Подогрев 2.0 дизеля
basya
езжай в питер! Там все делают по полной!
Подскажи, пожалуйста, адрес и телефон конторы в Питере.
Спасибо.
Счастье одних людей - это большой удар для их соседей.
Guns don't kill people, work kills people.
Kiss my shiny metal ass!
creeping death, должен учитывать, ведь расход считается исходя и того, что показывает датчик уровня топлива.
creeping death, а никто и не гарантирует, что датчик начнёт показывать с точностью до сантиметра.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, у меня Сироен С5 дизель (куплен 2 недели назад у ОД). На нем стоит штатная вебаста с брелком дистанционного управления. На сервисе у ОД поставили сигнализацию StarLine с GSM-модулем.
Вопрос: для того чтобы управлять Вебастой с телефона нужно ставить дополнительный модуль на вебасту или как-то можно зацепить на GSM-модуль сигнализации?
Подцепить совсем не сложно! Если только у модуля есть реле !
А вообще есть человек который асс в вебасто но он занимается ЛендРоверами но думаю поможет!
Фамилия Савелов
вот его сайт http://www.lr-service.ru/
Изменено пользователем KIT
Можно по внешнему виду определить, что у меня за система такая?
пару страниц назад отмотать лень? ;)
добрый вечер!
завожу дизель в течении последней недели, стал обращать внимание на спираль подогрева, но она не загорается, температура в течении недели опускалась до -18.
предпусковым Вебасто грел.
Всегда ли должна загораться спираль или взависимости от температур и каких либо еще условий?
Alex
стал обращать внимание на спираль подогрева, но она не загорается, температура в течении недели опускалась до -18.предпусковым Вебасто грел.
Так если прогрел дрыгатель предпусковым отопителем, пытаться разглядеть спиральку прогрева весьма странное занятие, если дрыгатель теплый, с чего ей гореть-то? :pardon:
Попробуй не греть отопителем, а сразу запустить и будет видно спиральку.
Festina lente
в общем спасибо автомиру на варшавке
и жёлтый луч ненависти в сторону вебасто
пришлось ехать второй раз в сервис для того чтобы выслать немцам фото подтверждающее наличие авто с неработающей вебасто.
недели через 2 прийдёт новая. замена по гарантии
{cut} +9%
Ха, это они на моём примере поняли, что самим починить не получается. Я до решения о замене за 2 месяца раз 6 к ним приезжал
Столкнулся с проблемой запуска предпускогого подогревателя зимой. В общем, дооснастил штатный догреватель у дилера до полноценного предпускогого. Пока температура воздуха была до 20-25 градусов мороза подогреватель запускался нормально. Когда темпаратура упала ниже 25, утром по таймеру подогреватель не сработал. Попытался запустить ещё раз, слышно как работает насос (щелкает), затем вебасто пытается запуститься, в процессе запуска идет обильный дым из выхлопной под крылом, но через несколько секунд дым пропадает и запуска вебасты не происходит. Нашел кое какую информацию на форумах
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=153648
http://www.pickupclub.ru/forum/archive/index.php/t-15010.htm
http://teron.ru/index.php?showtopic=336537&st=0
ну и ещё кое что на форумах по фрилендерам. Как я понял из прочитанного, проблема в замерзании ДТ и из за того что трубки по которым течет топливо к вабасте очень тонкие, а топливо загустевает, насос выбасты не может прокачать их с нормальным давлением, для запуска выбасты. Причем сам двигатель авто звелся, видимо топливо не на столько сильнозагустевает и для запуска двигателя это не критично , но тем не менее вебаста уже запуститься не может. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как это лечить? Дилер кто дооснащал говорит приезжайте в мороз когда вебаста не будет запускаться. Поеду вот в субботу посмотрим что скажут.
Вот ещё полезная ссылка по установке вабасты, так на всякий случай http://kavr.ru/car/081109/
Изменено пользователем dimitrius1
dimitrius1,
Что самое интересное, в твоём посте содержится как вопрос, так и ответ!! В чём проблема то? ..-поэкономил на солярке - получил головняк! Залей хорошее зимнее топливо!!!
Roma960,
На топливе не экономлю. Заправляюсь всегда на на Лукойле, Двигатель ведь -25 без вебасты завёлся, а вот вебаста не запустилась. По поводу ответа на свой же вопрос, то это скорее мое предположение, чем диагноз. Т.к. дилер, несмотря на то что у него есть оборудование, как обычно развел руками и говорит приезжайте когда вебаста не будет запускаться, так не можем сказать в чем проблема. Я им грю так когда вебаста не запуститься, то есть вероятнось и двигун не запустить, но это их не волнует. Может проблема и не в топливе, в чем то другом. Вот я и хотел узнать, сталкивался ли кто-нибудь с проблемами запуска вебасты в мороз.
Мастера скорее всего где то накосячили. Неоригинальную Вибасту ОД Ситроен отдиагностить с помощью прибора не может. А интересно, по бумагам что именно из оборудования и какой марки вам установили. Бывало на бензиновый движок ставили Вибасту от дизеля и наоборот.
