dol Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 так как достать, где он хоть находится (более конкретно) чего снимать, а чего не нужно... кабы не было чего... :punish2:В бензобаке, снимать геморойно, можно приопустить бак. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 8 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 7 мест, 1.8 16V C4_Grand_Picasso_снятие-установка_топливный бак.pdf C4_Grand_Picasso_снятие-установка_топливный_насос_датчик_топлива.pdf lazardv 1 MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 подскажите можно ли снять нижнюю решетку переднего бампера не снимая самого бампера? Если да, то как? Прокручиваются гайки на передних трех болтах, которыми крепится защита двигателя. Если возможно снять решетку, то к ним можно будет добраться Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 12 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) по-моему достаточно фары достать, с защитой радиатора, что под капотом. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем lazardv Ссылка на комментарий
blackmarket88 Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Доброго всем дня!Интересует как добраться до ремня ГРМ на Grand Picasso C4 1.6 HDi?Заранее спасибо,господа! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 @blackmarket88, в FAQ есть All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
AlexVL Опубликовано 16 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 lazardv спасибо за подсказку. Оказалось достаточно снять только верхнюю защиту над радиатором и появилась возможность до гаек дотянуться ключем Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Уважаемые, можете подсказать, надо поменять помпу охлаждающей жидкости, а вот как правильно слить и залить антифриз не могу найти на двиг 1,6 с турбиной(1.6 THP 16v 150)? Может кто делал уже? Книга есть, но не могу найти второй колпачек для спуска воздуха(верхние точки), один нашел(на патрубке на печку), а второй ни как. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Сливается антифриз посредством сдергивания нижнего шланга с радиатора. Второй колпачок должен быть на блоке термостата. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Уважаемые, можете подсказать, надо поменять помпу охлаждающей жидкости, а вот как правильно слить и залить антифриз не могу найти на двиг 1,6 с турбиной(1.6 THP 16v 150)? Может кто делал уже? Книга есть, но не могу найти второй колпачек для спуска воздуха(верхние точки), один нашел(на патрубке на печку), а второй ни как. Сливать ничего сложного - снять нижний патрубок с радиатора или расстыковать патрубок под шкивом коленвала (предпочтительней, т.к. сливается с помпы). Вместо штатного хомута лучше поставить винтовой, по-моему диам.22. Второй колпачок на корпусе термостата. Искать тяжело, его очень плохо видно. Как показывает практика, с него стравливать воздух необязательно. После заливки антифриза заводите двигатель, даете 3-3,5 т.об., дождаться, когда откроется большой круг (контролировать по патрубкам), отрегулировать уровень ОЖ и закрыть крышку бачка. Дождаться срабатывания вентилятора, сбросить газ, дать поработать пару минут, всё. Ссылка на комментарий
YurokS Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Вчера снял помпу. Сдернул шланг в месте соединения под шкивом маховика, стекло литра два, потом открутил на всякий случай верхний колпачок(на печку который идет), еще грамм 500 стекло. Ну и открутил помпу. Для меня стало удивлением что корпус пластиковый. Завтра придет новая, буду ставить.Спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 если не поздно, мой тебе совет, добывай металлическую, я себе менял, пару мес. тому... лопнула проставка (между помпой и блоком) на сотку вражеских, по работе, попал. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Кто в курсе как снять блок предохранителей BCP3? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 Кто в курсе как снять блок предохранителей BCP3? А где это?! Понять хоть как подлезть... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Эта коробочка висит справа от большого блока с предохранителями. Не знаю, есть ли она на бензине, на дизеле в ней находятся предохранители и реле управления доп. резистором подогрева. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем LDS All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 12 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Пытался хоть что то с ней сделать либо открыть либо вытащить, ничего не получилось. Я думал в ней находятся какие то запасные реле. Оставил как есть до лучших времён. Интересно было бы посмотреть что там. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем алш LDS 1 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Ну так что, народ, никто не снимал эту фиговину? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 где можно найти фотоотчёт по замене грм ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 13 января, 2014 Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 Кто в курсе как снять блок предохранителей BCP3? Запасаемся ветошью, инструментом - зеркальце небольшое, трещетка с длинной головой на 10, набор ТОРКС длинных, отвертка длинная плоская, Снимается при снятом аккуме и левой фаре . Сначала снимаешь(демонтаж) крышку отсека предохранителей, организовываешь хороший свет под капотом,желательно продуть сжатым воздухом отсек от пыли и пуха, Фотографируем на всякий случай для дальнейшей зборки расположение и цвет разьемов, расположение проводки в целом. потом с помощью маленькой длинной плоской отвертки по отдельности отсоединяем разьем за разьемом в верхнем ряду. Потом панель переворачиеваем в свободную сторону, если не закручена на болт(бывает и такой вариант) в сам короб. Затем снимаем разьемы и плюсовые клеммы с гайкой на 10 с обратной стороны. Все делается неспеша , аккуратно и иногда с помошью зеркала, что бы видеть как отщелкивается защелки разьемов. Совет - сначала немного надавить от себя (нажать) на разьем, потом только отщелкивать защелку разьема.Следить, что бы уплотнительные резинки при вынимании оставались на самом разьеме, иначе потом потеряются в процесе чистки\сборки назад. Если снимишь панель - то при снятой легче ревизию предохранителям и контактам сделать, обязательно потом почистить и продуть videoset и LDS 2 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 @mastec, в факе вроде была документация официальная по замене. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Снимается при снятом аккуме и левой фаре . Спасибо, а то в бэкапе инфы про него нет! Откуда опыт, сам снимал? Там же мешает не аккум, а блок подкапотных предов? ВСР3 стоит вертикально на кронштейне на лонжероне между крылом и этим самым блоком предов All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 в faq есть инфа ,но хотелось найти кто сам менял и сделал фотоотчет. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 ))) я лучше промолчу, а то опять начнется ))) Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 ))) я лучше промолчу, а то опять начнется ))) :rofl2: :good: Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) вот здесь нашёл 4.7 запрещена реклама сторонних интернет ресурсов, равно как агитация в пользу этих ресурсов, включая рекламу в личных и email сообщениях; Изменено 14 января, 2014 пользователем Бес VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
