rootin Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 MAKC_RU, у меня изначально ДХО были отключены. Включил у дилера. Эти лампочки достаточно живучие, я бы не стал на них экономить, 2,5 тр за два-три года не такая уж смертельная сумма, чтобы что-то колхозить, имхо. C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Вроде не желтая. Есть мение, что лампа подходит. Думал, вдруг, кто пробовал. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 16 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Я пробовал светодиоды sho-me ставить. Гадость выходит, после 10 минут горения в синеву уходит, да и вообще 1 лампа из строя вышла через неделю. Купил оригинал, поставил как было. Gashek 1 Ссылка на комментарий
Markus Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 А вот мой вариант колхоза дневного света. Вклеил светодид в патрон эпоксилином. Заказал не самые дешёвые светодиоды http://www.ebay.ca/itm/251224918737?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Можно было заказать и за 12$ пара, но уж больно геморойно менять, правую сторону. Заменил пока только слева. В чреве машины находится уже две биты T45, правая сторона пока не побеждена. По габаритам светодиод существенно выше лампы, но всё влезает и центры светодиодов соответствуют высоте нити накаливания лампы. Светит чуть ярче оргинала, сфотографирую когда сумею победить правую сторону. Gashek 1 Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Markus, интересный вариант. Главное, что по Люменам подходит для ДХО (по стандартам должно быть не менее 400 lm). Весь вопрос с рабочей температурой. Если она окажется заметно выше, чем у штатной лампы, то может поплавить, к чёрту весь отсек с отражателем ДХО в блок-фаре. Кстати, интересно бы было увидеть снимок, когда в одной фаре обычная лампочка, а в другой эта светодиодная. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Кстати, интересно бы было увидеть снимок, когда в одной фаре обычная лампочка, а в другой эта светодиодная. и желательно днем с расстояния метров в 15. вообще, интересная лампа. получается, по 1 мощному светодиоду на грань + линза. Такая лампа, по-идее, максимально аналогична лампе накаливания т.к. отражатель как раз под точечный мощный источник и заточен. Но честно говоря, всей этой китайщине доверия все равно нет.. Я вот свои лампы покупал 2 штуки за 500р, тоже вроде не мало и бренд какой-никакой. А они в итоге помимо того что светят так себе, еще и все SMD-светодиоды вспучились.. Ссылка на комментарий
Platon Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Добавью и я свой фотоотчёт. В общем, должно быть всё понятно, за исключением того, что "мебельную" лампу пришлось укоротить, а в качестве удлинителей использовал пины от компьютерного разъёма. Gashek 1 Есть: Xantia II Exclusive 2.0-16V, МКПП BE3 (была AL4), ГА-II; C5(X7) 2.0-16V, МКПП BE4N, ГА-III+ Были: АЗЛК-21412, Ауди-100 Авант Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 А вот мой вариант колхоза дневного света. Вклеил светодид в патрон эпоксилином. Заказал не самые дешёвые светодиоды http://www.ebay.ca/itm/251224918737?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Можно было заказать и за 12$ пара, но уж больно геморойно менять, правую сторону. Заменил пока только слева. В чреве машины находится уже две биты T45, правая сторона пока не побеждена. По габаритам светодиод существенно выше лампы, но всё влезает и центры светодиодов соответствуют высоте нити накаливания лампы. Светит чуть ярче оргинала, сфотографирую когда сумею победить правую сторону. Сам жду аналогичную тему. Возможно, я чуть лохонулся по цене - заказал эти у французского продавца. ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Добавью и я свой фотоотчёт. В общем, должно быть всё понятно, за исключением того, что "мебельную" лампу пришлось укоротить, а в качестве удлинителей использовал пины от компьютерного разъёма. не знаю, читали ли вы тему ранее, но похоже что вас ждет попадос на снятие бампера и фар для их последующей чистки. термоэкран на родной лампочке не просто так стоит, я его тоже не поставил сначала в итоге мебельная лампа сплавила патрон и продукты плавления осели на стекла фар изнутри. не повторяйте чужих ошибок! возможно, кончено, что расстояние у вас между колбой и пластиком не даст ей этого сделать, но я бы не рисковал.. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 24 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 я бы тоже мебельную не ставил, они достаточно сильно нагреваются. Лучше диод ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 25 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) platon, решение ваше достойно внимания, но я пользуюсь мебельными галогенками уже 2 года (кстати у меня они живут до перегорания год "+ -" пару месяцев) и от термоэкрана я не отказывался, то о чём говорит VictorC5, просто так этот элемент не устанавливали бы. Проблем у меня не возникало пока. Изменено 25 мая, 2013 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Markus, как результат с вашими светодиодами? Очень ждём - не дождёмся фото. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Господа, налетаем, пока подешевело! exist.ru: Citroen/Peugeot 6216.F6 Лампа дневного света 30 2 823,23р. chalk 1 Ссылка на комментарий
