Оффлайн-версия каталога service.citroen.com
Змий
Снести все, почистить реестр, перезагрузиться, снова запустить установку.
Павел М., а java то установлена?
Если х64, то нужно яву 32 бита поставить.
Ну вот у меня рабочая 7-ка 64-bit.
Ява установлена и 32 и 64. Все работает прекрасно.
не ищет по Вину пишет нет соединения с корвет. Это можно поправить?
В докбэкапе есть такой файлик: "DocBackupAC\Properties\corvet.properties" , там внутри настройки того куда лезть за расшифровкой VIN и InfoRapid, первой ссылкой стоит сайт service.citroen.inetpsa.com, который не доступен. Если поставить первым service.citroen.com (который был вторым), то (по крайней мере у меня сейчас) VIN стали пробиваться с первого раза, как и InfoRapid.
Это касается докбэкапа 2010 года и свежее.
дайте номер плиз на Citroen
код VIRBNAAA
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
Хм. Не вкурил что-то - ключ на 09.2011 спокойно генерится старым явовским кейгеном. Подходит. А люди жаловались что не подходит.
Далее - куда теперь запрятан раздел Diagnostic, кто знает?
Там был некий список Infodiag и коды DTC.
Info-rapid тоже больше недоступны?
Привет всем. Сегодня решил скачать и установить новую версию 09/2011. До этого стояла предыдущая версия, но которая перестала работать.
Удалил предыдущую версию с помощью Your Uninstaller! - он обычно сразу же чистит за собой хвосты программ в реестре.
Далее монтирую файл Citroen-DVD1-09-2011.iso с помощью daemon tools lite, программа установки автозапуском не запускается. Кликаю по диску установить программу - появляется окошко с процессом установки, в системных процессах появляется процесс jar.exe, потом он закрывается через пару секунд - и все - далее ничего не происходит. Через поиск удалил в реестре все, что нашло по поиску SEDREAC и DOCBACKUPAC, перезагрузился - процесс установки не запускается. Обновил яву - перезагрузился - никакого толка. Почистил реестр всеми возможными средствами - никакого толку.
Если запустить файл setap.exe - такой же точно результат. Винда 7 максимальная 86х
Когда ставил предыдущую версию - подобных проблем не возникало.... Помогите, что не так делаю... :help: :help: :help:
Dimakgb, имхо не всё таки в реестре почищено. +папки в program files надо вручную удалить полностью. DocBackupJRE и папки sdre, db. Реестр чищен как в инструкции с первого поста?
ЗЫ кстати установка java, пофиг какой версии, погоды не делает совсем, потому её можно тоже снести и почистить реестр. Java-установщик включён в инсталл-пакеты базы.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
вчера уже далеко за полночь удалил в program files все то, что связано с программой, но заново устанавливать уже не стал.
насчет скрина - как на 1 странице, именно Regcleaner не установлен, другими утилитами задал поиск в реестре по "SEDREA"C и "DOCBACKUPAC", нашел порядка 10 записей по данным названиям, поудалял их. Сегодня вечером обязательно попробую через Regcleaner .... как на скрине и поэкспериментирую с удалением явы
Привет всем!
Ребята, такая проблемка - прога работала на 100% все было ок. Сегодня запускаю - прога открывается на французском, поиск по VIN не работает, и выбора авто не ту оО (((((( чпомогите плиз.
