dex197 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Попробуй чуть быстрее.... Пробовал, что на 15, что на 40 ощущения одинаковые. Впечатление, что подвеска на отбой не отрабатывает, реально спрыгивает. У меня комфорт никогда не стояли, на старом кузове 6 сфер было. особой разницы не вижу Я вот тоже задумался, не должно так быть. Нет ощущения Гидроактива. Опять же пузыри в ЛДС, значить подтравливает в какой-то из сфер Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Ох эта подвеска... неделю назад я катался и матерился слегка. Все не мог понять,почему такая жёсткая подвеска(( На маленькой скорости ничего не спрыгивало и проходило норм все.Но жёсткая была все равно.И вот в один день(неделю назад) я сел в авто,прогрел и поехал...поехал на мягком авто!?! Че за полтергейст? Теперь даже не поднимаю авто,дабы не спугнуть мягкость))) Изменено 30 октября, 2018 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
АИР68 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @dex197, Особой разницы между С5(Х7) и С5-1 2003г то же не заметил, примерно одинаково, до них был ХМ, вот это небо и земля. mavruc 1 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Всем спасибо. Буду копать в сторону задних сфер. Кстати, еще наблюдение, в спортивном режиме, подвеска не намного жестче становится Изменено 30 октября, 2018 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
АИР68 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @dex197, Согласен Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @dex197, 1-Подвеску покачай туда сюда кнопками раза три После этого сбрось давление, посмотри на пузыри. Ну или прокатись хорошо и много и сбрось 2-Скатайся к Андрюхе на правильный сход развал. 3-А вот после этого поменяй либо все(желательно) либо стоечные сферы.... По ощущениям-с5-р чуть жёстче х7 на прямике но чуть мягче на лежаках. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Развал сделан, у Андрюхи. П.1 надо попробовать. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 в жижке много мелких пузыриков, пена конечно не идет, но цвет жижи становится светлым от нихСфера всё. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 И вот в один день(неделю назад) я сел в авто,прогрел и поехал...поехал на мягком авто!?! Че за полтергейст? Теперь даже не поднимаю авто,дабы не спугнуть мягкость)))У кого-то из наших было наблюдение, что жесткость подвески уменьшается, если машину опустить в самый низ, а потом поднять в нормальное положение. Пробовал. Вроде эффект есть. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @tvv, Подтверждаю, если в стандарт поднять из нижнего, машина ( по жопомеру ) идет мягче, чем если опустить из первого высокого. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) @mavruc, Пузырики мелкие совсем, да и зад прожимается равномерно, без больших усилий. У меня когда задняя сфера конкретно кончилась, одна сторона сзади колом стала и при сбросе давления фонтан из бачка попер. С другой стороны, после сброса давления, при подключении клеммы на акб, перед так и не поднялся, то же самое было на старом ситре при убитой сфере, пока ее не поменял. @tvv, И долго эффект держится? Изменено 31 октября, 2018 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) когда задняя сфера конкретно кончилась На х7 совсем не такие симптомы. перед так и не поднялся Ты знаешь, это так часто. Вполне даже иногда может быть что блок заряда акб отрубит большой потребитель. Ты по другому попробуй-лежак, скорость километров 30, и перед проездом задних колёс тормози, нагружая морду, чего будет? По идее с пробитой сферой задней при таком раскладежопа точно не отработает и конкретно подскочит. Передние тестировать напротив, перед лежаком тормозим, если до пробоя, со звонком-то и передние))) Изменено 31 октября, 2018 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Разве при нажимании на тормоз,гидроактив не «сжимает» подвеску? Ну типа убрать вальяжность,раскачку там.. я когда шумовые полосы проезжаю,то стараюсь не большую скорость держать и не тормозить перед ними,мягче проходит так. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @Sabantui,сжимает.А чего и надо чтоб сферы проверить при заведомо правильной регулировки высоты muuh и Sabantui 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Ты знаешь, это так часто. Вполне даже иногда может быть что блок заряда акб отрубит большой потребитель. ) Так и подумал. Последнее время вебастой постоянно пользуюсь, а дальше стояние в пробке. Где там акб зарядиться. Тем более при заведенном двигле все отработало норм. Попробую проверить на полицае по твоему методу Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 И долго эффект держится?Кто ж его знает. Какое-то время держится. Заметил жесткость - опять опустил-поднял. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Сей эффект знаком и на более старых гидроситрах. Возможно это связано с выпуском излишков пены в бачок при опускании. А она всегда образуется каким-то образом и через некоторое время опять накапливается. Сама по себе пена должна снижать статическую жесткость, ибо она повышает количество мягкого газа, но есть и более сильный обратный эффект - пузырьки замедляют прохождение жижи сквозь жиклеры и в итоге повышается динамическая жесткость, т.е. получаем более жесткий амортизатор. MityaSVR, mavruc и ZIGGY 3 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 После сброса давления эффект спрыгивания ушел. Посмотрим, на сколько хватит. Да и морда помягче стала. Теперь есть ощущение гидроситроена. Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Ненадолго... Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Вопрос есть - с недавних пор начал падать зад, при стоянке и в движении. При долгой стоянке ложится на отбойники. А так насос качает (поднимает и опускает спокойно) , датчик тоже рабочий( тягу сбрасывал и менял положение датчика , реагирует сразу), следов подтёков нет (не на стойках и трубопроводах , ни луж под машиной), уровень в нижнем положении по сеточку, а сбрасывать давление нечем (лексия из Китая где-то ползёт)...Что может быть? Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) @ioan, Вероятнее всего залипает игла в клапане регулятора жесткости заднем. У меня было похожее, правда только на стоянке. При подъёме зада плавно идет или скачет иногда? Если скачет то 100% эта игла. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Habahaba22 Igor888 и Бес 2 Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Не,плавно идёт Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 @ioan, Всё равно. Если масло никуда не льётся, то только оно. Там через этот клапан и блокировка идет и слив по дренажу. Ссылка на комментарий
ioan Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Он ремонту подлежит или только новый? Ссылка на комментарий
Habahaba22 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Корпус управляющего саленоида можно открутить. Там клапан .Можно попробовать отревизировать. Я у себя не смог открутить. Закис сильно. Ссылка на комментарий
