Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
Не нашел нигде КейГен, видимо с торрента его удалили. Менять МАС адрес могу только на Эзернете, а в сети по ВайФаю и оставаться без сети не комфортно. Может у кого сохранился кейген. Поделитесь плз!
Менять mac-адрес можно и у wi-fi. Буду у машины нужной, выложу. Uspenie
Спасибо. Поменять на ВайФае, как ни бился, не получилось.
Занятно, редкий случай. Пока только 1-н раз реально нельзя было поменять (на ноуте).
Изменено пользователем Uspenie
Что за проблема:
каталог service.citroen.com Citroen Service Documentation Backup +SEDRE post-28693-0-71713300-1325439514_thumb.jpg, при запуске ярлыка "Резервная копия документации Citroën" в браузере выдает следующее окно:
Однако "SEDRE электрические схемы" работают исправно...
+1 analogichnaja problema. Kto nibudj spravilsia s etim? Help
D2JUD5RRUN2DW2Y7
Дык потому что на русский язык сделан.
2-й символ это буква О или цифра 0?
0 там в принципе быть не может. Ключ D2JUD5RRUN2DW2Y7 - кривой, страна вообще никаким боком на инсталяцию не влияет. Чем его генерили? Кейген, на яве писаный, который доступен - не такие ключи генерит, или их есть несколько разновидностей?
peco, попробуй этот ключ: 65UE-GJYR-QJ2H-ULBS
Да, кейген на яве, для всех ранее используемых СБ подходил. Для 2011 значит нет.
Дело не в этом, просто по какой-то причине генерит ключ кривой.
Вот например, тот что для 7O7MBAAA ты делал:
Key: D2JUD5RRUN2DW2Y7
Decoded Key: 0xFF;0xD0;0x00;0x04;0x30;0x10;0x00;0x0D;0xF6;0xD7;
Inst key: 7HUBAAAA
Country: invalid 246
Type: AC
Subcode=1048589
Options:SCHEM, BDT
MAC неправильный, код страны за пределами массива, субкод слишком большой.
Вот так выглядят нормальные ключи от этой ключеделки:
Key: 36LVTIYYEJUFUKOG
Decoded Key: 0x96;0x82;0x07;0x00;0x43;0x01;0x00;0x00;0xB7;0x1A;
Inst key: WUAPAAAA
Country: SB
Type: AC
Subcode=65536
Options:PR, APV, PEC
(как тут видно, страну он неправильно подставляет и это на процесс инсталяции не влияет)
ПОСТАВИЛ СТАРУЮ ВЕРСИЮ - НЕ ПОШЛА ГОВОРИТ ПРОВЕРЬТЕ ОБНОВЛЕНИЯ. СКАЧАЛ ПОСЛЕДНЮЮ ПО ССЫЛКИ начал ставить, а потом "Версия программы установки не соответствует версии базы данных на DVD диске. Установка будет прервана" Как быть ? Может кто сталкивался