chalk Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 776,38р. на exist только что, беру две :) !!! Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 А у меня exist 854 руб. выдаёт. Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Видимо какой то 5 летний эксклюзивный договор PSA и производителей истек. На новых то моделях светодиоды "вечные" стоят. Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) BARI, это распродажа неликвида, пролежавшего на складе в остатках 2-3 года. Сделал заказ через Autodok, по 764 руб. Изменено 6 июня, 2013 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В exist.ru уже по 1050 рублей. Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Взял по 700 рублей C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
slideman Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Поменял ДХО Инвентарь: 1. Сгоревшая лампочка. 2. Паяльник. 3. Канифоль. 4. Олово. 5. Провод (я брал от блока питания компутера) 6. Отвертка. 7. Руки не обязательно из плеч. 8. Лампа галогеновая G4 20Вт. 9. 20 минут Итак Вынуть лампу (звездочка на 40, легкое покачивание) Вынуть лампочку вместе с термоэкраном Вынуть лампочку из термоэкрана Залудить контакты галогенки Вставить галогенку в термоэкран (потребуется усилие, главное не сломать, галогенка должна стоять ровно, иначе цоколь потом может оплавиться) Залудить провод Припаять к выходам галогенки (надо умудриться припаять к 1-2 мм концам лампы) Обрезать провод прим. 1 см. Вставить в цоколь вставить в фару Завести. Наслаждаться Цена вопроса 5 рублей))) Все в картинках deadHorse и Сергейfw190 2 Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 slideman, поздравляю сделали правильно, но на мой взгляд есть проблемка. Исходя из фото видно, что новую лампочку Вы установили впритык на термоэкран. Поскольку габариты мебельных галогенок известны , то можно утверждать, что нить вашей лампы не будет попадать в фокус рассеивателя секции дневных ходовых огней, что приведёт к недостаточно яркому и правильному свету ДХО. Ещё нужно учитывать, что мебельная галогенка даёт примерно на 20% меньше света оригинальной лампы. На мой опыт и взгляд правильней было располагать нижнюю линию мебельной галогенки на одной горизонтали с верхней линией термоэкрана. Тогда нить накаливания новой лампочки будет примерно находится на одном уровне с нитью оригинальной лампы. И ещё, может не существенно, но я бы предпочёл мебельную галогенку с вертикальным расположением нити, как у оригинала. А ваша идея удлинить ножки лампы с помощью простого провода и его облужения мне понравилась. Ссылка на комментарий
slideman Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 slideman, поздравляю сделали правильно, но на мой взгляд есть проблемка. Исходя из фото видно, что новую лампочку Вы установили впритык на термоэкран. Поскольку габариты мебельных галогенок известны , то можно утверждать, что нить вашей лампы не будет попадать в фокус рассеивателя секции дневных ходовых огней, что приведёт к недостаточно яркому и правильному свету ДХО. Ещё нужно учитывать, что мебельная галогенка даёт примерно на 20% меньше света оригинальной лампы. На мой опыт и взгляд правильней было располагать нижнюю линию мебельной галогенки на одной горизонтали с верхней линией термоэкрана. Тогда нить накаливания новой лампочки будет примерно находится на одном уровне с нитью оригинальной лампы. И ещё, может не существенно, но я бы предпочёл мебельную галогенку с вертикальным расположением нити, как у оригинала. А ваша идея удлинить ножки лампы с помощью простого провода и его облужения мне понравилась. С одной стороны стоит оригинал, с другой - колхоз, честно говоря разницы в свечении не увидел))) Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Внедрил адовые диоды вместо ламп: Изменено 18 июля, 2013 пользователем MEFistofeles chalk и VictorC5 2 ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 о, это уже интересно. издалека днем бы фоточку в ясный день Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Ну как нить сделаю, но они по умолчанию ярче чем штатные гало. ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
