КатАлизатор приговорили...
dimisch
Нет бы сказал.всегда рад.мол заезжай договоримся.а он по второму прайсу. :)
Конечно заезжай,договоримся, мы же тебе говорили что надо делать ,поэтому скидка,да,но по второму прайсу!
.Работает нормально двигатель.
Я заезжал в сервис.Ошибку убрали.Ездил 2 дня потом опять появилась.
Аккамулятор посадил.
если мотор работает нормально почему акб посадил? Ошибка чего именно была ? Изменено пользователем m724
31 декабря очень холодно было в деревне был забыл на автозапуск поставить.Поэтому сел аккамулятор.Мучился пытался самостостоятельно завести, не получалось.Пришлось с толкача заводиться.Потом ошибка появилась Check Engine.Возможно катализатор засорился.Ездил в автосервис сбросили ошибку.Потом 2дня поездил опять появилась.И звук вроде изменился у выхлопной трубы.
Дмитрий74
Может в сервисе вам тюнинг катализатора сделали , поэтому и звук изменился и ошибка потом постоянно загорается . Вы у них спрашивали про тюнниг :grin:
не суетитесь. если есть ошибка и чек энжин горит, то ее считают и расшифруют. через Лексию или Пежо Планет 100%.
http://www.scangauge.gr/DTC/PSA.html
P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure
P1421 Catalyst Damage
P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2
ну блин, чего вы к катализатору-то прицепились? какая ошибка была? конечно, попробуйте поменять его по гарантии, тока думаю, что откажут. причина: плохой бензин и все... а что делать будете, если поменяете кат, а ошибка снова вылезет?...
