Как оно снимается и разбирается?
))) я лучше промолчу, а то опять начнется )))
:rofl2: :good:
Я что то пропустил? ;) Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Цирк и клоуны в теме новичкам про лексию.
Спасибо, а то в бэкапе инфы про него нет! Откуда опыт, сам снимал?
Там же мешает не аккум, а блок подкапотных предов?
ВСР3 стоит вертикально на кронштейне на лонжероне между крылом и этим самым блоком предов
Был повод снять , когда подключал ДХО, но там саму коробку не отворачивал , не было нужды, видно там еще возни будет.)
А мешает и правда не акум, а короткие провода с блока предов.
Как снимается пластиковая защита с двигателя под капотом ?Тянул к верху не получилось и клипс не видно.
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Было бы не лишним узнать, что там у вас за дрыгатель.
я теперь понял почему не нашел )) вон как написано )) снятие интегрированная система !
я то искал как снять воздушник !
спасибо друг !
вот это там процесс !!!чет французы заморочились по поводу воздушника (
Изменено пользователем оззи
  • 4 недели спустя...
Добрый день.DW10BTED4. Прижимной ролик что бы снять надо только болт открутить в ролике или снимать кронштейн с роликом ?
Правильнее снять кронштейн и потом конечно сам ролик заменить , там на месте почти невероятно нормально закрутить.
Воспользуйся ЛОКТАЙД синий когда закручивать болт на самом ролике закручивать.
  • 5 недель спустя...
Подскажите - как сдвинуть вниз блок БСИ (тот, что слева от руля под лючком, где предохранители)?
В мануале по установке сигналки написано, что блок этот сдвигается вниз (защелка) - но мне пока оную обнаружить не удалось.
Может, кто сталкивался?
Потребуется снять пластик в коленной зоне, а потом только сможешь дотянуться до блока с защелками руками, запасись фонариком и терпением, кстати там все так плотно связано, что может быть придется сначала отстегивать эл.разьемы, они там с двух сторон.
Не забываем про снятие клем аккумулятора перед отстегиванием разьемов.
DocBackup же.
