Popesych Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 service.citroen.com вводите вин и смотрите картинки запчастей системы отопления. Имея пространственное воображение можено примерно понять куда упала ваша гайка Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Выловил свой предмет. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 и дзе ён быу? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Где то над фильтром салона, там ещё заслонки стоят. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Разбирал все? или? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Выловил магнитом на верёвке. В пластмассе был метал. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 А... я то думал что гайка чисто пластик.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 На переднем сиденье подлокотник снимается не разбирая кресло ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Нет. в сервис ситроен ком гайка в сторону кресла нарисована.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Вася Пипеткин Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Привет всем По случаю приобрёл ситроен с 4 пикассо 1,6 механика 120 лошадок У кого такая же давайте дружить Сразу пишу что я начинающий автолюбитель Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Вася Пипеткин, ты чё робот? Ты хоть в курсе, что ты совсем не в теме. Сведи ориентиры и определись по теме. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) Здравствуйте! При заводке машины, иногда, стартер крутит и не цепляет маховик. По симптомам это бендикс требует замены. У меня такой вопрос. Вот мой вин №VF7UA9HZH45083073, это мой стартер №5802 Z8, замена №5802 EG, а вот бендикс нужно выбрать из двух вариантов №5835 G4 либо №5835 F3. Какой мне выбрать? Может кто сталкивался, на 1.6 ХДИ 2007 года, что стоит? Снимать и смотреть стартер не реально, Чтобы снять его нужно изрядно попотеть, особенно верхний дальний болт, все остальные без проблем. Реально придётся потратить часов 5 работы, что бы только посмотреть, а потом всё делать заново, чтобы заменить. Поэтому хотелось бы знать заранее. В противном случае придётся снимать и по факту выписывать, не хотельсь бы из за этого провести одну а то и две недели без машины. Изменено 21 сентября, 2015 пользователем алш Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Как правило, один парт-номер "конвейерный", второй "запчастный" Ну, именно по бендиксам не скажу, а вот что до этого ставил - всегда подходило. Кстати, по ВИНу бьется только один вариант: 5835 F3, я бы еще и вилку сразу поменял: 5855 74 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Один вариант это в Экзисте, а на оф. сайте ситроен и в бэк апе два варианта. К стати, 5835 F3 - это второй вариант детали стартера. Но судя по рисункам в Бэк апе, уж больно сильно они различаются между собой, по всем запчастям. Поэтому у меня и возникли большие сомнения. А на счёт вилки, абсолютно согласен. Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Странно, я видел только один вариант на оф.сайте. Бэкаппа у меня нет. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Сделал запрос в Экзист, по вину машины. Получил такой ответ. "ЗдравствуйтеСогласно VF7UA9HZH45083073 автомобиль может быть укомплектован разнымистартерами.VALEO (DEMARR) - TS 18 E 13MITSUBISHI - M 000 T 22471VALEO (DEMARR) - D 7 G 3MITSUBISHI - M000T22473BOSCH 0 001 108 400BOSCH 0 001 108 183При этом подбор по составляющим можно сделать только по двух последнимвариантам, остальные поставляются только в сборе.Для того чтобы проверить Ваш заказ необходимо знать маркировку со стартера." Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Снял я стартер. Вот такой, помоему полнейший Китай.... . Больше фото делать не стал, а точнее забыл. Проблема была во втулке, точнее её совсем уже небыло. Вот похожее, но стартер другой, просто нагляднее. Токарь помог. Всё пока работает без нареканий. Так я решил проблему. На этот стартер нет комплектующих. Только замена. Есть комплектующие на 2 Боша и на Валео, но на Валео цена сравнима с б\у стартером. Ссылка на комментарий
viat Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 (изменено) Подскажите, как снять блок с кнопками управления климатом у водителя, С4 Гранд Пикассо 2008, 1.6 ТДИ Изменено 31 октября, 2015 пользователем viat Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Сзади какое-то ухо , может прикручивается внутри панели. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 C4 PICASSO - C5FG3XP0 - Снятие – установка Вентиляционный дефлектор приборной панели.pdf Правда не все картинки сохранились, но всё равно понятно, по аналогии с пассажиром. Только сегодня установил акробат и это мой первый опыт сохранения ПДФ файлов . Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Как поменять лампочки в зеркалах заднего вида? Кто знает подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Так по мануалу. Сам не менял. C4 PICASSO - C4CG010SP0 - Снятие - Установка Лампа подсветки порожка наружного зеркала заднего вида.pdf C4 PICASSO - C4CS1AP0 - Разборка-сборка Наружного зеркала заднего вида.pdf Изменено 2 декабря, 2015 пользователем алш Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Спасибо добрый человек Но чёто сыкатно в первый раз, да самому, по мануалу Чую - наши франц узкие коллеги, могут свинью мне... а потом иди - новое зеркало заказывай Изменено 2 декабря, 2015 пользователем sani Ссылка на комментарий
отец паши Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 @алш, Cargo 133342 Держатель щеток стартера для вашего стартера втягивающее тоже есть токо дешевле сделать самому Б.Е.А. и алш 2 Ссылка на комментарий
