Подвеска на Citroen C5 Х7
По-моему, текущие стойки на отбой не влияют.
На моей первой машине передок стал какой-то погремушный. Поехал чото-то чинить, не стойки так мне стойки и приговорили в Эксисе и под замену их.
естественно ход стал сразу же нормальный. Так что течь влияет на ход. Ну, по моему опыту.)
Блин, на сопливой передней левой ездил 1,5 года, всё было нормально. Заменил и всё так же осталось. Остальные стойки с момента приобретения авто в 2008 году уже прошли 100 тыс км, кроме вышеуказанной, хотя думаю и она до сих пор ходила бы. В чём брак стоек проявляется? Лежачие полицейские, да жёстко проходит, но это зависит от скорости авто и загрузки подвески. Я всегда непосредственно перед полицейским торможу, а в момент наезда на него добавляю газ.
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Ситуация такая - купил с5 х7 бу
ездил очень довольный, до того момента как не приехал к официалам - показали что текут передние стойки, но машина была очень мягкая...
поменяли стойки - и машину как подменили - стала очень жесткая , постоянно пробивает подвеску, даже на мелких ямках...
в чём может быть дело?
Изменено пользователем hellydeya
hellydeya, я думаю, этот вопрос нужно задать мастерам, которые меняли стойки. Возможно, неверно отрегулированы датчики высоты кузова. Уровень кузова нормальный спереди и сзади?
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
только недавно ловил себя на мысли что задняя часть стала ниже, это имеет значение?!? просто пробивает то и перед и зад...
я звонил диллеру, записали на диагностику сфер
честно говоря не знаю о каких сферах речь - ибо меняли то передние амортизаторы...
и ещё такой момент - после замены амо, сказали что у меня жидкости ЛДС было налито больше чем нужно почти на литр.
может долить литрушечку и всё станет в норму? :biggrin:
Пробивает-это когда слишком мягкая подвеска на сжатие-влияет на округлость дисков и долговечность подвески и кузова.
Вы,вероятно,имеете ввиду стук от отбоя в упор при въезде в ямку-это влияет на комфортность,но не влияет на округлость дисков и долговечность авто.А накосячить могли что угодно-обращайтесь обратно... :rolleyes:
(честно говоря я даже не уверен что такое пробой подвески :dntknw: ) я имелл ввиду что при проезде маленьких ямок появились удары, коих небыло :( я даже не знаю как обяснить... то всё было мягко и комфортно, а теперь как на тележке :'(
Ну приведите машину в самое верхнее положение и проедтесь по ямкам.Услышите стуки-это стуки на отбой происходит отдаление колеса от кузова и удар подвижного штока подвески об упор отдачи.
Если привести кузов в номальное положение и на большой скорости наехать на бугор произойдет другая нехорошесть-пробой.
Пробой-это когда колесо максимально возможно приближается к кузову и подвижный шток ударяется о другой упор-упор сжатия подвески.
В разумных пределах не имеет. Просто при "неправильном" клиренсе возрастает вероятность пробоя при заниженном, или отбоя при завышенном.
меняли стойки, а амортизаторы находятся в сферах
жидкости ЛДС было налито больше чем нужно почти на литр. может долить литрушечку и всё станет в норму?
Увы. Ничего не изменится, также как при не слишком усердном переливе/недоливе моторного масла, тормозухи или антифриза.
Упс... Мне казалось, что сферы исполняют роль аналогичную пружинам в классических подвесках. Или часть функций амортизаторов на них тоже приходятся? И они, и только они, амортизируют за счет ограничения скорости перетекания LDS?
Если очень хочется - долей поллитрушечку! :) Я сам на доливе попался, хорошо вовремя объяснили что перелил. Хотя очень страшного ничего не должно произойти от перелива 1 литра. Но я откачал лишнее при помощи большого шприца и дальше с переливом решил не экспериментировать.
Насколько помню, сфера разделена мембраной. С одной стороны закачан азот, с другой подводится LDS. Амортизация как раз и происходит за счет давления LDS на мембрану, а та в свою очередь давит на азот, т.е. это и есть амортизаторы в несколько ином исполнении.
По-моему так....
Не путайте упругость (сжатый азот - пружина) и амортизацию, т.е. демпфирование колебаний за счет прохода жижи сквозь узкие жиклеры.
И то и другое находится в сферах.
Товарищи, тут пошла речь об уровне подвески. У меня зад визуально кажется чуть ниже морды, причем не я один это замечаю. Посмотрел на фото цэпятых в инете, у них высота зада (по проёму между верхом колеса и кромкой крыла) гармонирует с высотой морды, а у меня явно зад чуть присевший. Разве авто не должно автоматически выставлять уровень подвески?
____________________
Նժդեհ
Должно, но сначала надо его настроить, а настройка может сбиться от всяческих причин
Физика процесса? Ну сопливят, ну и что? как могут влиять?
Физика процесса ХЗ. Сопливить могут и потому что в стоке чото не так как надо фонкционирует. Клапаны перепусные засрались или еще чего.
Lemforder нынче упал в качестве и подделок много
Да уже давно он не торт.
Предпочитаю Дельфи и Оптима.
Ребят, когда глушу машину, морда через секунду чуть опускается (максимум пара сантиметров). После запуска двигателя спустя секунду она вновь приподнимается. Зад при этом вроде не меняет положения. Это норма?
Изменено пользователем MEFistofeles
Նժդեհ
Посоветуйте: был на сервисе, сказали люфт большой лучше заменить рейки и наконечники сразу. Есть ли какие-то комплекты уже дешевле? или по отдельности в экзисте всё заказывать?
Ещё по задней подвеске сказали нужно поменять сайлентблоки и тяги схождения. Но у меня что-то с каталогом случилось, нет этой картинки, подскажите артикул их?
Хотел узнать, Если течёт стойка(цилиндр)гидравлической подвески, то меняются оба или нет? На обычной подвеске обычно меняют два аммортизатора, особенно, если большой пробег, а вот как на гидравлике не имею ни малейшего понятия.
Citroën C5 III, апрель 2010, 3.0 V6 HDi 240 л.с.автомат, Exclusive, цвет Mativoire
