Как оно снимается и разбирается?
Я тоже побоялся сломать. В итоге в самом деле сильнее жать надо, причём выщёлкивается стекло с щелчком, что я испугался что сломал таки. Кстати советую намутить что-либо с прокладками штатными - хреновые они...
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Ну вобщем я был смелее и таки сломал один плафончик=)Но к счастью он оказался очень дешевеньким у ОД на Жукова купил за 131 р. комлект аж с лампой плафоном прокладкой и патроном и даже лампочкой! =)
Так что Господа всетаки аккуратней!
  • 2 месяца спустя...
Подскажите , как снять заглушки в переднем бампере , где противотуманки стоят.
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
Товарищи, на EP6DT большой гемор самому менять свечи? Недавно ездил на чистку впуска - они не смогли засунуть эндоскоп в камеру, говорят мешает пластик над мотором, снимать надо. Для засовывания ключа его тоже надо снимать?
Пользовался поисковиком, но ничего не нашел.
Как вы поняли Это топливный фильтр двигателя 1,6HDi. Вопрос: он как-то разбирается или меняется целиком???
[notice]здесь не клуб автомехаников, и знать все двигатели априори не можем.[/notice]
Изменено пользователем Nord
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
ostryak, Видимо нет. Т.к. идёт под замену целиком.
DV6TED4_FAP_filtr_topliva.pdf
add: даже не видимо, а точно, т.к. в руководстве по ремонту описана полная замена.
MountainBike
Uspenie, Спасибо.
Да в мануале это есть, написано просто про "плафон", описанным в нем методом без проблем удалось снять передний, а вот задний пока не поддался.
Спросил, потому как обычно в докбэкапе более подробно описан процесс.
Плафоны одинаковые, что передний что задний. Но передний закреплен в жестком пластике, а задний - в мягкой обшивке.
Фильтр меняется только целиком... От того он дорог.
Меняется целиком.
(926)356-9194 -з/ч (926)720-5767 -з/ч
Сегодня разобрал крышку верхнего бардачка т.к. перестал закрываться и что-то начало брыньчать внутри. Ремонт занял 10 секунд причем большую половину времени занял переход от удивленного выражения лица к действиям. После чего часа два заняли раздумия как "это" вернуть в исходное состояние. Процесс разборки написан на форуме, а вот процесс сборки остается под вопросом, может кто-то уже собирал это неразборное чудо в разборное.
Имеется Lexia 3
Да приходилось собирать , так - как металлическая скоба отлетела отклепалась от пластика.
Две половинки склеивал термо клеем http://www.leadpack.ru/katalog/katalog-igrushek/tvorchestvo/137
Жизнь длинна, но проходит быстро.
будте любезны дайте фак на замену воздушного фильтра и топливного фильтра на DV6TED4
да еще дайте сколько нормочасов идет на это по бэкапу, погода не распологает на улице ковырятся, если долго по времени отдам в сервис все равно масло менять
Изменено пользователем Писатель
Uspenie, спасибо, посмотрел что-то не понял про замену воздухана, как фильтрующий элемент поменять понятно но накой все операции по п.п. 2.2. с нижней подачей воздуха?
и еще может кто менял сам топливный на 1,6 ХДИ, там эта преспособа со шлангами для прокачки после замены обязательна или можно без нее обойтись.
Блин эти высокие технологии, в прошлой машине сам без проблем менял фильты, а в этой что-то очкую я, много разбирать походу придется, боюсь потом не собрать и напортачить.
ниче не надо. :smile: отсоединил 2 трубки и 2 разъема от фильтра, нажал фиксатор на фильтре со стороны двигателя, подал фильтр вверх. Потом в обратной последовательности. потом подкачать грушей топливо секунд 30 и заводи.
вот отдельно мануал по замене топливного фильтра из docbackup и фотоотчет замены топливного фильтра на аналогичном двигателе
Замена топливного фильтра.rar
Замена и слив воды _ Топливный фильтр.pdf
Изменено пользователем 1david1
буквально вчера самостоятельно менял фильтр. Ничего страшного обсолютно. В инструкциях которые выкинул 1david1 все настолько сложно что пипец, на самом деле практически ничего разбирать не надо, отсоединить подающий патрубок на воздушный фильтр (инструмент не нужен, только руки), отсоединить патрубок к нурбине (трещетка с головкой на 7), снять с креплений воздушный фильтр чтоб не мешал расходомер (или открутить его головкой на 8), а далее только ловкость рук. Чтоб снять трубки необходимо нажать на фиксатор и потянуть (я не применял никакого инструмента). Главное заполнить фильтр соляркой перед установкой чтоб не играться с грушей подкачки.
Имеется Lexia 3
