него файлы с первого диска: InstallFiles\doc_backup_installer.jar InstallFiles\sedre_backup_installer.jar InstallFiles\master_backup_installer.jar 4. Заходим в каталог "C:\Program Files\DocBackupJRE" 5. Для установки SEDRE в коммандной строке запускаем команду, изменив букву DVD (вместо H: ), ключ (D6YLTWPOL7NAUCMD) и тип продукта (AC или AP) на то что должно быть у вас (всё в одной строке): "C:\Program Files\DocBackupJRE\j2re1.5.0_22\bin\java" -Djava.library.path=H:\InstallFiles "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\DocBackupJRE" -jar "C:\Program Files\Master Backup\sedre_backup_installer.jar" -l rus -k D6YLTWPOL7NAUCMD -m AC -b 2 -n 1 -c false 6. Для установки DocBackup в коммандной строке запускаем команду, изменив букву DVD (вместо H: ), ключ (D6YLTWPOL7NAUCMD) и тип продукта (AC или AP) на то что должно быть у вас (всё в одной строке): "C:\Program Files\DocBackupJRE\j2re1.5.0_22\bin\java" -Djava.library.path=H:\InstallFiles "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\DocBackupJRE" -jar "C:\Program Files\Master Backup\doc_backup_installer.jar" -l rus -k D6YLTWPOL7NAUCMD -m AC -b 2 -n 1 -c false 7. Следуем указаниям программы установки. 8. Если ничего больше устанавливать не собираемся, можно удалить каталог "C:\Program Files\Master Backup" Для тех, у кого вдруг пропадают надписи на первой странице каталога: Нужно в реестре проверить наличие и значения ключей: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC] "AppLocale"="ru_RU" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAP] "AppLocale"="ru_RU" для старых версий программ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC] "AppLocale"="ru_RU" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAP] "AppLocale"="ru_RU" В некоторых случаях инсталятор не полностью прописывает необходимые данные в реестр, ниже привожу пример того что в реестре относиться к программе DocBackup Citroen (версия от 10-2010): (параметры активации, язык интерфейса) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BackupAC] "ActKey"="DGNDXKIOUQ3ZLKMP" "MasterDocId"="66" "MasterSdrId"="66" "AppLocale"="ru_RU" (параметры программы - документация) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DocBackupAC] "InstallPath"="F:\\Program Files\\DocBackupAC" "InstallType"="FULL" "InstallKind"="MONO" "AppVersion"="v2.8.21.0" "AppPort"="9667" "HttpPort"="6091" "DataVersion"="CS2U " "DocVersion"="V2.8.21" (дата/время последнего запуска программы - схемы) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDR] "TAC"="1273519782562" (параметры программы - схемы) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SEDREAC] "InstallPath"="F:\\Program Files\\SEDREAC" "InstallType"="FULL" "InstallKind"="MONO" "AppVersion"="4.0" "AppPort"="9669" "HttpPort"="6093" "DataVersion"="2V-S" "SdrVersion"="4.0" (дата/время последнего запуска программы - документация) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ZDB] "TAC"="1206304353453" добавлено в "шапку". Гранд мерси! Uspenie Изменено 6 мая, 2012 пользователем Uspenie g2010, trmntr, ВикторВ и 8 других 11 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Вот сколько видел кодеров реальных Значит не видели. Для тех, у кого вдруг пропадают надписи на первой странице каталога: В некоторых случаях инсталятор не полностью прописывает необходимые данные в реестр И после этого меня пытаются пинать ногами,за то,что я сказал,что инсталер делали пацаны!Каково? apytlev, Респект и уважуха за деловые замечания!!!! Не могли бы вы сказать несколько Ваших соображений по установке Buckup и Sedre не на С:\? Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Не могли бы вы сказать несколько Ваших соображений по установке Buckup и Sedre не на С:\? В принципе, не важно на какой диск их устанавливать, где места свободного больше, на тот диск и ставьте. Ну а если совсем по хорошему, то устанавливать эти проги на другой физический диск (если конечно их больше одного), немного быстрей будет работать. Ссылка на комментарий
vasilyev Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) код установки 7QC7LAAA , скажите пожалуйста код активации. Спасибо. Изменено 14 мая, 2012 пользователем vasilyev Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 В принципе, В принципе-это я знаю,но у меня инсталер портит файловую систему(NTFS) на больших дисках,имеющихся в системе,как я писал выше.На системном и на других дисках с фат32 мало места. vasilyev, попробуйте DOIQTKIOLA75T2IJ Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 у меня инсталер портит файловую систему(NTFS) на больших дискахИнсталятор не работет с диском напрямую, он использует функции операционной системы. Если во время установки рушиться файловая система, наиболее вероятно это проблема операционки/железа. Винда у вас которая? Вирусов точно нет? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Инсталятор не работет с диском напрямую Судя по всему,какраз работает для ускорения процесса и работает криво.Винда ХР вирусов нет и проблем с ней никаких нет уже много лет. Пробовал установить 2 раза на НТФС.Второй раз проверил перед установкой диск,на который ставил чекдиском-ок.Установка-неудачная ("технические проблемы") и чекдиск находит ошибки файловой системы на том диске,на которую пытался сделать установку. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Походу выясняется вот что:инсталер делали пацаны. Если ставить на диск с NTFS,то портится файловая система на диске,отсюда сообщения о технических проблемах.Можете проверить chkdsk-ом,чтобы убедиться. Ставить надо на диск,отформатированный в FAT32,причем с размером свободного места гдето ~80Гб,иначе при распакове базы выдает сообщение о нехватке свободного места на диске. Повеселил однако :biggrin: Надо также проверить влияние инсталятора на ФС ext и на драйверы мыши и клавиатуры! :biggrin: Изменено 17 мая, 2012 пользователем asusha Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Судя по всему,какраз работает для ускорения процесса и работает криво.Снова домыслы... Инсталятор написан на яве. Декомпилятор для неё ищется в гугле на раз. Покопаться в инсталяторе никаких проблем не составляет. Ради интереса, вы писали, что программированием занимаетесь, на каком языке пишете? EvgenG 1 Ссылка на комментарий
Vredmen Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Подскажите ключ, код установки YPUJCAAA, ставлю на win 7 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 D6NV7KJOKIXTQQEY Ссылка на комментарий
rudolf Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 А мне ключ дайте поджалуйста, код VVM3PAAA Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 L6RVRKQMCUNB6QYO Ссылка на комментарий
rudolf Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 БОЛЬШОЕ СПС! Ссылка на комментарий
dunduk Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Как не бился с вином, ничего не помогло. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 dunduk, расскажите нам всем поподробнее... а то начали с самого конца Ссылка на комментарий
WWW111 Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 подскажите в чем может быть проблема после поиска и нахождения ряда документов, кликою по ним, а открывает совсем другой документ? Ссылка на комментарий
